מזגן במרוץ ראלי? שאלה טכנית.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8427 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
במרוץ הראלי האחרון היוון הורכב מזגן חדשני (כן כזה שמקרר את יושבי הרכב) ברכב של האנגלי (ריצ'רד ברנס). כיוון שאני לא מניח שהאנגלי היה מוותר על כ"ס ומסכן את מעמדו במירוץ, אני מניח שהמזגן אינו פוגם בביצועי הרכב.
האם משהו יודע כיצד פועל המזגן?
תודה
רונן.
תודה
רונן.
בוא ננסח את זה ככה ביצועיו של הנהג נפגעים יותר בהעדר מזגן מאשר ביצועיו של המנוע עם מזגן :lol:
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
יכול להיות שזה מזגן שפועל על חשמל (כמו מזגן ביתי) שלא לוקח כח ישירות מהמנוע.
תיכף יבואו אנשים וישחטו אותי פה בטענה ש-"אין ארוחות חינם" (כלומר גם אם זה חשמלי זה בסוף יעמיס על האלטרנטור שיעמיס על המנוע).
אז אני מתכוון כשיהיה לי יותר זמן לפתוח ת'רד שבו אני אנסה להוכיח שדווקא יש ארוחות חינם (או ליתר דיוק אפשר לאכול יותר בלי להוציא יותר כסף).
סליחה לכל מי שנהיה רעב מההודעה הזו.
My responses are limited. You must ask the right questions
אין לי מושג איך זה פועל.
מה שבטוח זה לא משקל עודף. קיים משקל מינימום שכל מכונית חייבת לעמוד בו (1230 ק"ג ל-PWRC ול-WRC, טונה ל-JWRC).
_\"""""""/_
0|||||||0]
|_|-+-|_|
סתם רק שתדע....
כשהאוטו מונע ואתה מפעיל כל מחשיר חשמלי או לא אז זה לוקח את הכוח מהמנוע....
יש אפילו מכוניות שאתה יכול להוציא את הבטריה אחרי שהאוטו מונע!!!
סתם לידע כללי....... :D
Peugeot 107 2012 :-D
סתם רק שתדע....
נכון מאד, ואף על פי כן:
1. נוע תנוע (תודה גלילאו)
2. אני טוען שמזגן ואביזרים חשמליים אחרים יכולים להתקיים בקלות ברכב מבלי לפגוע בהספק, ואני אנמק - רק בהזדמנות אחרת כי אני רוצה לכתוב את זה מסודר.
אולי מחברים למזגן סוללה נטענת משל עצמו, אשר אינה קשורה למנוע הרכב???
הבעיה שאני רואה כאן היא המשקל שנוסף, אבל בטח המהנדסים הצליחו למצוא משהו.
יניב
סתם רק שתדע....
לוקח כוח מהמנוע.
למי שלא ממש מאמין שיבצע את הניסוי הבא.
לאחר נסיעה (כאשר המנוע חם) כבו את כל המכשירים החשמליים.
הדליקו בבת אחת את האורות הגבוהים (עם הנורה הכחולה) את המגבים ותרגישו שסל"ד המנוע יורד מעט. בחלק מהמכוניות מחשב הרכב יעלה שוב את הסל"ד אך הוא לא ימנע את ירידת הסל"ד הפתאומית.
הסיבה, תצרוכת זרם ממערכת החשמל מעלה את הכוח (או הממומנט) שמפעיל האלטרנטור על המנוע.
למי שזוכר, מומנט*סלד = הספק. לכן, כל מכשיר חשמלי המחובר למערכת החשמל של המנוע (עם או בלי מצבר) מפחית את הספק המנוע.
אשמח לקבל תגובות לניסוי.
רונן.
"יכולים להתקיים"
יכולים אבל לא? :?
לא הבנתי את השאלה :loco:
נ.ב. סחתיין על עדכניות החתימה :lol:
"יכולים להתקיים"
יכולים אבל לא? :?
תודה :D
השאלה אם זה נכון רק תאורטית, או שזה קיים,
ואחרי ההסבר שלך אני יוכל להפעיל מזגן בעליות ירושלים ולסחוב כמו שצריך...
כל חור בלילה שחור, אבל של ג'ינג'יות זוהר בחושך
כרגע ובאוטו שלך (ושלי) זה תאורטי.
אם אני צודק, אז צריך אלטרנטור עם "שינוי" מסויים.
אגב, למזגן שלך (ושלי) זה כבר לא יעזור, כי המדחס הוא מכני, וזה יכול לעזור רק למכשירים חשמליים לחלוטין.
אולי אם יש לך מערכת "בהמה" עם מגבר 500W, מקרר בבגז' וקומקום אז זה יחסוך איזה כח-סוס או שניים כשתיסע בעליות בפול ווליום עם אורות גבוהים :) ... אבל כן, הרעיון הוא לחסוך במזגן, מאוורר רדיאטור, אורות וכו'. ויש עוד כמה השלכות.
פשוט היה פה ת'רד של מישהו ששאל אם להחליף מאוורר מכני בחשמלי (במנוע V נפח 5 ליטר :shock2: ), שגרם לי לחשוב קצת למה זה צריך לעלות לי הספק.
טוב, אני מחכה להסבר, מקווה שהוא לא יהיה יותר מדי
מסובך... :p
מסובך - לא
ארוך - אני אשתדל, באמת, לקצר כמה שאפשר. אבל תמיד יוצא לי פילוסופי. :type:
אני אכתוב את זה offline ואדביק פה מתישהו.
