dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8481 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
את הגישה הזאת
אתם מתנהגים כאילו פה אני נגדכם או משהו
יופי אז תגיד שחיפשתם מפרסמים מאיפה לי לדעת?
סליחה שפשעתי היחס פה לאנשים ממש מעצבן לפעמים :mad::evil::mad:
ושמור על הפה :!:
  • תגובות 48
ימים פופולרים
את הגישה הזאת
ושמור על הפה :!:
מתנצל על הפה...
בכל מקרה,
אתה זה שמגיע למסקנות נמהרות, אם תסתכל בפורום למעלה תראה באנר של "השילוב המנצח"... פרסומת לוורטהיים יבואני קוני. זה כבר אומר משהו...לא?
אנחנו לא חושבים שאתה נגדנו, אנחנו כן חושבים שאתה יכול להקשיב עוד טיפטיפה ולא לשאול שאלות שנוגדות את מה שאתה אומר.
מצד אחד אין לך כסף, מצד שני אתה רוצה לשפר את הרכב של דודה שלך...
זה קצת בעייתי לדעתי.
למה שלא תהיה סגור על תקציב ואז תגיד כמה כסף יש לך ונמליץ לך...
עשיו שהכל קול אני שמח :D:D
דבר שני השיפורים לא מתבצעים מכספי שלי אלה מהכסף של דודתי הנדיבה
שהשם ישמרה
ובסך הכל השאלה המקורית היתה מה יהיה האפקט של צ'יפ + פילטר אויר פתוח והאם זה כדאי עכשיו שאני חושב על זה גם הסרת הממיר תתרום
אבל לפי התשובות הבנתי שזה לא כזה משתלם בשביל 8 עד 10 כ"ס
ובכלל אוטו כזה לא כדאי לשפר.
לאחר שהת'רד הקודם ננעל אז יש לי כמה דברים להגיד:
1>תומר,מה הבעיה בדיוק עם הראלי שלי,או איך שהיא "מתנהגת" ? לפחות אני לא שופך כסף כמו מים על שיפורים שלא מזיזים את האוטו...שמעתי על הרייס בפ"ת...
2>"חנות-סמים",כנראה השתמשת בסמים שיש לך בחנות,הראלי שלי לא למכירה
והבדיחה על הכינוי שלי כבר מזמן לא מצחיקה ואפילו עצובה.די,תהיה מקורי.
3>לכל מי שיש בעיה עם כמות המכוניות שהיתה לי-קפצו לי ולכו לדוג בים המלח :multi:
4>פילטר-ציפ-אגזוז לא מוסיפים 5-8 כ"ס באטמוספרי.מה לעשות? ככה זה.
5>לבעל הרנו-קופה: רוצה לשפר? תחליף לידני עם מנוע 2000. תרגיש שיפור גדול.
6>מכבי חיפה תיקח דבל השנה.
7>אני לא אוהב חצילים.
בקשר לסעיף 2: דרגסטור - מכולת.... לא בדיוק חנות סמים... עם כבר - אז חנות סמים זה קופי-שופ - לא שהיתי בוחר בזה ככינוי....אבל שיהיה..
שהשם ישמרה
אם תשים לב בשרשור המקורי אני ותומר ענינו לך ברצינות, זה פשוט נגרר לאחר מכן למקומות לא רצויים ולא רציניים.
אני שמח שהעניינים סודרו.
אני באמת חושב שלא כדאי לשפר את הרכב הזה. תחסוך למשהו אחר.
ערן, יש תוספת כלשהי של כ"ס, לא ברור כמה זה וכו' וכו' אבל קיימת.
הרעיון בשיפורי כגון חומוסצ'יפסלט היא לתת הרגשה טובה יותר לרכב (ולנהג) : עלייה חלקה במעלה הסל"ד, נשימה טובה יותר של הרכב וכמובן רעש טוב יותר מהדוד האחורי (ראה את הדוד המקצועי שהיה לך בVTR...כמה הוא הוסיף?)
בנוגע לצריכת דלק - אצלי ברכב מאז ששמתי את הצ'יפס, בנסיעה מנהלתית רגילה הצריכה השתפרה : מ1:10 עליתי ל1:11.5 ואפילו 12... בנסיעה חזקה צריכת הדלק נשארה כשהייתה.
צריכת דלק משופרת יפה...
דווקא אני חשבתי שזה יהיה להפך
זו התפיסה של כולם.
אם אתה ממשיך לנהוג כמו שנהגת לפני הצ'יפס אז הצריכה יכולה להשתפר (כמובן שזה תלוי רכב...), רוב האנשים אחרי הצ'יפס חושבים שהרכב עכשיו אמור לעשות 0-100 כמעט כמו ראלי 1.3 ( :D ) אז הם לוחצים על הרכב והצריכה עולה.
לא רק יתרונות.
כמובן שיש גם חסרונות, כמו לכל דבר בחיים.
בחסרונות אני לא כל כך מבין (עשו לי שטיפת מוח טובה :p ) אז נמתין לאלה שלא מצדדים בצ'יפס שיגיעו...
אז אם מתוארים רק יתרונות לזה, למה זה לא בא ככה מהחברה?
לי הסבירו בשירות של וולוו (שאגב, לא רשמית כמובן אפילו המליצו לי לשפר) שכשהיצרן קובע את הפרמטרים של המנוע הוא לוקח בחשבון הרבה דברים כגון זיהום אוויר (פליטת CO2) בשביל לעמוד בתקנים מסויימים ובלאי של שאר המכלולים שעלול להיות לא סביר, וכמובן שהם לוקחים מקדם ביטחון גבוה במיוחד בשמירה על המנוע עצמו, נאמר לי (על ידי וולוו) שהמנוע שלי מסוגל להרבה הרבה יותר ממה שהוא עושה כרגע, ובכל מקרה שיפור של צ'יפ נחשב לשיפור סולידי.
רק צריך לשים לב לטיפולים כמו שצריך ולשמן הנכון וכמובן לכל כללי השמירה על המנוע והטורבו (לחכות שיתחמם בהתחלה ולחכות שיתקרר בסוף) ולא אמורה להיות שום בעיה - נקווה שכך יהיה.
ינון.
הוספת צ'יפ גם מבטלת אחריות יצרן, לא?
זה נכון שבמנועים מוגדשיי טורבו יש מקום שאם קודחים בו חור זה משחרר יותר הספק?
לגבי השאלה הראשונה : כן.
לגבי השניה : אין לי מושג וזה נשמע לי מוזר...
ינון.
זה מזכיר לי שאלה שנשאלה בעבר שהאם כדאי לקדוח חור באגזוז....
