  • תגובות 17.4 אלף
מישהו יודע אם התקנת מצלמה פוגעת באחריות של הרכב?
שלא יגידו אחרי זה "חיברת מצלמה למערכת החשבמל ברכב ולכן X לא עובד ואין על זה אחריות"...
למיטב ידיעתי, לא. אינני רואה סיבה כלשהי שבגינה היבואן יכול לטעון להפרה כלשהי של תנאי האחריות.
תחבר אותה באופן רגיל לשקע המצת, ואין כל סיבה לחשש (לדעתי).
אני אשמח לתשובה (רצוי כזו שלא כוללת מסע בזמן)
אינני מפקפק בתשובות שקיבלת קודם, אך יש לי השערה נוספת.
האם ה g sensor שלך כבוי? אם לא, יתכן וחלק מהקבצים ננעלים וחלק לא, ולכן
אין רצף בין הצילומים.
אני מציע לך לכבות את ה g sensor, לנסוע מספר ימים, ואז לבדוק שוב האם זה נפתר.
אז זהו, אני רוצה לחבר אותה מבפנים (לא סגור לאן בדיוק היא מתחברת...) כדי שלא יהיו חוטים בתוך תא הנוסעים.
גם אצלי היא מחוברת כך, אך מגיעה ישירות לשקע המקורי - כך שאין חוטים חשופים (למעט
כמה ס"מ עד השקע עצמו). תדפדף קצת אחורה, עלה כאן סירטון הסבר בנושא התקנה כזאת.
זה לא פוגע כלל באחריות , רק שים לב לאיכות המצלמה שאתה מתקין . יש כאלה מצלמות שמכניסות לך רעשים חשמליים והפרעות רדיו ומשבשות קליטת לווינים ורדיו .
שיאון מדיה בע"מ , יבואנית איבזרים לרכב.
מצלמות דשבורד מהמותגים VICOVATION,CNS-LINK קוריאה וטאיוואן.
להזמנות : www.seeon.co.il08-9331225
לשקע לא פוגע באחריות (אצלי השקע אפילו התפרק בגלל מפצל ששמתי ובמוסך המרכזי אמרו לי שיסדרו את זה בלי עלות. טוב שלא קניתי את הדבק שתכננתי :))
לחיווט באופן ישיר זה תלוי. כל עוד המצלמה סבירה והחיבור לא חאפרי לא אמורה להיות בעיה. אם החיבור לא טוב או שהמצלמה מקצרת אז בעיה. מבחינה משפטית אתה צריך להוכיח שעשית את מעשה הסביר- לא ניסית לרמות\ לקצר פינות.
תודה.
ראיתי את ההצעה הזו אתמול באיזה פורום אחר גם, ובבוקר ראיתי שבאמת החיישן היה פעיל (לא יודע למה, הייתי בטוח שביטלתי אותו).
תוצאות לניסוי יהיו מחר :)
Golf 1.6 2002-> Lancer 1.6 2007-> Swift 1.2 2013
כתבתי תשובה מנומקת והתחרטתי. לא שווה להכנס לויכוח.
כנראה שהסיבה אצלך היא פשוטה מאוד, כמו שרשמו מעלי -
כרטיס זכרון של 16gb אמור להספיק להקלטה של כשעתיים וחצי. כרטיס של 32 לנניח 5 שעות.
אז אחרי חודשיים כל הקבצים היו צריכים להיות של היום האחרון.
אז למה יש קפיצות? אלה קבצים מהעבר שהמצלמה שמרה עם ה g sensor, בעקבות זעזוע שהורדגש על ידה.
לכן יש קבצים מכל מיני תאריכים.
אני אקח את הרכב לחשמלאי שיתקין.. אני לא באמת יודע לעשות את זה בעצמי :p
בכל מקרה, פניתי גם לצ'מפיון והם אישרו שאכן התקנת מצלמה אינה פוגעת באחריות (כל עוד לא נגרם נזק ברשלנות לרכב).
החיישן לא אמור להפעיל את המצלמה במקרה של פגיעה בחניה?
כי לא היו לי כאלה.
בכלל לא היו אמורות להיות שלי תמונות\ קטעים שמורים.
ובכלל זה לא קשור לבעיה כי הבעיה ש"פיסית" חסר לי קטעי וידאו של קטעי נסיעה.
בכול אופן, פירמטתי הבוקר שוב את הכרטיס (את החיישן G ביטלתי אתמול) ובשעה נסיעה שהייתה לי היום לא חסר קבצים. אני אבדוק שוב סטטוס בעוד כמה ימים.
תודה ל-Nissan Skyline GTR ו-m1011409 על העזרה.
נ.ב. - המצלמה כן עושה חפיפה בין סרטונים (חוזר אחורה 2 שניות בתחילת כל סרטון חדש)
לא. המצלמה בכל מקרה לא יכולה לצלם כשהרכב כבוי. מה שהחיישן הזה עושה זה במידה והוא חש זעזוע, קטע הסרטון המצולם ישמר וינעל והמצלמה לא תמחק אותו בתהליך הלופ של מחיקת הקבצים הישנים.
אם יש קפיצות בקבצים זו לא בעיה - זו יכולה להיות נסיעה שנמחקה אבל בלמת פעם אחת בחוזקה וסרטון אחד נשמר.
מה שאתה צריך לבדוק זה האם יש רצף שעה אחורה בערך מהסרטון האחרון - אם כן, הכל תקין.
מעבר לזה כשהחיישן מוצב על מדיום תוך חודש וחצי בערך הכרטיס מתמלא בקבצים מיותרים שנשמרו בעת זעזוע שהרכב עבר והכרטיס צריך פרמוט (אחרת הלופים יהיה של כמה דקות בגלל כל הקבצים הנעולים)
עם הכבישים המדהימים של מחנה הפליטים רחובות הכרטיס היה צריך להיות מלא מזמן אם באמת הכול היה נשמר בגלל זעזועים.
הקבצים שנעלמו היו קטעים מנסיעות, לדוגמא קטע שאני נוסע למקום שחניתי בו וחונה, וסרטון אחרי זה אני ברמזור שנמצא שני צמתים מהמקום שחניתי.
גם ממה שאני מכיר כל קובץ שנוצר הוא עם שם משלו, ככה שאין סיבה שיהיו קבצים נעולים דווקא עם השמות של הקבצים החסרים מנסיעות שהיו אחרי יום-יומיים
בכול מקרה נראה שגם את הבעיה שאתה מתאר כיבוי חיישן הG אמור לפתור :)
חברי שלום
אשמח לקבל המלצות איך לכייל את המצלמה ואיזה פרמטרים להזין
שאלה
האם המסך יכול להיות פתוח כל הזמן כי הוא נכבה ורק במגע על לחצן כל שהוא הוא פועל שוב
אשמח לקבל ה דרכה מבעלי נסיון
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
