Morel tempo 5
Opaz12
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3309 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, לפני כמה ימים החלפתי רכב, יש לי טמפו 5 קומפוננט, ברכב הקודם האיכות הייתה מעולה, בס עמוק, והכל טוב.. לפני יומיים הלכתי למקום שבו התקנתי אותם ברכב הקודם,והתקינו לי אותם שם שוב, אך פתאום האיכות ירדה משמעותית, אין בס, סאונד לא איכותי לעומת מה שהיה..
יכול להיות שהחיווט ברכב החדש הוא פחות טוב? יש הבדלים
בין כבל וכבל בכל רכב? אפשר ייעוץ ופתרון?
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Using Tapatalk
אם אני לא טועה זה האוטו בכל אוטו שתשים את הסט הזה הוא ישמע אחרת.
Sent from my MX5 using Tapatalk
אתה חושב שאולי צריך לבדוק לגבי איטום דלתות? חיזוק הברגים בדלת? זה לא בעיה בחיווט?
Using Tapatalk
איזה רכב היה קודם ומה עכשיו?
איזו יחידת ראש היתה ברכב הקודם ואיזו עכשיו?
האם יש הגברה חיצונית (אז והיום)?
אז סיטרואן סקסו 2001,ועכשיו אקסנט 2002 קופה.. ללא הגברה, לגבי יחידץ אני לא יודע מה זה, אולי אתה מתכוון למה שמתחבר למערכת?
Using Tapatalk
הדלת של האקסנט 3 דלתות גדולה יותר מזו של הסקסו לדעתי.
שילוב גם של מבנה כללי שונה שלה (כולל מיקום הרמקולים) ו/או גם עובי פח שונה (שלפחות לפי ה"סטיגמה" כנראה דק יותר בקוריאנית לעומת האירופאית), עשויים להוביל להבדלים המורגשים.
אני חושב שאיטום/בידוד יהיו בהחלט צעד מועיל.
לא חייבים להשתולל ואפשר לעבוד עם חומרים תחליפיים. בצע חיפוש בנידון, יש שפע של אינפורמציה עדכנית בנושא.
בחן גם אם מתאפשר לשנות זוויות (או לבצע השוואה למה שהיה קודם) עבור הטוויטרים.
את הטוויטרים שינו במיקום, במקום על הדש בורד, שמו אותם בדלת על מקדימה במשולש של המראות... הדלת באקסנט גדולה מאוד, אתה יושב שזה בגלל העובי של הדלת? אולי גם הפלסטיקה בדלת היא הבעיה, כי חסרים כמה ברגים למטה לא זכור לי אם זה משבר, אך אם אני רוצה אני יכול לשחק עם הפלסטיק ואני רואה אותו זז
Using Tapatalk
הדבר הראשון שהייתי מנסה לפסול זה פאזות הפוכות:
בהגדרות של הרדיו דיסק (fader או balance) תן רק לצד אחד לעבוד ותוודא שהתוצאה מבחינת איכות נשארת זהה, ולא משתפרת.
  • חודש מאוחר יותר...
א קול מה מבחינתך בס? מה סגנונות שאתה שומע? קשה לי לתאר לעצמי בס עמוק מרמקול 5". אז ככה,
אם זה ברוק, לא שומעים טוב את כל התדרים של בס גיטרה או בטרנסים לא "דופק/נותן" באוזן/ראש? איך יושב הרמקול (הגבהה של עץ או סתם על הברזל עם שניים וחצי ברגים)? האם יש ברדיו הזה משהו שנקרא HP filter וזה מופעל? אם יש אפשרות צלם איך הרמקול מותקן.
עוד פתרון- להחליף לרמקול 6" עם qts 0.6
עריכה אחרונה על ידי אנדרוחה
הרמקול מוציא בס עמוק ברמה שמראות זזות קצת, צליל עמוק, את האחרונים יושבים על פלטה מקורית של הרכב, אני בבסיס כרגע אז אין לי איך להראות לך, אבל הכל מותקן כרגיל.. מרגיש הבס נעלם מעברתי רכב, אולי גם כי הדלת פה יותר גדולה ומתכתית יותר
Using Tapatalk
