dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2458 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכל החברים,
רכשתי טוסון 2016 לפני כמה חודשים והגיע הזמן לטיפול 30 אלף
אשמח לדעת מה צריך להחליף בטיפול הזה.
ראיתי סוג של שובר או הנחה לטיפול דרך הפורום (כנראה במוסך מורשה יונדאי)
1152 ש"ח
השאלה היא האם זה מחיר טוב ובמידה ואני עושה את זה במוסך רגיל כמה טיפול כזה אמור לעלות לי
כמה כסף יכולים לקחת לי על עבודה במידה ואני מביא את כל החלקים הדרושים
תודה לעונים.
הרכב בן 3 ולכן, מדובר על טיפול 45K ,שעולה 1500 ש"ח (עיגלתי ב1 ש"ח) לאחר הנחת חברי הפורום -לא יודע אם עדיין היא בתוקף אבל זה המחיר.
אם מדובר על טוסון עם מנוע 2000,מחיר הטיפול 820 ש"ח.
הייתי ניגש לקבל הצעת מחיר גם ממוסך מתמחה בדגם במיוחד אם לא מדובר בדגם ה 2000 כי 1500 לא נשמע טיפול זול במיוחד.
הרכב בן 3 שנים אבל הוא עבר 29,500 קילומטר אז למיטב הבנתי צריך טיפול 30 אלף...
זה מה שצריך לפי יונדאי בחו"ל
  • Change oil & filter
  • Rotate tires for better wear & extended tread life
  • Replace engine air filter
  • Replace cabin air filter
  • Replace automatic transaxle fluid
  • Inspect, clean & adjust brake components
  • Check parking brake operation & adjustment
  • Check & adjust all fluid levels
  • Check & adjust tire pressures
  • Inspect the following:
  1. Engine drive belts
  2. Fuel line, hoses, filter & cap
  3. Exhaust system
  4. Lights, wipers & horn
  5. Steering & suspension
  6. Drive shaft & boots
  7. A/C & heating
השאלה היא מה באמת עושים פה מכל זה...
התקשרתי ליונדאי אבל הם לא חוזרים אליי...
אני חושב שאקפוץ למוסך מורשה על הבוקר ואראה כמה הם רוצים ועם לא מתאים אקפוץ אקנה חלפים מקוריים ואלך למוסך..
בהנחה שתדירות הטיפול היא שנה או 15,000 ק'מ אז אם הרכב בן 3 נדרש טיפול שלישי שזה 45,000 ק'מ.
תודה לכל החברים, רק רציתי לעדכן...
עשיתי טיפול במרכז שירות יונדאי ברחוב חטיבת גולני (חיפה)
און גל קוראים לזה עם אינני טועה...
לפי המפרט היה צריך להחליף 3 פילטרים (שמן, אוויר, פילטר מזגן)
שמן כמובן
בורג קרטר
בנוסף לכך הבלמים מקדימה היו גמורים (ראיתי לפני שאישרתי לו להחליף)
ביקשתי ממנו שיוסיף לי תוסף (K44 פלטינום)
כל הסיפור עלה 1150 ש"ח כולל מע"מ
נתנו לי וישרים מתנה וגם רחיצה חיצונית
אחלה שירות... בגלל שבאתי פעם ראשונה עשו לי קצת הנחות על העבודה והחלקים לטענתם למרות שאני חושב שזה בגלל שהראיתי להם בכמה אני יכול לקנות חלקים מקוריים ביחס למחיר שלהם אבל זה לא משנה את העובדה שהמחיר סביר מאוד במיוחד כשמדובר במרכז שירות מורשה.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
