dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1323 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
Just now, sperial כתב:
מה שאתה מתכנן נראה נכון. אתה יכול גם להחליף את הסויצ' למכשיר המאש, אם יש לך מקום, מספיק חיבורים מאחורי המאש והמיקום נותן כיסוי מספק.
אין, זה גם למה הלכתי על הסוויץ'. אם היה מקום אכן הייתי מעדיף לחבר ישירות את המאש(שיהיה בארון תקשורת) לראוטר, ומהמאש את כל שאר החיבורים בבית.
אבל בגלל שאין מקום העדפתי שיהיה סוויץ' ואז פשוט אמקם כל AP בנפרד בחדר שאני צריך, ככה אולי גם הרווחתי איכות יותר גבוהה.
חוץ מהעלות של המאשים והמקום על השולחן זה בסדר.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
העלות זה מה שגורם לי לדחות את הקנייה כרגע. החודש גמר אותי(והתחלתי אותו רק לפני ארבעה ימים..).
ולחשוב שאני רציתי לחסוך לקניית רכב😨
צריך להיות עם האצבע על הדופק אצל קספ. אני קניתי שלושה במחיר אחד באיזו מכירת חיסול. הבן שלי הכין עוד שניים לדירה ששיפץ באותו זמן. פתחנו חשבון בקספ אפילו בשם אשתי יבשם אישתו.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 6 דקות, sperial כתב:
ספציפית מה שאני רציתי(הX50) נמכר רק בפרטנר.
אבל אני מחכה לבלאק פריידי. אולי יהיה משהו מפתיע באמזון/newegg
אני קניתי rt-ax56u של אסוס. לצערי כבר לא נמכר, כי אני זקוק לעוד אחד, ומה שנמכר היום יקררר.
דרך אגב, אמנם כבר לא רלוונטי לך, אבל לידיעה: אצלי הכבלים הישנים הםcat 5e והחדשים cat 6, אני מקבל בכל הביית את כל ה-500 מס"ש שהוט מספקים, וכשבודקים כל קטע ה,-negitiation סביב 900 מס"ש, כלומר אפילו ה-5e הוא די והותר.
מחר אני מעביר את ממירי yes שלי ל-IPTV  נראה איך זה יעבוד. הכבילה של הטלוויזיה היא קואקס בסיסי מלפני 10 שנים, ואני אפילו לא יודע איפה הוא מתממשק לאינטרנט. אני סקרן איך זה יעבוד.
לפני 9 דקות, maor23 כתב:
לא מבין למה להשקיע במוצר ייחודי במקום 2 מוצרים דומים, שנותנים יותר.
שלישיית X20 עם סוויצ' 5 פורטים, יעלה קצת פחות, ייתן לך יותר פורטים (רצית 4, ה-X50 נותן 3 שאחד מהם זה Backhaul), סוויצ' 5 פורטים נותן לך מעשית 3 פורטים (אחד הולך לקיר, אחד ל-AP, עוד 3 פנויים), סוויצ' 8 פורטים כבר ייתן לך 6 פורטים.
עכשיו בהתחשבות בעובדה שאתה שם סוויצ' 5/8 פורטים, ומלביש עליו את כל התעבורה הכבדה, אתה אפילו לא צריך X20, מספיק לך M4.
וככה במקום להוציא 1000 ומשהו שקל על התשתית הזו אתה מוציא פחות מ-600.
עריכה אחרונה על ידי m3x7r3m3
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
לפני כשעה, sperial כתב:
רלוונטי, צריך לקנות כבלי רשת. כרגע מחובר עם 2 שבזק הביאו לי עם הראוטר והמאש שהם 5e. הבעיה שאין לי איך לבדוק מהירויות בטלוויזיות.
אגב, לאיזה IPTV תעבור? אני מחפש כבר בערך שלושה חודשים שירות איכותי. מצאתי כמה רוסים טובים, אבל אף אחד עוד לא משך אותי כמו שצריך.
אם יש המלצות, אני אשמח לקבל.
לפני כשעה, m3x7r3m3 כתב:
השאלה אם כל מה שכתבת כאן תומך במהירויות שאני צריך שזה 1Gb?
סוויצ' 5 פורטים של 1GBit עולה איזה 60 שקל, 8 פורטים עולה איזה 90-100.
X20 נותן לך תיאורטית עד 1800MBit שזה כמעט 2GBit, מעשית כמו כל Wi-Fi, המהירות יורדת משמעותית ככל שאתה מתרחק מה-AP.
M4 נותן לך תיאורטית עד 1200MBit שזה קצת מעל 1GBit, שוב המהירות יורדת משמעותית ככל שאתה מתרחק מה-AP.
החוכמה היא לקחת את כל הצרכנים הקבועים (מחשבים, טלוויזיות חכמות, סטרימרים, קונסולות) ולחבר אותם חוטית.
בכל חדש שיש לך צורך, לשים סוויצ' קטן ולחבר אליו את כל הצרכנים הקבועים שאפשר.
ואז ה-Wi-Fi שלך נשאר רק לצרכנים שהם באמת ניידים, או אין להם חיבור רשת בכלל.
עכשיו השאלה - הצרכנים הניידים האלה - מה הם, כמה כאלה יש, באיזה תקן Wi-Fi הם בכלל תומכים וכו'
ליאור
בתאריך 14.11.2022 בשעה 17:09, sperial כתב:
יפה אמרת.
Cat5e מנחושת מלאה ("פרימיום" אצל חלק מהיצרנים) עושה את העבודה מעל ומעבר. כל ההגזמות של 6 או 6a או 7 בטענה שאני רוצה להיות מוכן לשנת 2085 כאשר יהיו כאן סיבים של מעל 1gb לדירה - לא רלוונטיות. זה לא יותר מדאווין לשיחת סלון.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אני לא יודע מה השחיל לי הטמבל שעשה לי את העבודה ב-2013 (בדיעבד התברר שזה איש אזעקות שחילטר על הרשת ולא הבין מה הוא עושה. גם את האזעקה הוא לא קינפג נכון, את הבעיה פתר טכנאי מהאיזור). לפני כמה חודשים קניתי תוף עם cat6 והשחלתי את רוב הכבלים מחדש, השארתי רק 1-2 קטעים שבהם הסטאלבנד לא עבר בלי להוציא את הכבל הישן ולא רציתי להסתכן בכך שלא אצליח להשחיל את החדש, שכן אין לי ניסיון בעניין, למדתי את העבודה תוך כדי תנועה.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
בתאריך 16.11.2022 בשעה 13:32, איציק נ. כתב:
יפה אמרת.
איציק
השאלה איפה אני מוצא כאלו איכותיים? כל ה5E שמצאתי נראים מאוד דקיקים ולא איכותיים.
ברוב המקומות יעשו לך הזמנה וזה מגיע תוך ימים בודדים, או שאתה קונה מספק שיש לו על המדף.
המחיר לחבילת כבל פשוט (אלומיניום מצופה נחושת, לא מומלץ) cat5e נעה באיזור 90 שקלים, האיכותי מנחושת עולה כפול.
כמובן שגם במשקל יש הבדלים משמעותיים, לכן קשה לרמות מי שמכיר את הנושא.
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לפני 7 שעות, איציק נ. כתב:
אני מתכוון לקניית כבל מוכן, עם 2 ראשים ב2 הקצוות שלו.
בתאריך 14.11.2022 בשעה 17:16, m3x7r3m3 כתב:
שאלה על זה, כי יכול להיות שלא הבנתי (והלוואי שתענה לי לפני סוף היום כדי לנצל את הבלאק)
אם אני מביא סוויץ' (אם כבר שואל, איך זה? https://www.amazon.com/gp/product/B0863M7C1L/ref=sw_img_1?smid=ATVPDKIKX0DER&th=1 )
וקונה מאש, נניח M4 או כל אחד אחר, אבל נשאר עם הראוטר של בזק(בי).
אז איך החיבור מתבצע בעצם? אני מחבר כבל מהראוטר לסוויץ ומהסוויץ למאש? וככה בעצם הסוויץ' מקבל את הבי ואת המאש ביחד ואז את שאר החדרים מחבר לסוויץ?
