בעיית a2dp בנקסוס 4 (לוליפופ)
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3866 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי נקסוס 4 עם לוליפופ והבעיה שבדיבורית ברכב (בלוטות') אני לא מצליח לנגן שירים, אני כן יכול לבצע שיחות דרך הדיבורית אבל לא לנגן מדיה.
האם מישהו מכיר את הבעיה/ יכול לעזור?
תודה
בזמנו הנקסוס 4 שלי על לוליפופ ניגן מוזיקה דרך A2DP בלי בעיה עם המערכת ברכב (קלריון 703).
כשאתה עושה pair בין המכשיר לדיבורית מופיעה ישר לאחר מכן אופציה לשיתוף אודיו, תוודא שהחלון אכן מופיע לך.
סביר יותר שהבעיה היא בדיבורית ולא בנקסוס, תעשה שני ניסויים פשוטים לגלות את מקור הבעיה -
- נסה לנגן מוזיקה A2DP עם הנקסוס שלך בדיבורית רכב של חבר.
- לחליפין לנגן A2DP עם פלאפון אחר בדיבורית שלך.
עריכה אחרונה על ידי TheOne23
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers
:-):arrow::idea:
גם לי אותה בעיה, מכשיר חדש oneplus2 עם לוליפופ. רדיודיסק פיוניר עם דיבורים parot מובנית.
הזרמת המוזיקה עבדה נהדר עד לפני חודש עם מכשיר mi2s. עם המכשיר החדש רק שיחות עובדות. A2dp מת.
בנוסף הרדיודיסק לא מצליח לשלוח לפלאפון פקודות דוגמת פקודת חיוג מספר מספר טלפונים.
אשמח מאוד לדעת אם יש פתרון. ברשת לא מצאתי כלום
יום טוב גם לך
ניסית למחוק את הפרופיל של החיבור גם מהנקסוס וגם מהמערכת, ולהתחבר מחדש?
אז הבעיה לא הייתה המכשיר?
כדי להיות זקן וחכם צריך קודם להיות צעיר וטיפש (א.ב לא זוכר מי אמר את המשפט הזה)
אני לא יודע איך זה בIOS, אבל אם זה כמו סימביאן, אז אי אפשר לחבר התקן BT שתומך בשיחות ומדיה, רק לשיחות או מדיה בלבד, חייב שניהם.
ייתכן וזיווג (לא יודע איך להגיד PAIRING במילה אחרת בעברית) חירבש משהו בהגדרות ההתקן, והוא התחבר רק בשביל שיחות (שוב פעם, יש מערכות הפעלה ששם זה אותו ערוץ, ומאפשרות לנגן מדיה דרך משהו שמחובר בתצורה של שיחות, אולי גירסת BT ישנה יותר).
pairing = צימוד.
"..ואחרי שהשופט הוציא לי אדום נתתי לו את היד כומו ג'אנטלמן,מה נתתי לו מרציאנו?..קרש בראש.."
בעיות עם בלוטות' עדיין קיימות ב 2015, וככל הנראה שתהינה קיימות גם ב 2016 ו 2017.
כפי שצויין כאן, מחיקה של ההתקן מרשימת ההתקנים במערכת/דיבורית (וההיפך, בטלפון) וזיווג מחדש עשוי לפתור אותן, לפחות עד לפעם הבאה שהן יצוצו. גם לא יזיק לבדוק פעם באיזה ככה אם קיים עדכון לטלפון/מערכת/דיבורית שעשוי לשפר את התאימות.
עריכה אחרונה על ידי ALÞћÃ
באופן מפתיע ומביך (בשבילי:oops:), מחיקה של הדיבורית בטלפון פתר את הבעיה.
:brickwall::brickwall::brickwall:
גם אני הולך להתבייש בפינה..
מחקתי את החיבור בפלאפון וברדיודיסק,
חיברתי מחדש והכל חזר לעבוד בצורה מושלמת.
תודה רבה לעוזרים
יום טוב גם לך
