שטיפת מנוע - סכנות
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7864 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אנשים,
הלכלוך במנוע לפעמים באמת מרגיז אותי...
ואני לא מדבר על שמן שנזל שאפשר לנגב או דברים כאלה..אלא האבק התמידי של מדינתינו בשילוב של 9 שנים על הכביש, שהביא את המיצובישי שלי למצב לא נקי כלל (מתחת למכסה מנוע כמובן..)
השאלה שלי היא נגיד ואני יקח אותה לרחיצת מנוע, מה הסכנות שאני לוקח על עצמי
ואולי יש מקומות שלוקחים את הסכנות עליהם?
ומה המקום שמומלץ לפי החוויות שלכם?
ספרו לי כי הלכלוך מתערם לו מתחת למכסה.. :)
תודה :)
הסכנות הן למע' החשמל והאלקט' של הרכב.
אין מקום כזה שיקח את הסיכון על עצמו, תמיד תמצא שלט "האחריות היא של הלקוח".
עמית
עמית
גם אם יש שלט שהלקוח אחראי, בפועל מי שאחראי הוא העסק. זה נכון גם לכל מכוני השטיפה בהם כתוב שלא אחראים על אנטנות, מראות וכו. הבעיה היא בהוכחה שהנזק אכן נגרם עקב השטיפה.
בכל מקרה לגופה של השאלה, יש תרסיסים ממיסי שומן שנועדו לניקוי תא המנוע. מרססים לפי ההוראות ואח"כ מנגבים עם מטלית יבשה או לחץ אויר.
ברוב המנועים לא צריך לעשות את זה כדי לקבל מראית עין של מנוע נקי. די לנגב את האבק והלכלוך רק מהדברים המבריקים ומחלקי הגומי והפלסטיק שאותם קל לנקות עם סמרטוט וקצת ספריי סיליקון.
ל-רולס רויס - הטענה המקדמית שלך פשוט אינה נכונה משפטית!!!
כאשר יש שלט גדול התלוי במקום גלוי לכל - המסיר אחריות מבית עסק - לכל דבר שהוא - הסרת האחריות תופסת גם תופסת. שהרי היתה ללקוח האפשרות שלא לבצע טיפול במקום הנ"ל. כאשר החליט הלקוח שהוא כן מבצע - אזי האחריות מוטלת על כתפיו, היות והוא הסכים לתנאי בית העסק!!!
לידיעתך.
LOTUS ELAN PLUS 2 S130 1972, MG MIDGET 1963
CJ-7 GOLDEN EAGLE 1978, טילון ICM 1960,1962,1959....אופנוע "צבי"
וספה 1957, 1959,1963 ..."גיפ'" פורד GPW 1943..ב ס א WM20 1940 ועוד..
ולפי דעתכם, זה מומלץ?
שוב ודא כי מע' החשמל והאלק' מיתחת למיכסה מנוע מבודדים הייטב. ואם כן אז למה לא
רנה דקארט אמר:אני חושב משמע אני קיים
גארי קספרוב אמר:אני טוב כי אני חושב 5 מהלכים קדימה
זיגמונד פרויד אמר:כשאתה חושב על משהו תחשוב עליו דרך כל 4 הכיונים ולא דרך כיון אחד הכיון הישיר
NightHummer - הינך צודק, אך אם בשוגג הוא יפספס איזה חיישן ולא יכסהו, יהיה מאוד חבל אם הוא יחדל מלעבוד!
זהו עסק רגיש מאוד.
המלצתי אליך היא לנסות ללכת למוסך ולהתייעץ עימם איזה חלקים כדאי לכסות ולאטום.
בנוסף - הייתי מציע לך לעבוד עם שפריצר, כמו של תרסיסי ניקוי ביתיים, ולמלא אותו מים ועימו לנקות - ע"מ שבכל זאת כמות המים תהיה לא גדולה.
ד"א, כחודשיים לאחר קניית רכבנו, אבי חשב שהמנוע מלוכלך ושטף אותו. לאחר מכן הרכב פשוט בקושי זז, וכשלקחנו אותו למוסך, אמרו לנו שנרטב חוט הצתה ועשו לנו שטיפת ואקום (או משהו כזה). לכן אני שוב מזהירך!
הקפד על סבלנות יתרה באטימה ועטוף כל רכיב אלקטרוני שאתה יכול.
בברכה,
שחף בן צבי.
בברכה,
שחף בן צבי.
בברכה,
שחף בן צבי.
גם לנו היה סיפור דומה עם הפיאט טמפרה שלנו אבא שלי הגזים קצת עם הניקיון, ומזלנו שהמכונית יחסית פשוטה וזה הסתכם בסוף רק בחוטי הצתה
אני ידגיש את מה ששחף אמר תבודדו הייטב כי אח''כ המוסכים המורשים נורא ישמחו לעזור לכם
לגבי ניקוי המנוע,
לפני מס' שבועות ניקיתי את תא המנוע,
לאחר שקראתי פה את כל מה שהיה בעניין זה.
ובגלל שאני לא כ"כ אוהב שמישהו אחר עושה נזקים ועוד לוקח על זה כסף.... (מכונים, מוסכים וכו')
בסוף רכשתי אצל הפרסי בכמה גרושים תרסיס "דגריזר" .
מרססים בעדינות ואחכ מנגבים ונותנים להכל להתייבש.
הספריי ממיס את כל הג'יפה השחורה גם מהחריצים הקטנים.
יכולת ההמסה שלו מדהימה בהרבה מזו של נפט או סולר- והוא מתפרק במגע עם מים (מלבין)
לאחר מכן השלמתי את הביצוע עם ספריי סיליקון בכדי לשמור על הגומיות והפלסטיקים למניהם
(למרות שהקפדתי שלא להתיז עליהם)
בקיצור- תוצאה נאה מאוד!
עבודה של שעה +-
אציין כי הדגריזר לא משאיר אחריו שיכבה שמנונית או אחרת שסופחת אליה אבק וכו'...זה נישאר נקי.
ואם אפשר לבד- עדיף.
בהצלחה!
לדעתי עדיף שלא.
אלא אם אתה עומד לפני מכירת הרכב ואתה רוצה להשחיל אותו לאיזה קיליינט.
רגע אז אתה אומר שרק ליפני מכירה אתה תנקה את המנוע שלך מאבק.
אני רוצה לדעת מתי תעשה לו אובר-אול\תחליף אותו בכלל ובוא אני יסביר לך למה:
למרות שאתה עושה טיפולים בזמן ומחליף פילטר אויר תיזכור שהכל מיסביבו מלא אבק, פילטר האויר שלך יסתם יותר מהר ואז המנוע שלך יתחיל לאכול אבק, מן הסתם המנוע שלך די בררן והוא אוהב לאכול רק אויר נקי ולשתות דלק וגם בזה הוא בררן מאוד, ואם תביא לו אבק הוא יחנק משמע לטווח הקצר ירידה בהספק, לטווח הארוך המנוע נהרס
תערובת של אבק וגריז, לא רק שזה מגעיל זה גם מסוכן ואם טיפה מיזה תימצא את עצמה במיכלולים של הרכב שלך אז אפשר להגיד שגמרנו
אני לא אומר לך תעשה לבד או לך למוסך\מכון מה שאני אומר שהמנוע שלך צריך לישמור על הגיינה בסיסית
