קצת בדילאיי - התחדשנו... פעמיים!
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3247 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הפוך.
קודם פוסט מכירה.
אחרי זה פוסט על הרכב "לימון".
תתחדש. ה500 יפיפייה בשילוב צבעים הזה. תמונות של הפנים התקבלו בברכה.
  • תגובות 87
מנוע למזלי לא הלך. מנגד - נתגלתה לחות בנוזל הבלימה (נטען שזה מזמן המשלוח ועמידה בנמלים), מה שגרר למקרה או שניים של איבוד בלמים רגעי - מעט מפחיד. החליפו נוזל ואת מערכת הבלימה (להיות על ה-SAFE SIDE) וגם את זה עברנו (בשלום).
באמת?!:shock:
אני התבדחתי...
אני מכיר את התופעה מאופניים, של לחות בנוזל הבלימה. זה לא כיף...
רק מוכיח כמה אתה מאוהב ברכב הזה, אם זה לא הקפיץ לך את כל הפיוזים.
ואיך אומרים, סופטוב, הכל טוב.
רק מראה, שוב, שמה שחשוב זה איך מטפלים בתקלה ובלקוח!
אני אולי קצת יותר מדי פולניה, אבל אם הייתי מאבד בלמים באוטו שלי, על אחת כמה וכמה אם אני הבעלים הראשון והאוטו באחריות, הייתי עוצר אותו בצד - איך שאפשר, עם הברקסים שחזרו או מעקה בטיחות - מתקשר ליבואן ואומר להם שיבואו לקחת אותו והוא הבעיה שלהם עכשיו.
24 שעות מאוחר יותר הייתי מגיע עם מכתב מעורך דין בבקשה להחזיר לי את מלוא סכום העסקה ואת השנים שחלפו לי מול העיניים באותם רגעים. לקנות מהם עוד רכב?! ועוד את אותו רכב בדיוק (ו... בוא, זה כולה פייסליפט)?!?! איך אומרת חמותי לעתיד: "תגידלי אתההשתגעת?!?!"
Ford Focus estate ; Subaru XV
אני חושב שאתה קצת מגזים.
לא צריך לרוץ לעו"ד, על תקלה שאובחנה ותוקנה, ולא רק תוקנה, החליפו את כל המערכת, כדי לא לקחת סיכון שהאבחנה לא נכונה.
אם אתה מקבל את הטיפול הראוי, מה יש לך בדיוק לתבוע?
לא צריך לקרות - נכון.
אבל ברגע שקרה - טופל.
צריך גם לזכור שלחות במערכת גורמת לרגע של אובדן בלימה, אבל לא משאירה אותך בלי בלמים.
והאם לקנות שוב את אותו הרכב?
אם זו תקלה סדרתית ומוכרת (והיום אפשר לבדוק את זה), אז אתה צודק.
אם זה עניין ספיציפי ולא אופייני, אז אין סיבה להניח שיחזור.
אבל כן, בדבר אחד אתה צודק, באותו רגע עומדים בצד ומזמינים גרר. לא מחכים לפעם השנייה.
לא מעניין אותי רגעי לא רגעי. מבחינתי כל דבר באוטו יכול להתקלקל - חוץ מהבלמים. שיעוף הטורבו, שיתקע הסאנרוף, שהחריץ של הדיסקים יבלע לי את הכספומט בלילה של הוללות מוגזמת, אבל הברקסים?! נאא. no thank you ma'am.
שיקחו את האוטו, מצידי שיהפכו אותו למאקווריום או ישכנו בו מסתנני עבודה. אני לא נוהג באוטו חדש (פאקינג חדש!!) שמשאיר אותי אפילו מאית שניה בלי בלמים. אם אני אדיוט ולא טיפלתי באוטו, כל הז** לי. אבל ככה? אין מצב בחיים. ואם מכתב מעורך דין לא היה מספיק לא שולל שהייתי מגיע עם זה גם לבית משפט בלי שום אפשרות לפשרה.
באמת?!:shock:
אני התבדחתי...
Falou, שלא תטעה - הקפיץ לי את כל הפיוזים... אבל טופל במידי ע"י המוסך וקיבלתי פיצוי הולם על המקרה - לאור חומרתו.
מאוהב? לא בדיוק. אני חושב שזו מילה שהיא קצת "אובר-רייטד".
יש לה את הקסם שלה ואת האופי שלה - לפעמים היא קמה על הצד האיטלקי, לפעמים על הפולני.
בסופו של דבר - כל הנעת בוקר רועשת מעלה בך חיוך טיפשי, כל כביש מפותל גורם לך לצחוק ויש חבר'ה טובים סביבתך שחולים באותה המחלה. זה לא מעלים את החסרונות שלה (ולקודמת בהחלט היו) אך היתרונות דואגים להרים לך את המורל :wink:
Renault Catpur 155 2021
Spire, קצת סטינו מהנושא וממטרת הדיון, אבל בוא אעשה לך סדר ונסיים עם נקודה זו.
היות ואני מכיר את התחום הזה "טיפה" יותר לעומק ממך (מניסיונות עבר וכעובד יבואן מקביל), אחדד לך:
- "מסוכן, מעצבן, מטריף, לא צריך לקרות". הכל טוב ויפה והאמן לי שאני איתך בעניין. וכאן מגיע ה"אבל" (והוא אבל גדול) - כל עוד הרכב בתקופת אחריות היבואן / יצרן, אתה מחוייב חוקית (!) לתת ליבואן לטפל בבעיה (חמורה ככל שהיא). תתעצבן, תכעס, תאיים, תעיף כסאות ותשבור שולחנות - חובתך היא לתת למוסך / ליבואן לטפל במקור הבעיה. במידה והבעיה חוזרת מספר פעמים (באופן מוגזם וחריג) רק אז יש לך את האופציה לבחור בדרך המשפטית, להשקיע לא מעט כסף בעו"ד טוב, להשקיע לא מעט כסף במהנדס רכב מוכר כדי שיוכיח את הבעיה ורק אז להגיש תביעה לבית המשפט.
אף אחד לא יגיד לך - פ', לאור התקלה שחווית (שהיא אכן מסוכנת וחמורה), החלטנו לפנק אותך ברכב חדש ולקחת את שלך אלינו חזרה בעסקת Buy Back. אם חשבת שזה המצב בארצנו, אתה חי בסרט פורנו...
גם בקליפורניה - שהיא מהמחמירות ביותר בכל נושא הצרכן (לאו דווקא בתחום הרכב אלא בכלל) - יש הגדרות מסויימות וברורות לפני שהרכב נקרא "לימוני" או "בעייתי". אתה צריך להוכיח שלפחות 5 פעמים הבעיה חזרה על עצמה (לאחר שתוקנה) ורק לאחר מכן אתה יכול לנסות ולדרוש רכב חדש - זה בסופו של דבר יקרה, במידה ואכן תפנה לעו"ד. בכל מקרה אחר - הדילר והיצרן ינסו להגיע איתך לעמק השווה עם פשרה "מפתה".
יש יבואנים שיעדיפו לסגור את ה"לכלוך" והצרות בבית - ז"א, לתת ללקוח הצעה מפתה על מנת לסיים את העניינים באופן ראוי ונעים, העיקר לא להגיע לבית משפט או לעיתונות (והעיתונות זה האוייב מס' 1 של כל יבואן - הדבר היחיד שגורם ליבואנים לרטט אימתני בכל מיני איזורים אינטימיים בגופם של המנהלים...).
ומנגד, כיאה למדינתנו היקרה והנורא "טובה לצרכן", יש את היבואנים שלא יעשו כלום מלבד להאשים אותך בהכל - עד שהעניין מתפוצץ להם בפנים (בעזרת שימוש בעיתונאי רכב, מדורי צרכנות וכמובן עו"ד מפולפל), ואז הם מתעוררים בבום ומציעים לך את עסקת הפשרה כדי להשתיק אותך ולסגור עניינים.
כמו שאמרתי לעיל - לא יקרה בחלום הכי מוצלח ורטוב שלך. כל עוד לא ניתנה האופציה לתקן (וכל עוד התקלה אינה חוזרת על עצמה מספר פעמים באופן חריג) - אין לך שום זכות לדרוש מהיבואן רכב חדש או כסף... עו"ד שמכיר את התחום ושולט בו יגיד לך את זה בעצמו ולא יכנס לזה בכלל כל עוד לא נתת להם את האפשרות לטפל בבעיה, שזו חובתך החוקית.
נ.ב, "ו... בוא, זה כולה פייסליפט" - לא ככה. גם לי לא היו ציפיות גבוהות מידי - עד ש...
ועשה לי טובה - בוא לא נתווכח על זה - לא החזקת רכב כזה למשך כמעט שנתיים והשתדרגת ל-"כולה FL".
זה רחוק מלהיות FL, השיפור הוא מהותי וקיים בכל אספקט אפשרי. מוכן לארגן לך סיבוב באקסית וסיבוב בנוכחית בכדי שתחוש את השדרוג הגדול שהושקע ברכב מעבר ל-FL (שבוצע כדי ליישר קו עיצובית עם ה-500 הרגילה).
רות סוף :wink:
עריכה אחרונה על ידי RS
כל מנרכת ללא יוצא מן הכלל יכולה להתקלקל (עובד שלי שקנה i10 חדשה איבד גלגל קדמי שבוע מקבלת הרכב). אם לא מדובר בתקלה שחוזרת ולא מצליחים לפתור אמן מה לקחת ללב.
השאלה היא אם הוא יחיד שזה קרה לו במערכת הבלימה או לא. ובהנחה שלא - מדוע לא יזמו טיפול מונע לכולם?
יש לי פלאשבאקים! תקלות וכאלה עם rs זה אחד והשני זה הטיפול של פיאט בתקלות... אוי ויי.
תתחדש על הרכב, ושלא תמצא תקלות...
Sent from my SM-N915F using Tapatalk
ערן EMT-P
NISSAN X-trial 2017.
VW GOLF Mk7.5 150 HP
אני יודע על עוד רכב אחד מהמשלוח שלי שנאלץ להחליף נוזל, אבל הספיק לעשות זאת לפני שארע משהו.
האבארת' מהממת. תתחדש. מכונה מרשימה.
בעצם מה שאתה מתאר זו מן סחיטה. תנו לי הצעה מפתה/פיצוי או שאפנה לעיתונות. כל הכבוד לאבארת' שהתקפלו [בלי ציניות, זה מעשה ראוי]. אני מכיר יבואן אחר שהיה שולח אותך ל-YNET עם תדפיס של נעל על הישבן ;)
איך השירות באבארת' מאז המקרה? האם אתה מרגיש יחס שונה?
South park, S23E07 PC babies.
החליף סתם או בגלל שלפי הוראות היצרן הגיע הזמן?
