dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4556 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם חברים יקרים,
המאזדה 2 2009 שלי כעת במצב פקקטה. זה התחיל לפני שבועיים כשפתאום באמצע רמזור אדום היא נכבתה. התנעתי מחדש והכל היה בסדר. אתמול בהתנעה ונסיעה של כמה דקות היא שוב נכבתה. פניתי למוסך האיצטדיון בבני ברק / רמת גן ושם ניקו לה את המצערת. בדקו אותה במחשב והכל היה תקין.
הנסיעה בחזרה לביתי הקרוב לשם הייתה בסדר. אך כשנסעתי להורים שלי בחדרה, היא נכבתה כמה פעמים. המוסך כבר היה סגור והייתי באמצע הדרך, אז המשכתי עד אליהם.
כעת שניסיתי לצאת בחזרה היא נכבת בכל עצירה בנסיעה קצרה ממש. חזרתי לבית של ההורים ואני אחכה למחר בבוקר כדי להגיע למוסך האחים באיזור התעשייה הסמוך. כשהרכב נכבה, יש אור אדום בנורית של המצבר, וצהוב במנוע.
מה לדעתכם יכולה להיות הבעיה? המפלג?
תודה רבה.
שי.
הנורה של המצבר שנדלקת ברגע שהמנוע כבה היא נורמלית ואין מדובר בתקלה.
לתופעה שתיארת יכולות להיות מספר סיבות. אם הרכב בזמן נסיעה מרגיש חלש, הייתי בודק לחץ דלק ושוקל לבצע ניקוי מזרקים.
לעומת זאת, אם הוא מתנהג כרגיל אז הייתי מנסה לשלול את האפשרות שהמצמד של ממיר המומנט (TCC) אינו מתנתק.
מתי הוחלף לאחרונה מסנן אויר?
נ.ב.: במכוניתך אין מפלג.
היי, תודה על המענה.
הרכב עצמו מרגיש רגיש חלש עם טורים נמוכים בנסיעה במהירויות לא גבוהות.
מסנן מן אוויר למיטב ידיעתי לא הוחלף בשנה וחצי שיש לי אותה.
היי,
הבוקר היא בכלל נכבתה אחרי מטר של נסיעה. הזמנתי גרר, לקחו למוסך מורשה קרוב שהתכוונתי ללכת אליו. לדעתם צריך להחליף את כל המצערת. 4,000 שקל לחדשה, 1,200 למשומשת. מה לעשות?
כדאי לגרור את הרכב (אם לא ניתן לנסוע בו) למכון להזרקות דלק טוב באיזור מגוריך.
אם אתה יכול לגרור לפ"ת,פנה למשה זר הזרקות דלק ושם בקש את עזרתו של חיים יוד חבר הפורום.
היי,
שמת לב במקרה איך ניקו לך את המצערת?
לצערי לא הייתי בסביבה, היו לי סידורים אחרים.
_____________________________
בכל מקרה, גם לאחר החלפת המצערת - הבעיה חזרה על עצמה ביציאה מהמוסך אחרי חצי קילומטר - לקראת עצירה, הרכב פשוט נכבה לשם שינוי הוא לא נכבה כל פעם כמו בבוקר, אלא רק בעצירה. לא שזה מנחם אותי. חזרתי אליהם והשארתי את הרכב ללילה שיבדקו מחר. דיברו שם באופן כללי על הכספת / מחשב. האם יש קשר?
לפני שאתה נכנס להוצאה הזאת, אני ממליץ לך לבדוק היטב את צינור הגומי הגמיש שבין המצערת לסעפת. אם יש בו חור או סדק, סימן שהמנוע מושך אויר אחרי המצערת, כך שבפועל הוא עובד על תערובת עניה, וזה בהחלט יכול להסביר את התקלה שלך, בפרט לאור העובדה שציינת שלא נרשם קוד תקלה כלשהו.
היי, זה נבדק בהתחלה.
מסתבר, נכון לכרגע, שמדובר בכמה כבלים שנמחצו מתחת לכספת של הרכב. המצערת הקודמת החוזרה למקום ועכשיו הרכב רץ בסדר. מאחל שזאת באמת הייתה הבעיה.
