איזה מערכת להתקין למק ישן?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4246 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
רציתי להתייעץ איזה מערכת הפעלה מומלץ להתקין לאיימק.
המודל הוא A1224, EMC 2210
לפי מה שראיתי באינטרנט זה דגם מתחילת 2008, מגיע עם core 2 duo 2.4 e8135
זיכרון 1 גיגה ו250 גיגה הארד דיסק
כרטיס מסך ATI Radeon HD 2400XT
המחשב הגיע אלי ממישהו לאחר שלא היה בשימוש זמן רב..
למחשב יש סיסמא ואני מעוניין להתקין אותו מחדש לכן שואל איזה מערכת הפעלה כדאי להתקין כדי שירוץ חלק.
יכול להיות שלמחשב יש קונפיגורציה שונה (זיכרון גדול יותר) אך אני לא יודע כי יש סיסמא למחשב ולא יצא לי לפתוח אותו.
בהנחה שאלו הם הנתונים, איזה מערכת הפעלה כדאי להתקין?
היה לי פעם מק ומאז אני כבר יודע שיצאו כמה עדכונים וגרסאות חדשות.
תודה
Instagram:
VWPolo6R
אתה יכול לעוף ישר ליוסמיטי.
לא ממש יהיה הבדל ביצןעים.
אם המחשב שודר קצת מאז שהוא יצא עם עדכוני מערכת הפעלה יש לו פרטישן שחזור - command או alt בשמן העלייה יתנו לך לבחור דיסק ואז אין סיסמא.
אחרת תוך דיסק התקנה שהגיע עם המחשב.
גיגה זיכרון אם אכן הדבר הוא הבעיה הגדולה שלך.
לשדרג לפחות ל4
If living is for learning
Then dying is forgetting
סליחה על הבורות, מה זה יוסמיטי?
כשאתה אומר לבחור דיסק אתה מתכוון שאני צריך CD של המערכת הפעלה בשביל לבצע את הפעולה הזו?
אם ארצה להוריד מערכת מהאינטרנט ולהתקין, איזה מערכת לבחור?
לא עדיף להתקין את הגרסא המקורית איתה הגיע המחשב?
Instagram:
VWPolo6R
עד לפני שלוש שנים המערכות היו מגיעות עם סידי להתקנה
מאז 2011 רק על פרטישן והעדכון הוא אונליין מהמחיצה הזו.
אין שום צורך ״להוריד״ או להשיג
זה לא מייקרוסופט, העדכונים חינמים דרך המק אפסטור
והתשובה היא אגב שלדעתי עדיף להתקין את הכי חדש.
יש לנו גם איימק מ2008 במשרד משודרג עד הסוף במערכת הפעלה עובד מעולה.
חלונות 8.1, ככה תהפוך את המחשב לשימושי יותר
שלום שוב,
ניסיתי לעשות command בזמן העלייה, זה מגיע למסך אפור עם סימן של מנעול ושורת כתובת.
לא משנה מה אני מקיש שם ולוחץ אנטר השורת כתובת מתאפסת והמסך נשאר אותו מסך.
ניסיתי גם בעלייה ללחוץ c אחרי ששמתי דיסק מערכת מקורי של mac שהיה לי ולא עושה ממנו בוט.
כל הניסיונות שראיתי באינטרנט לאיפוס סיסמא לא עבדו והובילו שוב למסך הכניסה (שם משתמש וסיסמא)
איזה עוד פתרונות יש?
Instagram:
VWPolo6R
הורדתי את המערכת, באיזה דרך ניתן לעשות USB שאפשר לבצע ממנו BOOT?
אין לי מערכת mac מותקנת שאפשר לעשות את זה ממנה.
קיימת דרך לעשות את זה דרך ווינדוס?
Instagram:
VWPolo6R
היי,
יצרתי על USB העתק של osx lion באמצעות macbook ישן שמצאתי בבית :-D
כשאני מחבר את הUSB בmac רואים בfinder שזה כביכול דיסק של מערכת הפעלה.
כשאני מנסה לעשות איתו boot גם במקבוק וגם במק זה לא מזהה אותו וממשיך בהדלקה רגילה של המחשב :?
העניין משגע אותי, אולי אני עושה משהו לא בסדר?
הפיכת הדיסק און קי לכזה שמאפשר לעשות ממנו בוט נעשתה באופן הבא:
1. פירמוט בdisk utility והפיכת הדיסק און קי לסוג mac journaled
2. פירמוט מחיצה מספר 1 (ווידאתי שהיא guid או משהו כזה לפי מה שראיתי שמתבקש במדריכים באינטרנט)
3. צריבת קובץ הdmg/iso, במקור הצבתי את הקובץ וביעד את המחיצה בדיסק און קי.
את הניסיונות לעשות בוט עשיתי באמצעות כיבוי מלא של המחשב>הכנסת הדיסק און קי>הדלקה של המחשב ולחיצה מיידית ארוכה על c.
מה יכולה להיות הבעיה?
אם אנסה לשים דיסק קשיח אחר יש מצב שזה יפתור את הבעיה?
Instagram:
VWPolo6R
צודק :)
אז ככה, בmacbook זה עובד בלחיצה על alt.
במק זה מגיע לחלון הזה:
מה זה אומר? יש סיסמא שמגנה מפני התקנת מערכת חדשה?
יש דרך לעקוף את זה?
Instagram:
VWPolo6R
פעם ראשונה שאני רואה את זה.
(או שפעם ראשונה מזה הרבה זמן)
אני לא נתקלתי בזה באף אחת מהמערכות המודרניות.
(כל המחשבים שלי היו מוגני סיסמא - אבל האכיפה של זה קוריאת אחרי העלייה של המערכת הפעלה , לא בBoot loader)
ליביו
