OBDELEVEN מישהו מכיר, התנסה?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1290 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 34
עוקב אחרי השרשור. גם אני מתעניין ברכישה של הOBDELEVN הספציפי הזה.. עדכן אותי עם איזה תוכנה אתה משתמש ואיך ומה ומי..
אם אוכל לפנות לפרטי איתך יהיה פצצה :)
תת היגוי - כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק הקדמי של הרכב.
היגוי יתר - כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק האחורי של הרכב.
כוחות סוס - באיזו מהירות פגעת בקיר.
מומנט - לאיזה מרחק לקחת את הקיר איתך.
  • 5 שבועות מאוחר יותר ...
^^חופשי אחי, בעיקרון ללאון פייסליפט כרגע אין הרבה דברים, אבל יש ים דברים ללאון תרום מתיחה.
אם בא לך דבר איתי בפרטי. אם יש לך רכב וואג מ13-16 יש ים דברים ללאון/גולף/A3 וכמובן בקטנה לאחיות הגדולות או הקטנות יותר.
אם אתה מאזור טבריה מוכן לשרוף כמה שעות כדי לראות באמת למה ההתקן מסוגל
  • שבועיים מאוחר יותר ...
איך זה עובד?
אתה מדליק את האפליקציה באייפון ופשוט בוחר מה לשנות?
אני מנתניה זו הבעיה להגיע לטבריה חח
אשמח לדבר בפרטי להסברים :)
אין אפליקציה לאייפון חייב התקן מבוסס אנדרואיד.
מכניס דונגל OBD יעודי ומתחבר דרך בלוטוס לאפליקציה יעודית
לדונגל(ליתר דיוק אפליקציה) יש שני דגמים: פרו שמאפשר קידוד בדומה לVAGCOM/VCDS | הרגיל שיש לו אפציה של אפליקציות שעושות לבד את התיכנות. בגדול הפרו זה סך הכל סריאל שפותח לך אפשרויות לדיקוק וקריאת תקלות מורחבת.
וכן עובד דיי טוב, עשיתי כבר כמה שטויות ללאונים של חברים ולגולף החדשה 7.5
אני ספציפית לא עשיתי קידוד(סתם משהו מהיר בקטנה)
אפשרי להחליף את את הלוגואים של מסך המולטימדיה לשל GTI/R ועוד רבים אחרים, איתם גם הערכת נושא מתחלפת.
התנהגות של לוח השעונים לפני התנעה כמו של אאודי( חיצים עושים תנועה מהתחלה עד הסוף)
ניתוקים של רעשי חגורות ורעש פתיתח דלת כאשר המפתח בסויץ' והאוטו לא מונע
יש עוד דברים רבים אחרים שישברו לי הידיין לכתוב אותם(תחפש בפורום OBDELEVEN מה אפשר לעשות)
  • 9 חודשים מאוחר יותר...
מקפיץ לטובת עדכון,
יש לי את הדונגל הנ"ל בגרסת ה-PRO כבר יותר מחודש ולאחר מס' פעמים שעבדתי איתו אז אלו הן המסקנות:
יתרונות (גרסת PRO):
נוח מאוד לעבוד עם דונגל שלא מצריך חיבור עם כבל ומחשב נייד, עבור פעולות פשוטת (סריקה / איפוס תקלות וכו')
התוכנה ידידותית מאוד למשתמש (מאוד ברור מה כל תפריט עושה)
סריקה ואיפוס תקלות מתבצעת בקלות ובזריזות
ניתן לקודד ולבצע אדפטציה וכו'.
חסרונות:
התוכנה דורשת חיבור פעיל לרשת האינטרנט (היו פעמים בהן לא הייתה לי קליטה ולכן התוכנה נתקעה)
פחות מתאים למשתמשים מתקדמים
למי שמעוניין לבצע סריקה ואיפוס תקלות, קידוד ואדפטציה (מדי פעם), אז מדובר בפתרון נהדר.
לאלו שמעוניינים לעבוד בצורה מקצועית ונוחה יותר כדי לחקור תקלות או לבצע כיולים שונים וכו', אז עדיין אין תחליף ל- VCDS (כבל VAGCOM של ROSS-TECH).
שקלתי למכור את כבל ה- VAGCOM שלי, אבל ירדתי מזה כי פשוט אין לו תחליף למי שרוצה לעבוד בצורה מקצועית.
למשתמש הרגיל שמעוניין מדי פעם, לסרוק ולאפס תקלות ולבצע קידוד וכו' מהטלפון שלו, המוצר הזה שווה כל שקל.
נשמע מעניין :)
השאלה מה ההבדל בינה לבין carista שגם היא שמעתי שמעולה לרכבי קונצרת VAG
עריכה אחרונה על ידי kobi_g
קובי
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
שלום,
יש למישהו כבל vcds של רוסטק או משהו שתומך למכירה או להשכרה
אני רוצה להפעיל כמה פיצרים בגולף 7.5
מישהו؟
זמין גם בוצאפ 0507372666
יש כבלים של vcds ב איביי ובאליאקספרס לא מקוריים
עם גרסה חדשה 18.9 עולים קרוב ל250 שקל
השאלה אם זה עושה ת העבודה או הורס משהו
מישהו מכיר??
