מחפש מקום לעבודת CNC קטנה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3172 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קיים דבר כזה?
יש איזה חלק שאני רוצה לחרוט באלומיניום (מ-6082, או משהו בסגנון) אבל אני צריך רק כ-10-20
חתיכות ממנו (בשלב הראשון לפחות). האם קיים מקום כזה שמוכן לקבל עבודות CNC קטנות?
ברשותי קובץ ה-CAD של החלק.
לא מעוניין בייצור המוני של 100 חתיכות (כרגע).
עריכה אחרונה על ידי Style
The best car safety device is
.a rear-view mirror with a cop in it
  • תגובות 32
למה אתה חושב שאתה צריך מכונת CNC בשביל 10 חלקים ? אם מדובר על חלק שניתן לעבד אותו על מחרטה אתה יכול לחפש חרט קונבציונלי שיעשה לך את העבודה.
תוכל לעלות שרטוט טכני עם מידות של החלק ?
איזה כייף לי :)
לא שולל את האופציה הזאת.
האם חריטה ידנית יכולה להגיע לאותה רמת דיוק של מכונת CNC?
חריטה ידנית עולה יותר? הרי בנאדם מתפעל את המכונה ולא המכונה את עצמה.
באיזה איזור בארץ?
מרכז. יכול להתגמש צפונה/דרומה.
האם חריטה ידנית יכולה להגיע לאותה רמת דיוק של מכונת CNC? - בחריטה ידנית אין בעיה לעמוד בטולרנס של 5 מאיות המילימטר.
מהי רמת הדיוק הנדרשת וטיב פני השטח הדרושים ומורכבות החלק ? לכן ביקשתי שרטוט ייצור של החלק.
אל תשכח שלמכונת CNC יש להכין קובץ פקודות G-CODE להרכיב את הכלים המתאימים ולהריץ דמו ולבדוק את החלק הראשון האם הוא עומד בדרישות השרטוט. ככה שגם כאן קיימת השקעה של זמן עבודה של עובד+שעות עבודה של מכונת CNC שנמדדות במאות שקלים.
עריכה אחרונה על ידי מרק10
איזה כייף לי :)
מה הטולרנסים שאתה מאפשר?
0.5 מ״מ.
נסה את פרוטופלוס:
https://www.d.co.il/80046598/38130/
תודה. אתקשר בראשון.
אם החלק הוא אב טיפוס, ואתה מוכן להתפשר על חומר, תוכל להדפיס את החלק.
יש לי מדפסת תלת-מימד ואני אכן אבדוק לפני, אבל חייב שהחלק יהיה מאלומיניום - פלסטיק לא ישרוד את זה.
0.5 מ״מ. החלק לא מורכב (לא מבין בזה ממש אבל על פניו לא נראה משהו מסובך).
יש לי את הקבצי ה-dwg ו-dxf של החלק. אני מניח שזה פותר את רוב העניין עם ה-g-code?
אם אתה רוצה אני אשלח לך את החלק בפרטי.
לטולרנס של 5 עשיריות אפשר להגיע גם עם מחרטה תוצרת בית :?
קובץ DWG/DXF לא פותר את הבעיה מכיוון שבכול מקרה התכנת צריך להכין קובץ G קוד והוא לא יכול להסתמך על תוכנות המתיימרות לייצא קובץ G קוד ישירות מקובץ DXF.
אל תשכח שהתכנת/מפעיל מכונה צריך להתקין את הכלים הנכונים לקבוע מהירות שיבוב ועוד...מה שלא קיים בקובץ DXF.
אני מעדיף שתייצא את קובץ DWG לקובץ PDF ותעלה לאשכול.
נ"ב
אני במקצועי מהנדס מכונות ועבדתי שנים רבות במפעלים לעיבוד שבבי כמתכנן מכני לכן אוכל לעזור לך מהצד ההנדסי ופחות מהצד הכלכלי. לדעתי תמתין לחבר הפורום נהג לילה שמבין בתמחור של חלקים בחריטה ידנית ו-CNC.
איזה כייף לי :)
אכן הרעיון העתידי הוא לקנות מחרטה ביתית.
תוכל לראות את קבצי ה-PDF כאן.
בחלקים c ו-k יש חורים להברגות M4 או M5 שלא רואים כאשר הקובץ בתלת מימד (הם בצדדים).
לא מצליח לפתוח את הקבצים (גולש מהנייד) אבל 0.5 זה טולרנס ענק שאין בעיה להשיג גם בקונבנציונאלי (אם אין רדיוסים מסובכים).
יש בפייס קבוצות תמיכה לעיבוד שבבי ו cnc (בעיקר מכירת ציוד וכלים) ואני מאמין שתוכל למצוא שם מישהו די בקלות.
תוכל לראות את קבצי ה-PDF כאן. - החלקים נראים כאילו נלקחו ממבחן צורני :-P
החלקים בקישור שצירפת אינם מתאימים לעיבוד על מחרטה אלא על כרסומת ואכן במקרה הזה על כרסומת CNC. הקבצים האלה אינם קבצי עבודה לייצרן כלומר שרטוט ייצור. נראה על פניו שכול ייצרן שתפנה אליו כנראה ינפנף אותך :-(
ראה דוגמא לשרטוט עם מידות. שרטוט ייצור צריך להיות 'קצת' יותר מפורט.
איזה כייף לי :)
אם אתה מעוניין אתמחר לך את החלקים ביום ראשון (אני עובד במפעל לעיבוד שבבי ביבנה).
תשלח לי את המודלים שיש לך (לא חייב שרטוט).
רנו קליאו 1.4 2003 נמכרה!!
רנו קליאו 1.2 2013 דנדשה!!
