dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4209 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חיפשתי ולא מצאתי בפורד פיאסטה כפתור לפתיחה/סגירה של מיכל הדלק
פשוט המכסה פתוח אבל אי אפשר לפתוח חור.
האם זה אומר שיש באוטו דלקן שמזהה משאבה או משהו כזה?
היום תידלקתי בשירות מלא והצליחו לתדלק.
כן לפיאסטה יש מיכל דלק או שזו לא הייתה השאלה
פשוט מכניסים את פיית התדלוק והמכסה המתכתי נפתח לבד. אם לא אז הולכים למשאבה אחרת בתחנה. לא הולך אז מחליפים תחנת דלק. אם גם זה לא מצליח אז הולכים למוסך לפני שייגמר הדלק
באוטו שלך אתה לא יודע אם יש או אין דלקן?! ובכל מקרה מה הקשר של הדלקן לפתיחת מכסה התדלוק.
בתאריך 23.5.2021 בשעה 22:04, Shab00 כתב:
(פורד פיאסטהאוטו מצוין אבל למי שתכנן את בקרת האקלים בו מחכה מקום שמור בגהנום.
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
עריכה: תודה על 6 שנות שירות פיאסטה יקרה. היי שלום!..... ולא להתראות🤪.
השאלה/בעייה הייתה שהמכסה של המיכל דלק לא ננעל
האם זה ככה ברכב הזה או שיש בעיה/לא מצאתי תכפתור לפתיחה/סגירה?
מצטער אם לא הצלחתי להסביר את עצמי טוב
לא ננעל כלל. רק משאבת תדלוק או משפך כמו שבא יחד עם רכבי פורד הללו יכול לפתוח את מכסה המתכת הפנימי שסוגר את מיכל הדלק עצמו. ככה רכבי פורד כבר לא מעט שנים.
בקיצור, אי הכרת הנושא עלה לך כמה שקלים אקסטרא בתדלוק אבל זה כל הנזק.
אם כבר אתה בתחנת דלק תבדוק אוויר. הצמיגים האלה עם החתך הנמוך הזה יחסית מאבדים אוויר יותר מלדוגמה רכב משפחתי ממוצע.
עריכה אחרונה על ידי student
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
היום עברתי וראיתי פורד פוקוס והמכסה שלה היה נעול..
אתם באמת בטוחים שאין אפשרות לנעול את המכסה של התא דלק?
זה נראה קצת מוזר שאי אפשר
פוקוס של איזו שנת ייצור ? לפחות מ-2008 ומעלה זו השיטה בפיאסטות ובפוקוסים וסביר שגם בדגמים האחרים.
אם תשים חתיכת נייר על האצבע, כדי לא להתלכלך ותלחץ על מכסה המתכת הפנימי הוא לא ייפתח.
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
אוקיי פשוט לא הבנתי מה היתרון בשיטה הזאת שאי אפשר לנעול תמכסה לעומת זה שהוא פתוח אבל הפיה סגורה
הוא נפתח רק שמכניסים את הפיה, מלבד זה הוא נעול, אם אתה כ"כ חושש אתה יכול לקנות מנעול עם מפתח.
היתרון הוא שאתה לא צריך לפתוח אותו כל פעם ורק הפיה פותחת אותו.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
אתה צודק במאה אחוז אבל זו המציאות .
כשהאוטו נעול , כל אחד יכול לדחוף לי פיה מפלסטיק בפתח המיכל ולשפוך לי חול .
לגנוב דלק הוא לא יוכל עקב מבנה המיכל אם זו כוונתך .
בפוקוס 2008 המכסה ננעל . תכניס מברג ברווח ובשניה המכסה יפתח .
אין אפשרות לפקק עם מנעול עקב מבנה הפתח .
עזוב זה מיותר לחלוטין, גם ככה אי אפשר לגנוב דלק דרך הפתח מילוי וגם קשה מאוד לפתוח אותו ידנית.
Abarth 595
