dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7320 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
היום בשעה טובה קניתי לנטיס 95 1800 אוט' ורציתי לעשות לה טיפול כיישור קו.
רציתי לדעת איזה שמן ממולץ לרכב,ואיזה פלאגים.
פילטר דלק ושמן אני מאמין שאצל הפרסי אמצא ללא בעייה.
תודה מראש.
שום צבא שבעולם לא יעצור אותי מלעשות פרצלציה מהפרצוף של הקונצרטינה הזה...
שמן מנוע מומלץ לרכב הינו ESSO 10W40 או LM אריזה כסופה באותה צמיגות כמובן.
פלאגים של חברת NGK BKR5E-11 (מרווח אלקטרודה 1.1)
תבקש מהפרסי פילטר שמן מקורי למאזדה 1.8 בלבד ואל תתלהב מ20 שקל פחות על פילטר חליפי!!!
תקנה נוזל קירור של פרסטון אריזה צהובה מוכן לשימוש
תקנה נוזל בלמים DOT 3 או DOT 4 חברה מומלצץ היא של ATE
תקנה גלון של שמן גיר DEX III של חברת ACDELCO לתיבת הילוכים+פילטר גיר ואטם
מגבים אם אתה צריך להחליף תשים זה נראה לי אצלך 19-21
אמ.. בעיקרון זהו אלא אם כן יש לרכב תקלות שלא עידכנת.
אם אתה צריך מקום אמין וזול שיעשה לך את הטיפול הנדרש ליישור הקו פנה אלי בפרטי.
תודה על המידע.
את הטיפול אני אעשה לבד.
אם תוכל רק לומר לי האם צריך בוקסה מיוחדת לפלאגים כי ראיתי שהם בתוך ראש המנוע ואם אני אכניס מאריך + בוקסה היא יכולה להישאר בפנים.
עוד שאלה - האם ממולץ לנקות את פרפר הסרעפת עם ספרי לניקוי קרבורטורים בעוד הרכב מונע ?
תודה.
כן
צריך בוקסה מוארכת בגודל 16 מ"מ או 8\5 , מאריך ורצ'ט או ידית כח. שאתה מחליף את הפלאגים תחליף אך ורק על מנוע קר לחלוטין (אחרי לילה למשל) ותשים לב טוב טוב שאתה מבריג את הפלאג החדש ישר ולא עקום!
בעניין ניקוי פרפר המצערת-מומלץ לנקות רק אם יש צורך לנקות ולא סתם. צריך לפתוח להסתכל ורק אז אפשר לדעת. כאשר אתה לוחץ על דוושת הגז היא נלחצת כמו שצריך או שיש בעיקר בתחילת נסיעה עם הלחיצה הראשונית שנתקעת קצת? בעת עמידה הסל"ד יציב או משחק?
האם הבוקסה חייבת להיות מולחמת למאריך ? יש לי רצ'ט מאריך ובוקסה 16, עד עכשיו ברכב הנוכחי (סובארו) לא הייתה בעייה כי הפלאגים נמצאים בצידי הראש ולא קבורים בתוכו.
לגבי הניקוי - בלחיצה על הדוושה יש מעיין השהייה של 2 שניות מרגע הלחיצה עד לתגובה.
הבוקסה לא צריכה להיות מולחמת. אין טעם. אני לא יודע עם איזה כלים אתה עובד אבל אם הבוקסה נתפסת למאריך טוב אז אין סיבה שתהיה בעיה.
בעניין ההשעייה: לא יודע להגיד לך דרך המסך.
הסט מצויין והבוקסה תפוסה כמו שצריך.
לגבי הניקוי השאלה היא האם יכול להגרם נזק ?
אם אתה מבצע את ניקוי פרפר המצערת כמו שצריך לא אמור להגרם שום נזק.
רק מה שכן רצוי מאוד לבצע זאת לפני החלפת שמן מנוע.
איך מתבצע הניקוי כמו שצריך - אני פשוט מניע ומתחיל להתיז את הספריי ללוע תוך כדי העלת הסל"ד ידנית ע"י כבל גז.
