dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1762 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני כמה חודשים נתקעתי ללא אפשרות לרכוש נוזל לניקוי שמשות אז שמתי ברכב מים מזוקקים עם סבון כלים במקום.
וזה פשוט מדהים, הנוזל ניקוי שמשות הכי טוב שהיה לי אי פעם. מנקה נהדר ולא משאיר סימנים.
אני רוצה לחזור על הפעולה באופן קבוע, השאלה שלי הם יכול להגרם נזק בגלל הנוזל כלים אם משתמשים בזה באופן קבוע במשך כמה שנים?
תודה מראש.
נוזל שמשות לא רק מגן על השמשה, אלא גם בעיקר מונע קיפאון.
מכיוון שבארץ אין טמפ' כאלו, לא רואה איך ייווצר פה נזק ארוך טווח.
אני בדרכ ממלא מים רגילים, והשמשה בסדר גמור ללא שריטות וכו'.
אמ-לק: סע ברכה, נזק לא יקרה.
POLO, 1.4 2001 > SPARK, 1.0 2014 > 108, 1.2 2016 > CLIO - 5, 1.0T 2021
קראתי בכמה מקומות שנוזל ניקוי שמשות הכחול שנמכר בתחנות דלק לא מומלץ כי הוא גורם נזק לגומיות של החלון. ממליצים למלא מים מזוקקים ולהוסיף סבון יעודי של חברה כמו סונקס. לא יודע כמה סבון כלים מזיק לגומי, אם בכלל.
עריכה אחרונה על ידי SlowRide
אני קבוע מדלל נוזל שמשות כחול עם מים מזוקקים/ מי מזגן 50:50.
מי ברז עלולים לגרום לטווח ארוך להצטברות אבנית בשפריצרים.
יש פה כבר כמה דיונים על איך כל אחד מנקה שמשותיו, הייתי מציע לנבור בהם.
לגבי השאלה המקורית - להלן שני הסנטים שלי:
נוזלי ניקוי כלים נוטים מצד אחד להיות קצת אגרסיביים (בכל זאת צריכים להוריד לכלוך מכלים), אבל מעולם לא ראיתי כלי שנפגע מכך (לא מזכוכית, מפלסטיק או חלקי גומי). בנוסף, אחת התכונות של הנוזל היא להישטף מאוד בקלות במים (כדי שלא נאכל אותו, מן הסתם). לכן, לא הייתי דואג מזה יותר מדי, בוודאי אם הוא מאוד מדולל.
לגבי אבנית - אפשר לרכך מים עם קצת חומץ (מקובל בקומקומים ובכביסה, למהדרין האקולוגיים). אני נוטה להאמין שזה אפשרי גם ברכבים, אם כי טרם פגשתי את האנשים שעושים את זה, אז אני לא יודע אם זה עלול להזיק (או עובד).
לא חשבתי על זה. אבל לשלשלת ציפורים היא ממש הרבה יותר חומצית מחומץ מדולל במים. בכל מקרה, כנראה לא כדאי לבדוק.
לפני 19 שעות, SlowRide כתב:
הוא גם משאיר צבע כחול דוחה לפעמים על חלקי פלסטיק או לפעמים צבע של הרכב עם הזמן + שמש.
היה לי את זה ברכב הקודם.
לגבי הסבון כלים - לא כל כך רצוי כיוון שהוא שומני סמיך ונוטה להשאיר עקבות, אם זה על הפח או השמשה במידה והמגבים לא עובדים הכי טוב, או על הפח אם עפו מים עם קצת סבון שיכולים להשאיר כתמים.
שפוך סבון כלים על הרצפה בחוץ / בשמש ותראה שהסימנים לא נעלמים משם גם לאחר שבוע.
עריכה אחרונה על ידי liav12
Opel Adam S 2017
אני עושה זאת שנים רבות (עם מי ברז). צריך בסה"כ כמה טיפות סבון כלים למיכל שלם. כמות גדולה מייצרת קצף מציק.
עריכה אחרונה על ידי yuvk
:turn-l:
אני משתמש במים של מזגן מסוננים עם תרכיז סבון מרוכז של ווירט. עושה עבודה טובה. בשום פנים ואופן לא מים רגילים כי האבנית סותמת את השפריצרים כפי שהזכירו כאן.
"אני מתחפש לטיפת שמן במערכת ההנעה ומתחיל לזרום בתוך כל הצינורות, השסתומים והקופסאות ואז אני מאתר את התקלה"
ישראל טילן, המיתוס והאגדה, מגדולי מהנדסי ישראל.
נוזל מסבון כלים יעבוד, אבל צריך להיזהר עם המינון, יותר מדי ואתה עלול לסתום מעברים (איך שהוא הצלחתי פעם). אין שום בעיה להשתמש בתור פיתרון זמני, אבל לטווח הארוך אני ממלחץ בחום להשתמש בנוזל ייעודי, מאוד מרוצה מהמוצרים השונים של סונאקס (גם מוכן מראש וגם תרכיז).
אין לי מושג למה זה ככה, אבל ה"מים הכחולים" של תחנות דלק זה הדבר הכי גרוע שיש. אשכרה פוגע בצבע.
כן, אם לא ניקית את זה מיד זה מתבשל בשמש על הצבע ולא יורד. הטימטום הגדול פה שלצבע אין שום תפקיד חוץ מלעשות את זה כחול. היו יכולים למכור סתם מים עם סבון והיה עולה להם פחות לייצר את זה.
