dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2036 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב,אז בהמשך לכותרת רכשתי לפני כמה ימים את המוצרים הבאים:Green star ו-Motor plast של Koch-Chemie כדי לשטוף את המנוע,העניין הוא שלאחר שחפרתי קצת על הנושא הבנתי שזה יכול לעשות נזקים כאלה ואחרים למנוע,מה דעתכם על זה והאם כדאי לרדת מהעניין?חשוב לציין שאני לא מתכוון להשתמש בגרניק אלא רק בשפריצר ולאחר מכן לנגב עם מטליות מיקרופייבר.
hu- pioneer shp evo62 dab tweeter-ml280.3 midbass-ml165.3 amp-alpine hda 60f
 sub-gladen zero 10 pro(sealed box) sub amp-mosconi gladen pro 1/10
היי,
אני שטפתי את המנוע עם צינור גינה כיסיתי קודם את כל הצמות חשמל והמצבר,
אחרי זה השתמשתי בAPC עם מברשות ואז שוב שטיפה במים, ייבוש עם מפוח
ומעבר עם PERL של קארפרו ויצא פשוט מדהים.
עבדתי לפי סרטונים ביוטיוב, אין חשש לפגיעה במנוע אם אתה עובד נכון.
 לא בעיה לעשות שטיפת מנוע גם עם זרם מים, העניין לדעת לכסות. היום זה מעט יותר מורכב
לכן אני מעדיף לא להתעסק עם מים על מנוע היברידי למשל. (שוב זה אפשר) בצורת רוסס וניגוב, זאת לא בעיה (ואין סיכון)
ככה אני עושה כל הזמן.
קודם כל תודה על התגובות,יוגב לגבי שטיפה בשיטת רסס ונגב לדעתך יש צורך לכסות משהו ובמידה וכן
מה בדיוק צריך לכסות,למצבר אצלי למשל יש כיסוי פלסטיק,ומה עושים עם המגדש טורבו?
הרסס ונגב אין צורך לכסות שום דבר.  אבל שחם לב לא לרסס כמויות, דבר שני להעזר בריסוס על מטלית במקומות מורכבים של חשמל. זה עושה את אותה עבודה.
אני אגב מרטיב מעט את המטלית לפני ריסוס חומרי ניקוי, זה עוזר מאוד.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
אני ניקיתי את המנוע עם ספריי
לניקיון של גרין שמוכרים ברשתות
עולה 20 שח,שטפתי את כל המנוע
חיכיתי חמש דקות שטפתי עם מים יצא פצצה,אחר כך ייבשתי,ריססתי  עם ספריי סיליקון יצא כמו חדש.
