בעית הנעה בטיגרה
Guest אסי הראל
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7543 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
ברשותי אופל טיגרה, בבוקר שמתי לב כשאני מניע את הרכב מעין גמגום/חנק ואז הרכב מניע,
כאשר אני מתחיל בנסיעה נדלקות ונכבות לי נורות אזהרה שונות (כמו ABS, חגורות)
מצבר, אלטרנטור, סטרטר, פלגים חדשים.
מה יכולה להיות הבעיה?
אהלן,
הבוקר הרכב לא הניע כלל.
הצלחתי להניע רק ע"י כבלים, ולאחר מכן הרכב פעל כשורה.
יום לפני כן שמתי לב לדעיכה קטנה בתאורה הפנימית.
המצבר, אלטרנטור, סטרטר חדשים,
הרכב לאחר טיפול 120 במוסך מורשה (לפני 3 חודשים),
שמן ומים תקינים.
סימפטומים של חוסר טעינה....
בדוק קורוזיה בקטבים של המצבר, או בדוק אלטרנטור....
כמובן שיש עוד הרבה דברים לבדוק.... אבל תתחיל בזה...
הבוקר בדקתי את המצבר, מסתבר שאין כמעט מים.
(המצבר הוא של חברת שנפ 55 אמפר, חודשיים בלבד)
אני אלך ביום ראשון על הבוקר להחליף אותו (אחריות), השאלה היא האם נגרם נזק כלשהו לשאר המכלולים ברכב, כי נורות האזהרה החלו להדלק אחת אחרי השניה...
תודה מראש.
אסי שלום!
לא נראה שנגרם לך כל נזק באוטו.
כשהמחשב מקבל מתח בסביבת 9 V הוא "כועס",ומתחיל להשתולל.
הבעיה שלך היא, מצבר שלא קולט את זרם הטעינה,או אלטרנטור שלא טוען.
בברכה
דוד
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
תודה מראש.
חכה חכה! גם אם תחליף,
זה לא מה שיפתור לך את הבעיה! בדוק טעינת יתר.... המים לא נעלמים מעצמם... בטח לא תוך חודשיים.
הרכב מהבוקר במוסך,
מסתבר שהמצבר והאלטרנטור אינם תקינים.
כמו כן, המוסכניק אמר שהיתה טעינת יתר.
זו כבר פעם שלישית תוך כמה חודשים שהאלטרנטור מוחלף, אני אובד עצות...
מה יכולה להיות הבעיה? יש כיוון מסוים שאני יכול לבקש מהמוסכניק לבדוק?
עדכון:
הוחלפו מצבר + אלטרנטור,
בדיקת טעינה שנערכה הצביעה על תפקוד כללי תקין (אורות, מזגן וכו).
בדיקה כוללת העלתה כי נורת האלטרנטור בלוח השעונים שרופה, הנורה הוחלפה בחדשה.
נאמר לי כי נורה זו היא שגרמה לתקלה, הגיוני?
אם אני זוכר נכון, (ויכול להיות שלא, אז לא להשתולל!) בטרקטור - המנורה היא חלק חשוב במערכת הטעינה מעבר להיותה מנורת אזהרה... אבל באוטו אני לא בטוח...
נורת הביקורת משמשת ברוב סוגי האלטרנטורים כמעגל התעוררות לאלטרנטור מייד עם תחילת סיבוב המנוע.
על האלטרנטור "להתעורר" \ במקרים בהם אינו מתעורר,
השיטה של החשמלאים (הוותיקים) היא לתת לחיצה גז על מנת להעלות את סיבובי המנוע (והאלטרנטור) למצב בו "מתעורר", מדובר על 3-4K סיבובים לזמן הקצר ביותר.
בברכה
דני ממצת אור בחיפה
עוסק בנדל"ן.
בלי להישתולל!!! חבוב אתה צודק 100% .
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
תודה על התגובות,
תקנו אותי אם אני טועה, נורת בדיקת המנוע אמורה להדלק כאשר נורת האלטרנטור אינה תקינה?
לא בהכרח, תלוי בתוכנת מחשב ניהול המנוע, בדכ לדעתי לא תדלק נורית התראה על כשל בניהול המנוע, אלא אם אי הדלקותה של נורה זו מלווה בחוסר טעינה או בטעינת יתר, (חוסר מתח או מתח עודף.)
בברכה
דני ממצת אור בחיפה
עוסק בנדל"ן.
