dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3555 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הנה עוד אכזבה מחברת קיה, רכשתי קיה ספורטאז לפני כשבועיים, וכעת לא ניתן לפתוח את מכסה המנוע, המכסה בכלל לא מתרומם (כדי להרים את הידית במכסה לפתוח אותו לגמריי).
מישהו יודע מה הפתרון? צריך לפרוץ את מכסה המנוע או רק להחליף את הידית/כבל? כמה זמן עבודה על דבר כזה?
הרכב עצמו רק בן שבועיים וכבר בעיה כזאת, מתחיל להחשיד.
בלי קשר ביקשתי לפני הרכישה לקבל רכב שמור ונקי ממכות, וכשקיבלתי את הרכב היתה שריטה על הטומבון בחזית הרכב, הרכב עצמו שחור/אפור כך שהיא מאד בולטת, לאחר צעקות.. הם זיכו אותי בטיפול מתנה, לא שזה ממש משנה הזיכוי, רכב שעולה לא מעט - הזלזול של חברה כמו קיה בלקוחות שלה.. איך אפשר למסור רכב עם שריטות? מכעיס.
"הבדיחה" כשעשיתי טרייד אין עם טרייד מוביל שעובד עם קיה, על כל שריטה קטנה (והיו שריטות ממש קטנות - מאד פדנט ושמרתי בקנאות על הרכב הקודם), הורידו לי כסף בלי להסס... אבל כשזה הפוך - זה מותר.
  • תגובות 41
קודם כל תנשום עמוק.
תקלות קורות, גש למוסך ויתקנו לך את נעילת מכסה המנוע... בשביל זה יש אחריות.
לגבי הפגוש אתה צודק במליון אחוז, זה באמת מעצבן. תתנחם בעובדה שתוך זמן קצר יופיעו שריטות נוספת... זה טבע המכונית.
תתחדש
ברור שיהיו עוד שריטות, אבל רכב שעולה במחיר שלו מצפה לקבל אותו נקי לגמריי.
לגבי התקלה העכשווית, יש לך או למישהו מושג מה צריך לתקן? כמה זמן טיפול כזה יקח? ברור שיש אחריות - הבעיה היא למה צריך כבר לרוץ למוסך אחרי שבועיים, זה זמן שצריך לשרוף על חשבוני.
קניתי רכב חדש להמנע מתקלות/תיקונים מיותרים.
אולי נקרע הכבל,נכון לא נעים ולא צריך לקרות,אבל אלו דברים שיכולים לקרות.
Sent from my A0001 using Tapatalk
ואם נקרע הכבל, כמה זמן לוקח לתקן את זה? צריך לפרוץ/לפתוח בכח את המכסה? זאת פעולה שיכולה לעשות נזק למכסה המנוע?
תודה רבה.
למה אתה נכנס לסרטים ?
היום עיני הרנטגן שלי בחופשה, אז אינני יכול לומר מה הבעיה :-)
תיגש למוסך שיתקנו את הבעיה.
תראה מה הבעיה, כיצד פותרים אותה ואז תתחיל לדאוג (אם בכלל יש צורך לדאוג).
חבל על הבריאות שלך...אתה סתם נכנס למתח ועצבים מיותרים.
crazyj - אכן, הסיפור עם טריידמוביל מוכר. אבל ככה זה סוחרים.
שהם מוכרים לך הכל בסדר וסטנדרטי (גם חור של חצי שקל בדש בורד) - והרכבים "השמורים" והמעולים שלהם נמכרים כמובן מעל המחירון, כי אין דברים כאלו בחוץ.
ושהם באים לקנות זה רכב חרא והרוס בלי שוק ועושים לך טובה.
באשר לכבל ולשריטה - מבאס - אבל חרא קורה. מקווה שבזאת תסתכמנה כל הבעיות שלך עם הרכב. תתחדש.
אם היו אומרים לך "קונה ג'יפון חדש תוצרת סלובקיה ?" היית קונה?
אני מעריך בסבירות גבוהה שהיית מגחך בבוז. בגלל זה קנית ג'יפון קוראיני אמין, לא ?
אולי תופתע לגלות שהספורטאז' שלך בעצם כן תוצרת סלובקיה. יש גם סיכוי אחד לחמש שהורכב ביום שני אז חלק מהפועלים המזרח אירופאיים מעט הלומי בירה מסופ"ש מהנה ואיכות עבודתם מעט פגומה.
אבל אל תדאג, הקיה באחריות ובטח יסדרו בזריזות ואל תכעס.
גם הנשים הסלובניות משתכרות או שהן רק מוכרות את גופן תמורת כסף?
והקרואטיות? ואם זה חג לאומי?
הרומנים גם כאלה? משתכרים?
לא עברנו את השלב של הסטיגמות האלו?
כולה כבל שיצא ממקומו או נקרע!!! מי ישמע
סולל הדרך - לתשומת לבך, דווקא דברי כוונו בציניות ובביקורתיות לתופעה הרווחות במחוזותינו של סטיגמות למותגי רכב וארצות ייצור.
יש הסבורים כי כל רכב שמגיע, גם אם לכאורה בלבד, מארצות מלוכסני העיניים - יפאן וד. קוריאה - הריהו כליל האמינות ואם חס וחלילה ארעה תופעת חוסר אמינות מייד מופתעים וזועקים חמס.
היום העולם התעשייתי גלובלי ובסך הכל האמינות בתחום הרכב משתפרת בהדרגה אבל תמיד עלולות להיות הפתעות, בשביל כך יש אחריות לרכב חדש.
ודרך אגב הספורטאג' לא מגיעה מסלובניה (חלק מיוגוסלביה לשעבר) אלא מארץ אחרת לחלוטין - סלובקיה (חלק מצ'כוסלובקיה לשעבר).
למי שסבור שבסלובקיה לא מרכיבים כלי רכב איכותיים - להלן מספר דגמים המגיעים ממפעלי הרכבה סלובקיים - אודי Q7, פורשה קאיין, פולקסווגן טוארג.
תודה רבה לכולכם.
היו לי מספר רכבים בעבר ולא יצא לי מקרה כזה באף אחד מהם, לא רוצה שכתוצאה מהתיקון יהיה נזק למכסה מנוע או משהו.
אין לי מושג איך אמורים לתקן/לסדר את זה, וכן - הרכב לא זול מיוצר בסלובקיה, כל העניין של האחריות זה ברור שיתוקן, החלק המכעיס שצריך כבר אחרי שבועיים שהרכב על הכביש לבלות את הזמן במוסך, לא ציפיתי לזה.
אם הכבל יצא מהמקום - יש מצב שזה יקרה שוב?
שוב, תודה וחתימה טובה.
קמת פרופורציות!כל רכב חדש או משומש עלול להתקלקל גם ביומו הראשון על הכביש.
הערכת מחיר לא נוכל לתת מבלי להבין מה בדיוק הבעיה.
דניאל,
לא ביקשתי הערכת מחיר במיוחד כשיש אחריות, רציתי לדעת מה יכולה להיות הסיבה, ואיך מתבצע התיקון (בתקווה שלא יהיה נזק) וכמה זמן התיקון עלול לקחת, שאקח זאת בחשבון כשאתאם עם המוסך.
תודה.
אין אפשרות לדעת, אולי רק כבל משוחרר מקצה בתא הנוסעים ואז התיקון הוא פשוט ואולי כבל משוחרר בצד של מכסה מנוע ואז יותר מסובך.
בשביל הניסיון, נסה למשוך את הכבל ותיעזר בחבר שבאותו זמן יפתח את המכסה מנוע.
אם זה יצליח אז זה כנראה רק עניין של כוון מנעול.
