אונו לא מתניע
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7957 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש לי בעיה קשה עם הרכב שלי והמוסכניק שלי לא מצליח להתמקד על הבעייה. אני אשמח אם מישהו יוכל לקרוא את הסיפור הארוך ולעזור...
הרכב הוא פיאט אונו 1400 משנת 95 עם הזרקת דלק ואימובילייזר. יום בהיר אחד לפני חודשיים המכונית פשוט סרבה להתניע - היה סטרטר אך האוטו סרב להידלק. ניסיתי כמה פעמים והמכונית פשוט לא התניעה. לאחר 20 דקות ניסיתי שוב ולא התניעה ואח"כ חיכיתי עוד 45 דקות שלאחריו המכונית כן התניעה. למחרת חזר הסיפור וברגע שהמכונית התניעה נסעתי למוסך. המוסכניק אמר שהיות והחיישן של ההצתה נשחק, זו אולי הבעיה, אז החלפתי חיישן.
אחרי שבוע שוב נכבה האוטו ושוב כשנדלק לאחר 45 דקות של המתנה, נסעתי למוסך. עכשיו המוסכניק אמר שזה יכול להיות כל מיני דברים (כולל אימובילייזר) ועד שהוא לא יראה את המכונית כשהיא לא מתניעה אז הוא יכול רק לנחש (וזאת למרות שבפעם הקודמת שהייתי אצלו המכונית סרבה להידלק לו מול העיניים, אבל אז הוא חשב שזה החיישן.. :???: ). אמרתי לו לנחש והוא אמר שבהרבה רכבי אונו הסליל של ההצתה עושה בעיות אז אם הוא צריך להמר על משהו זה סליל ההצתה, ועשינו דיל שאני אסע במכונית שבועיים ואם הכל יהיה בסדר רק אז אבוא ואשלם לו. שבועיים עברו חלפו והאוטו הצליח להתניע אם כי לקח לו יחסית הרבה זמן (ביחס למה שהיה בעבר). אחרי שבועיים הגעתי לשלם וסיפרתי למוסכניק על כך שלוקח לרכב הרבה זמן עד שמתניע והוא שאל אותי "אבל האם הבעייה שהוא לא מתניע בכלל חזרה על עצמה?" וכמובן שהתשובה על כך הייתה שלילית ולכן שילמתי.
למחרת היום שבו שילמתי, חזרה התקלה. אתמול כשהמכונית לא התניעה שוב החלטתי ללחוץ על הדוושה של הדלק תוך כדי ניסיון ההתנעה וראיתי שיש היענות מסויימת מצד המכונית אז כיביתי אותה והדלקתי שוב, עכשיו כשהרגל על דוושת הדלק ו.. המכונית התניעה. מה יכולה להיות הבעייה?
תודה מראש לכל מי שיעזור,
חן. :smile:
סליל הצתה באונו כמעט ואינו מתקלקל. המוסך שבו טפלת עובד בשיטת "ניחושים" וכך לא עובדים.
חיישן נמ"ע וסל"ד שהוא החליף אני מקוה שהורכב מקורי כי חליפי בהרבה פעמים לא פועל טוב.
יש לבצע בדיקה חשובה של הארקת גוף מחשב ההצתה "דיג'יפלקס". כשהארקה זאת אינה תקינה יש בעיות של התנעת הרכב או שהמנוע כבה בעצירה.
ברכבך מע' ההצתה ומע' הזרקת הדלק החד נקודתית הנן נפרדות. כשהרכב לא מניע יש לבדוק אם יש ניצוץ
הצתה כבדיקה ראשונה. אם אין ניצוץ הבעיה הנה ממע' הצתה. אם יש ניצוץ הצתה והרכב לא מניע אז יש בעית דלק ואז יש לבדוק אספקת דלק ממשאבת הדלק.
כל זה מצריך מוסך עם ציוד בדיקה ואבחון, ידע וכושר חשיבה.
בברכה - רפי לין :|
תודה על התשובה!
לא ברור לי האם הדברים קשורים בכלל אבל כבר 4 שנים מאז שרכשתי את המכונית היא נכבית תוך כדי נסיעה לעתים,ואז עוצרים בצד ומכבים את המכונית, מדליקים שוב ונוסעים וגם.. לעתים המכונית מגמגמת (עושה מעין שיהוק) תוך כדי נסיעה (לרוב בכביש מהיר). אין לי מושג אם יש קשר בין הדברים אבל אולי זה מרמז על משהו..
דבר נוסף, לאור ייאושי מהמוסך שלי אשמח לקבל המלצות על מוסכים אמינים וטובים באיזור חיפה.
תודה.:smile:
