בניית קייאק ממונע
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4380 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים
בשיגעון של הקיץ חשבתי על רעיון כלשהו ואשמח אם תוכלו לעזור לי בעזרת הידע שלכם.
מכירים אופנוע ים ? יפה
הבעיה שלי איתו שהוא יקר וצורך רישיון. :cry:
לכן חשבתי וחשבתי
ואני יבנה קייאק עם מנוע !
לשם כך דרושים שני דברים:
1) קייאק- שאותו לא בעיה להשיג בסכום זעום.
2) מנוע- שכאן מתחילה הבעיה שלי. :roll:
לאחר מחשבות רבות ושיטוט באינטרנט רבות,
הגעתי למסקנה שיכולים להתאים לי שני מנועים:
1) מנוע סילון מים- בדומה למנוע שקיים באופנוע ים.
2) מנוע רגיל דמוי שבשבת- מנוע שנמצא בכול סירה רגילה.
לדעתי, מנוע סילון מים יותר מהיר ויותר אפקטיבי מהסיבה שהוא פשוט דוחף מים בעוצמה והדבר גורם
למהירות גדולה בזמן קצר ביותר. זה נכון?
או שמא אני טועה, ומנוע רגיל כמו שיש לסירות (ואף סירות מרוץ) יספק את אותה מהירות ואפקטיביות בדיוק כמו מנוע סילון מים?
המטרה בעיקרון היא לצבור מהירות בזמן קצר יחסית מהמקום. בדיוק כמו באופנוע ים. השאלה אם מנוע רגיל מסוגל לעשות זאת?
עם איזה מנוע הייתם ממליצים להתשמש ובאיזה מאפיינים ? גודל?
תודה למשיבים, ושאני יתחיל כבר לבנות !! אמן!!
ניסית לחפש ברשת מידע שאתה צריך? אני בטוח שיש מידע בנושא זה.
הנה לדוגמא:
זה כמו שחסידה תבלע צפרדע, תכניס אחרי זה את המקור שלה לת$ת ולצפרדע תיהיה סירקולצייה, כך החסידה לא תיהיה רעבה לעולם.
תודה ראיתי כמה וכמה סרטונים מהקישור ששלחת, אך רובם הם עם הנעה רגילה כמו של סירה
והדבר גורם לכך שקורקינט יותר מהיר מזה
התחצר הסופי שאני מתכוון הינו בדומה לזה:
בסרטון ניתן לראות קייאק ממונע עם מנוע סילון ימי.
השאלה שלי אם מנוע רגיל וחזק של סירה(פרופלור) יכול לבצע את אותה תאוצה,
בדומה למנוע הסילוני שרואים בסרטון?
וואו מטורף לגמריי! רק האמריקאים מסוגלים לשטויות האלו, אבל זה נראה מקצועי מדיי. בטוח שזו בנייה אישית?
Putting a rear-spoiler on a front-wheel drive car. Yeah, that's gonna help
אני לא מבין את ההיגיון שלך כל כך. מצד אחד אתה טוען שאופנוע ים דורש רישיון ועולה הרבה.
מצד שני אתה רוצה לבנות כלי שייט ממנוע בבית שיסע כמו אופנוע ים, חוקי בארצנו? כנראה שלא. החוק מדבר על כלי שייט עד 6 כ"ס פטור מרישיון ימי.
בכל מקרה בדומה לרכבים גם לכלי שייט דרוש טסט מה שנקרא כושר שייט. אם אתה רוצה שהכלי שתבנה יסע חזק בדומה לאופנוע ים כנראה שתצטרך מנוע בסגנון של אופנוע ים, מנוע כזה כידוע לא מוצאים ברחוב ותידרש בהשקעה די רבה כדי להתאים אותו לקיאק מה שבטוח זול זה לא יהיה ועדיין זה לא יסע כמו אופנוע ים.
יתרה מזאת אם אתה מחפש משהו זול יחסית, יש לא מעט אופנועי ים מסוף שנות ה-90 תחילת שנות 2000 שנמכרים בסביבות 4-5 אלף ש"ח והם במצב סביר עד טוב. רישיון לאופנוע ים עולה בסה"כ 700- 600 ש"ח.
מה שאומר שאת כל הסיפור אתה תסגור בפחות כסף ממה שיעלה לך לבנות קיאק לא חוקי \ בטיחותי בבית.
קודם כול ברור שהכלי שאני רוצה לבנות חוקי
אני יתאים אותו כך שיהיה חוקי
דבר שני אני לא מבין איך הגעת לעלויות כאלה גבוהות.
הצפי שלי הוא סכום של עד 500₪
יכול להיות שאני מדבר שטויות אך זה מה שאני מצפה ולא מתכוון להשקיע יותר.
לעינייננו, לאחר חקר רב באינטרנט הבנתי שמנוע רגיל ומנוע סילון ימי הוא בעצם כמעט אותו מנוע:
במנוע רגיל יש רק פרופלור ובמנוע סילוני יש בנוסף גוף שמכוון את המים דרך הפלופלור כך שהפעולה עובדת ככה-
מים נכנסים מאזור התחתית של כלי השייט -> המים עוברים דרך הפלופלור שמסתובב כול הזמן -> המים יוצאים דרך חור שיחסית קטן ובעצם גורמים להנעה סילונית.
בעקבות כך, אפשר להשתמש בכול מנוע רגיל ובעזרת התאמות פשוטות בקייאק להפוך אותו לסילוני.
לדעתי מנוע אפילו של מאוורר יכול להתאים לביצוע המשימה, עדיין מתלבט אם להתקין מנוע חשמלי או רגיל.
ניתן בכלל להשיג מנוע רגיל בסכום של כ 100-200 שקלים? הדרישה הינה מנוע ממש קטן, פחות מזה של מכסחת דשא.
ועוד משהו חשוב טיפה.. מאיפה לעזאזל אני משיג קייאק?
תודה לכולם !!
אתה רוצה קיאק מהיר, חוקי, סילוני בעלות של עד 500 שקלים.
יש במשפט הזה כל כך הרבה סתירות שלא ברור לי איך תצליח לקיים חצי מהדברים שאתה מתכנן.
כדי שהקאייק יהיה מהיר אתה חייב מנוע עוצמתי, כזה שיוכל לדחוף חזק למרות התנגדות המים.
בשביל הפרופורציה- אופנועי ים עושים שימוש במנועים בעלי הספק של 150 כ"ס וצפונה.
מנוע של מאוורר?
הוא בקושי יצליח להסתובב בתוך המים ויתקשה מאוד (אם בכלל) לדחוף כמה עשרות קילוגרמים על פני המים.
נקודה נוספת למחשבה זה נושא האיטום של המנוע ובמיוחד אם ייעשה שימוש בכזה חשמלי.
ואז אתה צריך איכשהו לקבל רישוי לקומבינה הצפה הזאת, דבר שלא בטוח בכלל שיקרה.
אני לא בא לבאס אותך אבל נראה לי שהרעיון היצירתי שלך יהיה קשה ליישום בתקציב שציינת ועם חוקיות מוטלת בספק.
מנוע של מאוורר?
מסכים עם הדברים שלך, ונתת לי כמה נקודות למחשבה, אך כמה דברים:
לא לקחת בחשבון שאופנוע יום שוקל כמה מאות קילוגרמים פלוס הרוכב או שניים,
לעומת הקייאק ששוקל כ20 קילו פלוס הרוכב 60 קילו סהכ בסיביבות 80.
פלוס המנוע והכול נגיד 100 קילו. זה אפילו לא רבע ממה ששוקל אופנוע ים ולכן מנוע בהתאם.
אוקי אולי הגזמתי עם המנוע של המאוורר, אך באמת אני חושב שצריך מנוע קטן..
לדוגמא מנוע של כ40-50 סמק לא יוכל להתאים?
לגבי עיניין החוקיות, בחור מעליי כתב שאין צורך ברישיון כול עוד הכלי לא עולה על 8 כ״ס,
מה גם שיש בארצנו קיאקים עם מנועים(מנוע רגיל של סירה ועולה כמו רכב מהנילונים)
לגבי בי האיטום, אני לא צולל מתחת למים... יבוצע איטום ככול הניתן פלוס איטום בסיליקון.
שוב בו תודה על הדעות והעזרה שלכם!
הדוגמה של האופנוע ים היתה רק להמחשת הפער בעוצמה בין מה שאתה מתכנן לבין מה שיש באופנועי ים.
כמובן שאתה יכול לעשות שימוש במנוע קטן אבל אז אל תצפה לאיזו מהירות יוצאת דופן, אתה הולך לשוט לאט- זו הסיבה בעצם שלא חייבים לעשות רישוי לכלי שיט בעל הספק עד 6 כ"ס- פשוט כי 6 כ"ס לא יכולים להזיז כלי שיט במהירות גבוהה ומסוכנת.
ברגע שעולים מעל 6 כ"ס הכלי עלול להיות מסוכן יותר ולכן דורשים רישוי וביטוח.
אני חושב שמנוע 50 סמ"ק יוכל להספיק להתניידות במהירות סבירה.
לגבי איטום- ברור לי שאתה לא הולך לצלול מתחת למים אבל אתה לא רוצה שבמרחק 200 מ' מהחוף המנוע ידומם בגלל חדירת מים (מספיק איזה גל קטן לא במקום שיפגע בנקודה רגישה ואתה מסתכן בדימום המנוע.
נו באמת אתה חושב שב-500 תוכל לבנות קיאק ממונע?
מנוע של מאורר? תגיד אתה רציני?. אתה בתחילת ההודעה מדבר על משהו ששט במהירות דומה לאופנוע ים. אומנם אופנועים ים הם כבדים יחסית, 350-400 ק"ג אבל יש להם מנועים של 200 כ"ס וגם הרבה יותר מזה. זאת אומרת שמבחינת יחס כוח למשקל אם קיאק עם רוכב שוקל 100 ק"ג תצטרך מנוע של 50 כ"ס בערך.
לאן בדיוק תחבר מנוע של מאורר שעובד על מתח AC ? , ניראה לך באמת שלמאורר יש כוח להזיז אותך במים? :?
מנוע 40-50 סמ"ק עולה בערך כמה מאות שקלים למנוע משומש בסגנון של חרמש. איך תבצע את ההתאמה של מנוע כזה למנוע ימי? מאיפה תוציא את הציר שלו לפרופלור ?. אתה מודע לזה שמנוע בנזין צריך אויר, משמע אתה תצטרך ליצור קיט יניקת אויר שלא יגע במים וכמובן גם אגזוז מיוחד וכו'.
למנוע של מכסחת דשא יש ציר אנכי, איך תסובב אותו להיות ציר אופקי?
בקיצור התוכניות שלך לא ראליות ואין לך שום סיכוי לבצע פרוייקט כזה ב-500 שקל.
הוא כתב 6 כ"ס.
חיפוש של שניה בגוגל הביא אותי לזה . ממש לא קרוב לרכב מהניילונים. אם השקעה של יותר משניה כנראה אפשר להגיע לתוצאות טובות יותר.
בקיצור הבנתי שבלי אפשרי לעשות את זה ובמיוחד בתקציב כזה
מה גם שאני לא ישלם על קייאק ממונע מוכן 24,000 שקל, לא השתגעתי.
תודה לכול מי שעזר :wink:
