dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4017 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתה צודק , זה מה שכמה אנשים אמרו לי שבמכון בדיקה יגידו לי שהמנוע לא תקין בגלל הנזילות .
היום הבחור היה במוסך המורשה של אודי אמרו לו שהם ראו את הבעיה הזאת בטיפול הקודם ולא יחסו לה חשיבות .
בנוסף הם אמרו שחלק מהשמן שם זה שמן שהוא לא טרי אלא ישן ..
הם אמרו שצריך לשטוף את המנוע ולאחר כשבוע לבדוק מאיפה הנזילה שמן באה .
הבחור יורד לי כסף על הבעיה הזאת , האם יש דרך לבדוק האם הרכב זורק שמן שהרכב מונע ? בדקתי אם יוצא עשן כלשהו מהאגזוז ולא יוצא עשן . בדיקה דרך מכון רוצים 700 + שקל .
Golf mk5 2006 2.0 Fsi
במיוחד אחרי מה שאתה אומר ומתאר, רק מוסך רון
כדי להיות זקן וחכם צריך קודם להיות צעיר וטיפש (א.ב לא זוכר מי אמר את המשפט הזה)
מוסך רון לא עובד מחר ..
אם רוב הסיכויים שמדובר בנזילת שמן מאחד הצינורות שם אני יקנה את הרכב ויטפל בזה אין בעיה.
אבל אם המנוע זורק שמן או משהו כזה זה הבעיה ..
עריכה אחרונה על ידי Close
שמן לא נוזל בצינורות, שמן נמצא בתוך מנוע.
מה שצילמת, מערכת אסיפת אדי שמן(אם אני מבין נכון) קצת מזיעה וכל המנוע נראה בשמן. זה לא נראה קשור לאכילת שמן בליטרים.
בשביל לראות נזילות מרימים את הרכב בליפט ורואים אם נוזל שמן "טרי", לא צריך לשתוף מנוע בשביל זה.
ורוב הסיכוים שמדובר בבעית הרינגים הידועה במנועים האלו.
במקרה שלך, המצב טוב כי המוכר לא שקרן ואומר שהמנוע צורך שמן. זה עדיף מאשר אחד שיסתיר את זה ולא ישתתף בתיקון.
לך למוסך מתמחה AUDI, תשאל כמה עולה התיקון ותדרוש שהמוכר יוריד את הסכום או חלק ממנו ממחיר הרכב.
דבר נוסף שאפשר לעשות זה בדיקת קומפרסיה במנוע ובדיקת DYNO לראות אם המנוע מפיק את הכ"ס שהוא אמור להפיק.
בנוסף תבדוק טוב טוב את הגיר, הוא בעיתי - רעידות בתחילת נסיעה או רעשים "שפשוף ברזל" יכולים להעיד שהגיר לא בסדר.
עריכה אחרונה על ידי Alf3
Alf3 - תודה על התשובה , את הגיר בדקתי היטב , למרות זאת מחר אני יבדוק אותו שוב כדי להיות בטוח 200% בכך, הרכב מטופל במוסך המורשה באופן רציף עם היסטוריה טיפולים .
לגבי הרינגים במידה והיה בהם בעיה הרכב היה מוציא עשן מהאגזוז לא ?
שאלה - האם גם בשנים האלה התיבת הילוכים עושה בעיות כמו בתיבת ההילוכים של הדור הקודם ?
