dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2225 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 5 דקות, motizkn כתב:
אני לא רואה שום סתירה בין מה שכתבתי לבין מה שאתה כתבתה (חוץ מניסוח יותר טוב שלך).
בירידה עם רכב מלא תחת עומס בלמי התוף פשוט איבדו את היעילות שלהם ברמה כזו שממש חשבתי שהולך להיות תאונה.
לצערי יצא לי לבלום במצבי חירום בעברי וגם עם רכבים מלאים ששוקלים יותר מהפונטו ומעולם לא הרגשתי שאני מאבד את האפקטביות של הבלמים כמו בפונטו באותה יום, מזל שלי ששמרתי מרחק גדול.
אני אישית לא יקנה לעולם שוב רכב עם בלמי תוף.
יש סתירה בין מה שאתה כתבת לבין מה שפות"ש תיאר כחולשה בבלימה. הוא לא התייחס לבלימה רציפה, אלא לתחושה של עוצמת העצירה ביחס ללחיצה על דוושת הבלם.
ולא ברור לי למה החלטת שבלמי התוף בפונטו הם שאיבדו יעילות ולא בלמי הדיסק...
כי אני הצלחתי לחרוך רפידות גם בבלמי דיסק של מכונית ספורטיבית. זה יותר תלוי בכמה אתה נחוש להיות דיביל, מאשר בטכנולוגיה.
  • תגובות 43
אכן הדוגמא שנתתי לא קשורה ישירות למה שפותח השירשור התכוון אבל זה כן תכונה של בלמי תוף ואיבוד יכולת בלימה.
מודה שלא בדקתי מה איבד את היעילות לאחר המקרה, אבל על סמך זה שבלמי תוף לא מספיק יעילים בבלימה חזקה וממושכת לעומת לבלמי דיסק (ואת זה גם אתה אמרתה) ושלאחר הבלימה הברקסים עבדו כרגיל מה שלא היה קורה עם הייתי גומר רפידות בבלמי הדיסק,
ובנוסף העובדה שמקרה דומה מעולם לא קרה לי עם שום רכב אחר למרות שמאז עברתי כל כך הרבה רכבים (וכולם עם 4 בילמי דיסק) אני מרשה לעצמי להניח בסבירות גובה שמה שאיבד את היעילות היו בלמי התוף ולא הדיסק.
טסלה 3 2022
אני לא אמרתי כלום, זו לא דעה, זו עובדה פיסיקלית.
אני גם הבאתי לידיעה שבלמי התוף מתאמצים הרבה פחות מבלמי דיסק. אם הם היו קורסים קודם, הזנב היה בורח. אם הרגשת את איבוד עוצמת הבלימה, בטח בירידה, אלו היו הקדמיים. האחוריים בקושי תורמים.
בנוסף, יש עוד הרבה משתנים שיכלו לגרום או לתרום לאובדן יכולת הבלימה, הנהיגה שלך, הטמפרטורות באותו היום, התחממות הצמיגים, איכות הרפידות... המון משתנים.
אם אתה רוצה לבחון עד כמה הבלמים האחוריים מינוריים בבלימה, קח רוורס במהירות, עם הגה ישר, ובלום חזק. תראה עד כמה הבלמים האחוריים עוצרים כשהעומס עליהם...
  • מעניין 1
אני לא רואה שום סתירה בין מה שכתבתי לבין מה שאתה כתבתה (חוץ מניסוח יותר טוב שלך). בירידה עם רכב מלא תחת עומס בלמי התוף פשוט איבדו את היעילות שלהם ברמה כזו שממש חשבתי שהולך להיות תאונה. לצערי יצא לי לבלום במצבי חירום בעברי וגם עם רכבים מלאים ששוקלים יותר מהפונטו ומעולם לא הרגשתי שאני מאבד את האפקטביות של הבלמים כמו בפונטו באותה יום, מזל שלי ששמרתי מרחק גדול.
בירידה עם רכב מלא תחת עומס צריך לדעת לנהוג ויש גבול לכמה משקל מותר להעמיס לא משנה איזה בלמים יש לך.
אני אחשוד קודם כל בנהג אחר כך במצב ובתחזוקה של מערכת הבלימה ורק בסוף אאשים אולי את התופים שהוכיחו את עצמם כבר 100 שנה אם לא יותר בתנאים סופר קשים.
לפני 4 שעות, falou כתב:
אני גם הבאתי לידיעה שבלמי התוף מתאמצים הרבה פחות מבלמי דיסק.[...]האחוריים בקושי תורמים.
הכל נכון, אבל יש סייג אחד: הודות לחלוקת עוצמת הבלימה האלקטרונית, ברכבים רבים כיום יופעל כוח בלימה רב דווקא על הסרן האחורי בהאטה קלה. הרעיון הוא שהפעלת כוח האטה רב (יחסית) על הסרן האחורי מותחת את המתלה האחורי, ולכן מקטינה את תנועת המרכב קדימה.
בכל מקרה, גם נכונה האמירה שכוח בלימה לא חסר (או לא אמור להיות חסר) באף אחת מארבעת פינות הרכב. ההבדל בין תופים ודיסקים הוא בעמידותם לחום, ובמנגנוני הכשל האופייניים לכל אחד מהם.
עריכה אחרונה על ידי חן ג.
הבדלים בבלימה בין רכב לרכב זה לאו דווקא סוג הבלמים, זה הרבה מעבר, זה מבנה שלדה, חלוקת משקל של הרכב, המערכת ההידראולית, המתלים, הצמיגים וכו'.
מה לאחד ירגיש כמו מערכת בלימה מצויינת כי התגובות מאוד רגישות לדוושה, לאחר ירגיש פשוט זוועה.
בתאריך 7.6.2020 בשעה 13:33, חן ג. כתב:
תקן אותי אם אני טועה אבל עדיין כמות האנרגיה שנספגת קטנה יחסית למצב בלימה רגיל בו העברת המשקל גורמת לכך שהציר הקדמי סופג את רוב האנרגיה, בזמן שהציר האחורי סופג הרבה הרבה פחות (כמובן שאני מדבר על פרייבטים ולא משאיות/מסחריות עמוסות וכו)
- By lifting money bags
תמיד כוח הבלימה יהיה רב יותר מלפנים, בכל מצב בכל תנאי -  זה לרכב הפרטי והמסחרי קל (עם מערכות הידראולית ומשאבה מרכזית)
לפני 11 דקות, David32 כתב:
בבלימה חזקה יש העברת משקל יחסית גדולה לחרטום, והמערכת מעבירה את רוב עוצמת הבלימה (ומדובר על הרוב המוחלט - אני חושב שראיתי מספרים של אפילו 80% מעוצמת הבלימה) לחרטום.
בבלימה חלשה עם חלוקת בלימה אלקטרונית - אין לי מספרים, אבל בחלק מהרכבים יש יותר בלימה בסרן האחורי ממה שהיית מצפה. לפעמים זה מרגיש יותר כאילו מישהו הרים בלם יד. יותר מהסרן הקדמי? שווה לו? לא יודע.
עזוב מה שאתה מרגיש, זה לא תואם את מה שקורה בפועל.
אני בכל אופן לא מכיר תרחיש כזה בשום רכב,  עם בקרה אלקטרונית, מכנית או משולבת. אם יש לך מידע אחר, תציג.
יש כמובן רכבים עם יחס עודף לבלימה של גלגלים אחוריים, אבל עדיין הקדמיים יקבלו יותר כוח בלימה.
לא הצגתי את ההרגשה שלי בתור ראיה: רק ציינתי אותה בהקשר לנושא השיחה. ברור לי ש"זה מרגיש" זו לא ראיה לכלום.
בתאריך 7.6.2020 בשעה 14:33, חן ג. כתב:
מעניין.
הגיוני, זה גם מונע נעילה של הקדמיים במהירויות נמוכות.
השילוב של מערכות ESP לחלוקה אידיאלית של הבלימה מורגש מאוד. זה מרגיש כמעט... לא טבעי.
לפני 17 שעות, חן ג. כתב:
יש לציין שזה יכול לקרות רק ברכבים עם EBD (מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה) או ESP (שמכילה את ה-EBD).
ויש לזה גם היגיון במעגל האחיזה, כל תזוזה קטנה (כלומר ימינה ושמאלה) של הצמיגים הקדמיים באה על חשבון אחיזה פנויה לבלימה, האחוריים בד"כ לא יכולים לזוז ימינה ושמאלה ולכן 100% מהאחיזה שלהם יכולה ללכת לבלימה, הם קבועים על הציר הצידי.
ואם כבר יש ABS שימנע את נעילת הגלגלים האחוריים אז גם הסיכון הזה יורד (שהוא כנראה הכי משמעותי בבלימה על הציר האחורי), ואם יש ESP אז הוא יכול לנטרל גם Funky shit אחר.
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
גם בימים טרום ה-ABS, לא יכולת לנעול את האחוריים לפני הקדמיים, רק שמערכת ויסות הבלימה היתה מכאנית.
כן/לא EBD, כל יצרן קורא למערכות שלו אחרת. פעם היו מציינים EBD כמשהו נפרד. היום לא תמיד.
לפני 2 דקות, banji man כתב:
זה כנראה מסביר גם למה הרפידות האחוריות נשחקות בקצב מהיר יותר ברכב שלי.
אני לא רואה הסבר הגיוני לזה מלבד תקלה בבלמים (אלא אם מבין גדול יותר יכול להאיר את עיני).
