יש למישהו פה פתרון יצירתי כדי להדביק את הa118c "זמני"? 2 סיבות:
א) אני בטוח שיקח לי כמה פעמים עד שאצליח לשים אותה במקום שאני רוצה (מה שיש לי כרגע החלפתי אותה איזה 10 פעמים עד שמצאתי מקום טוב.
ב) כדי שאוכל לשוות בין מה שיש לי עכשיו לחדשות ובמידה שלא אוהב אותם, אוכל להוציא אותה בלי בעיה.
תודה מראש.
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
  • תגובות 17.4 אלף
לדעתי גם אם זה יחזיק מעמד, המצלמה לא תהיה יציבה (תרעד/תזוז) בעת תנועת הרכב.
אתה יכול לקנות מדבקות 3m באיביי בזול - אם אתה לא רוצה הדבקה חזקה מאוד, תגזור את המדבקה (תשתמש
רק בחלק ממנה לצורך ההדבקה).
בוקר טוב, כמו הרוב פה גם אני משתמש ב 118C, הגדרתי אותה כמו בסרטון של אלכס.
עכשיו מאז שהתקנתי אותה העלתי את הזכרון למחשב לבית לראות את האיכות, וגלתי שבערך תוך יומיים שהשתמשתי ברכב הזכרון היה מלא 85% והייתי צריך למחוק ממנו כבר את הסרטונים.
עכשיו אני יודע שזה אמור לדרוס כל פעם סרטונים מהמצלמה, השאלה היא זה מתחיל לדרוס רק שהכרטיס מתמלא עד הסוף ? (יש לי כרטיס של 64GB).
ועוד שאלה , מתי יש צורך להשתמש בכפותר "מצוקה" באמצע המצלמה ? גם ככה היא תמיד מקליטה.
קודם כל - G SENSOR להעביר למצב OFF.
המצב שאתה מתאר הוא תקין - הכרטיס מתמלא ואז נמחק בכל פעם הקובץ הישן ביותר שאיננו נעול.
אם תלחץ על כפתור ה"מצוקה" (כפי שקראת לו), תנעל את הקובץ ובתהליך הדריסה הקובץ לא יימחק (המצלמה תמחק את הקובץ הבא הישן
ביותר מבלי למחוק את הקובץ שנעלת).
ההסבר נוגע לכל מצלמות הרכב, ולא רק ספציפית לדגם שציינת.
אני לא ממליץ להשתמש בסלוטייפ כי בהדבקה לזכוחית הוא משאיר סימנים שמאוד קשה להוריד אחרי זה.
בגדול, אין יותר מידי משמעות למיקום המצלמה אם הזוית שלה מספיק רחבה. הכי חשוב שהיא לא תסתיר את שדה הראיה ותיהיה כמה שיותר באמצע. מאחורי המראה או קצת על יד - לרוב עושה את העבודה. A118/A119 אפשר לכוון את ה"עדשה". כל מה שצריך, זה להתקין את המצלמה ישר ולכוון בצורה כזאת שתראה הכי הרבה כביש שאפשר.
מה תפקידו של ה- G Sensor במצלמה?
תודה
שמע, זה לצורך בדיקה צילום (מיקום של המצלמה, לראות שיהיה כמו שצריך) ועדי לשוות בין 2 המצלמות ולראות מה באמת יותר טוב לפי צילום אישי שלי ולא מ מה שיש בyoutube, לגביי הm3, הבנתי שלא כזה פשוט להוציא אותה, ובגלל שאני חושב שיקח לי כמה פעמים עד שיהיה כמו שצריך, לא רציתי סתם להשתמש בה, ויש לי כבר משלי (לקח חודשיים וחצי עד שהגיע, אבל הגיע, חחחחח)
תודה
בעת תאונה/ זעזוע, הוא מורה למצלמה לשמור את הקובץ כקובץ קריאה בלבד.
נגיד והייתה תאונה והנהג נפגע, וקרה מצב שלא כיבו את הרכב מכל סיבה שהיא, אם המצלמה תמשיך לצלם זמן רב אז הקובץ המוגן בפני כתיבה לא ימחק.
בוקר טוב חברים. עדיין לא קיבלתי את המצלמה, אבל בגלל שבתקופה לא רחוקה מעכשיו (כמש חודשים ככה, בין 4 ל6) כנראה אחליף את הרכב, אשמח לדעת איך אני יכול להוריד את הM3 מ השמשות של הרכב בלי להשאיר סימנים [emoji4]
ובנוסף, אני רוצה לשים קצת על הדשבורד של הסיאט לאון כדי לשים בובה של han solo, (כן אני פריק של מלחמת הכוכבים) ורוצה לדעת איך אפשר להוריד אותה גם בלי שיהיו סימנים, קראתי קצת וכתבו שעם הבנזין של הזיפו זה אפשרי?
גם הרבה אנשים אומרים עם חום (פן כזה) זה באמת עובד??
תודה על העזרה חברים.
חוט דייג, בתנועות ניסור תוריד את המדבקה.
את השאריות תוריד עם אלכהל.
אני לא יודע לומר לך האם הכל ירד, יש כל מיני תכשירים להורדת הסימנים.
למשל מסיר דבק של 3M.
לגבי ההדבקה על הדשבורד, בשום פנים ואופן אל תדביק שום דבר על הדשבורד.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
