dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2712 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז קראתי פה על התופעה . הופיעו לי נקישות בהגה שנשמעות מאזור פנימי הלכתי למוסך שנתן הצעה של 800 שקל פלוס מע"מ .אמר החלק זול אבל העבודה יקרה. והראה לי סלסלה מלאה כאלו גלגלי שיניים אכולים .
לי אין שום כוונה להתעסק הכוונה שלי היתה האם לחפש מוסך אחר שיתן מחיר זול יותר או שזה מחי סביר . פלוס מינוס 100 שקל זה לא מה שיעשה הבדל אבל אם למשל זה אמור לעלות סביב ה 400 אז זה כבר מוגזם
אכן לוקחים מחירים לא נמוכים על החלפת הקופלונג.
יש לך מדריך בפורום ועשרות סרטונים ביוטיוב.
תצפה ותבדוק אם זה אפשרי מבחינתך.
Stay Dirty
מאור..
מראש אני לא בעל מוסך..
ראיתי את העבודה מבוצעת, אכן יש הרבה עבודה, הכוונה לפחות שעתיים שלוש..
מה לא מובן בזה שבעל העסק עובד על הרכב זמן רב ולכן המחיר?
אתה בטוח מבין שזה מבטל פועל שמתעסק רק עים הרכב הנ"ל בלבד !!
במקרה הזה נראה לי סביר, ולידיעה לוקחים גם אלף.
מי שלא נשם אבק דרכים.. לא ישאף אוויר פסגות
Shsul-c, העבודה לוקחת גג שעה, במקרים המורכבים יותר. בקוריאניות יש 2 מערכות הגה מעט שונות אחת מהשניה מבחינת הפירוק.
אחת - i30 עד 2012 , פורטה עד 2013
השניה - אלנטרה i35, פורטה מ-2013, וולוסטר
הראשונה "מורכבת" יותר, כי צריך לפרק בנוסף מחשב הגה (עוד 3 ברגים) ולעתים רחוקות צריך לבצע כיול הגה עם סורק לאחר העבודה.
בשניה אפשר לסיים גם תוך חצי שעה, אם מדובר במכונאי שכבר עשה את זה יותר מפעם אחת.
זאת עבודה קלה יחסית ונקייה.
עד היום היה קשה לתפוס הצעת מחיר קונקרטית ממישהו, תמיד זרקו פה מספרים החל מ-600 שח עד 2000+
אז אני מצרף הצעה מחבר פורום עם i30 שהחלפתי אצלו את הקופלונג.
סימנתי בצבע כי סעיף החלק והעבודה נמחקו בעט במקור. מי שלא מצליח לקרוא: "החלפת שינן בהגה חשמלי" ו- "שינן מקשר ביחידת הגה" בהתאמה.
מוגזם? לעבודה כזאת - לדעתי מאוד.
אבל מוסך רשאי לדרוש כרצונו, כמו שזכותך לעשות סקר שוק.
Stay Dirty
מאור..
זה ממש לא עבודה של 3 שעות ולא קרוב לזה ובגלל זה שאלתי על שעתון לעבודה מסוג זה. שרוצים למשוך 3 שעות אז יכולים ואז המחיר יהיה תואם את הזמן..צודק. עבודה שכזו
כמו שציין אסף היא לא אורכת זמן רב ולכן לא תואמת את המחירים שניגבים עליה ובטח שהמיכלול עצמו הוא זיל הזול.
מחזק את מה שנאמר, אני החלפתי אצל היבואן בטבריה (קיה פורטה 2011) ב570 כולל מע"מ.
שברולט אופטרה 07 > קיה פורטה 10 > קיה פורטה 11 > ניסאן סנטרה 17 > קיה ריו 18 > סיאט איביזה 12 > סיאט ארונה 21
ברגע שיש הוראת יצרן מסודרת או TSB, כמו במקרה הזה, ישנו גם שעתון, על פיו המוסך אמור לחייב.
כל הצעת מחיר עם זמן עבודה גבוה יותר תהיה פשוט מופקעת.
שעתון של עבודה זאת לפי ה TSB הוא 0.8, ז"א פחות משעת עבודה.
