dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7865 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
הקדמה: אני לא מבין יותר מדי במה שקשור לאודיו לרכב..... :smile:
קיבלתי לפני מספר ימים מגבר 4 ערוצים חדש מתוצרת חברה בשם Solid Audio,על המגבר רשום Max-Output 500W ומתחת רשום :
70W(RMS)X2CH(2 OHM) a
50W(RMS)X2CH(4 OHM) a
100W(RMS)X1CH(4 OHM) a
125W(RMS)X2CH(2 OHM) a
הורדתי את הנתון הזה מאיזה אתר קניות (אין לי מושג מה חצי ממה שרשום שם אומר :smile: ):
Mosfet power supply amplifier, double sided through hole epoxy PCB, 24dB/Octave crossover, variable high/low pass crossover (30Hz - 500Hz), 24dB/Octave variable subsonic filter 10Hz-100Hz, variable 0dB to 18dB bass boost at 45Hz, high/low level RCA input, 5-way protections, daisy chain through output RCA, 2 Ohm stable circuits, soft start/mute circuits, tri-mode output configurations.
יש לי ברכב זוג אחוריים 6X9 של פיוניר, 380W, 4way, עד כמה שזכור לי... מקדימה יש לי זוג טוויטרים שאין לי מושג מה ההספק/יצרן שלהם..
יום יבוא ואני אתקין גם סאב כלשהו, לא משהו מפלצתי, אני בעיקר בעניין של צליל איכותי בווליום גבוה, פחות בקטע של בום בום שמרעיד ברגי סעפות יניקה...
שאלתי היא... מכיוון שלא שמעתי מעולם על היצרן הזה... ומצד שני אני לא מכיר יותר מדי, להתקין אותו ברכב? או שאלו מהמגברים שיעוותו לי את הסאונד?
שאלה נוספת, המלצה על רדיו דיסק איכותי? (גם כאן, חשוב לי הסאונד, נטו, לא חשובים לי גימיקים כאלו ואחרים במכשיר...).
תודה מראש!
ליאור.
תמונה של מגבר מהסדרה כמו שלי (הימני) שנקרא Solid-Audio Formula Series F-4.
חלומות נועדו להתגשם
http://www.BackOnTwo.com
אתה אומר מסדרת 4 אבל נותן הספקים של שני ערוצים, מה הדגם המדוייק?
אני מניח F-41?
אני יודע שלעופר (מפיסטו) יש את הF-43 והוא מאד מרוצה.
לפי הידוע לי החברה קורייאנית והמוצרים שלה דיי טובים, היא נותנת הספקים פחות או יותר לפי המוצהר.
גיר רובוטי יש אנשים שזה מתאים להם-למזלי אני אחד מהם
אופל קורסה 2003
אני חייב לציין שלמרות שקראתיי פה המלצות לחברה הזו מעולם לא שמעתי עליה. מישהו יכול לתת קצת פרטים?
לא יכולתי שלא לצוטט...
אייל???? האם קיימת חברה שאתה לא שמעת עליה ואני כן??? אני מוחמא!!!
חברה אמריקאית , למיטב ידעתי ממשהו שמייבא אותם אישית לארץ, שמייצרת בארה"ב.
אני חושב ש -Maphisto יכול לתת יותר פרטים.
היה לו מגבר שלהם.
אני מניח F-41?
אז זהו.... שרשום עליו F-4 Formula, בלי מספר אחרי ה-4.. מה שכן, על המגבר רשום:
Mosfet 500W Brigable 4CH
American Hi-Current Technology
אז אני מניח מין הסתם שהוא ארבעה ערוצים.... :) פירטתי למעלה את פירוט הערוצים שבחוברת
תודה!
ליאור.
חלומות נועדו להתגשם
אכן לי יש את מגבר שלהם
לפי החוברת שלו והכתוב עליו
MADE IN THE USA
ולא סתם "תוכנן בארהב" כמו חלק מהמגברים שראיתי
אישית אני מאד מאד מאד מאד מאד (יכולתי למלא עמוד שלם) מרוצה מהמגבר הזה .
לא הייתי מחליף אותו בחיים !
אני בטוח שתהנה ממנו מאד .
אני לא מכיר הרבה מגברי AB בעלי 4 ערוצים שיש להם קרוס כמו של מונובלוק
(LOWPASS ,HIGHPASS , SUBSONIC וגם כיוון פאזה ) .
מה שלי יש זה גרסת ה 600 וואט מקסימום אם אני לא טועה זה 4X75 וואט RMS .
היה פעם מחובר לסאב והוא היה מאד חזק הייתי מרוצה ממנו מאד .
מחובר אצלי היום לרביעיית 9*6 וגם לזוג 6.5 אינצ קידמיים .
דבר אחד שאולי אני מצטער שבזמנו שקניתי אותו לא היה בחנות גרסת מונובלוק שלם שהיום כבר יש .
אני מברבר ,בקיצור אני מאד מרוצה ממנו ואני לא רואה סיבה איך אפשר לא להיות מרוצה ממגברים שלהם .
New - Acura NSX 573BHP of Hybrid Awesomeness
Old - Cadillac CTS-V V8 6.2 562 BHP
Older Subaru legacy 3.6R AWD limited
Oldest - Volvo S60 AWD 240 BHP haldex 4X4
MADE IN THE USA
כמו שנאמר.... Say no more :) יותקן :wink:
תודה רבה!
ליאור.
חלומות נועדו להתגשם
מגבר מאוד מפתיע מניסיון, עובד יפה מאוד עם סאבים עד 500 RMS יש גרסת מונו בלוק טובה מאוד עם הרבה כוח ויורד ל 1 OHM עם 900 RMS לפי הנתונים לא יקר במיוחד שווה לשמוע אבל יש עוד דברים בשוק ככה שצריך להשוות לאחרים לפני קנייה ?
יובל
הגרסה שלי עולה סביב 1500 שח (לפני חצי שנה בערך ) אולי קצת פחות היום .
המונובלוק עולה כמעט 2000 שח (900 וואט)
ה 1200 2300-2500 שח זה המחירים שאני זוכר מהחנות במרכז שאז קניתי ממנה.
גם אני לא ממש מכיר את החברה, שוטטתי ברשת ולא מצאתי הרבה מידע חוץ מזה שהם נמכרי ע"י דרגון הפצות שאם אני לא טועה מפיצים בעיקר ציוד סיני עלום שם. לא מצאתי בפורומים בחו"ל שום מידע, אשמח אם מישהו יוכל להביא לינק לפרטים על החברה.
Hybrid Audio Legatia L1PRO+L4 @ Genesis Dual Mono
Hybrid Audio Legatia L6 @ Genesis 4 Channel
AA Chaos 12 @ Sundown SAZ-1500D
Alpine 9533, H701, C701
