dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4848 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
לאחר קריאה מרובה באינטרנט על חשש של רעידות בסרק בעמידה במקום ובנוסף השפעה גם על צריכת דלק מוגזמת (חריגה) הבנתי שצריך לעשות ניקוי בית מצערת והבנתי שזה לא מסובך ,
אז לשאלתי זה נכון שניקוי בית מצערת יוכל להביא לפיתרון ?
אין לי ניסיון מכאני ביכלל אבל יש חוש וידיים טכניות וממספר אנשים הבנתי שניקוי בסיסי (בלי פירוק פיזי מהאוטו החוצה) אפשר לעשות את זה לבד ולחסוך מאות שקלים , האם זה נכון ? (ממה שהבנתי צריך רק ספריי קרבורטורים ומפתח)
יש לי פונטו 2003 60 כ"ס SX וניראה לי שיש לי צריכת דלק חריגה בשבוע + האחרון , ולפעמים יש לי רעידות בעמידה במקום או שאולי אני מרוב לחץ "מדמיין" בעיות .
אשמח לתגובה או מניסיונכם האישי לבעלי הפונטו !
שבוע טוב !
אני נוהג על רכב זהה ומנסיון שלי זה עוזר ולא מסובך בכלל לעשות את זה לבד...
צריך לפרק את הפילטר אויר(3 ברגים) ולרסס ספריי קרבורטרים לבית המצערת על הפרפר ומסביב ובעיקר בתוך המנוע צעדים שאחראי על הטורים בסרק(חריץ קטן כזה על בית המצערת)..
אפשר לעשות גם אינפוזיה עם K44(לטפטף לתוך בית המצערת כאשר המנוע מונע עם קצת גז קבוע)אבל תנסה קודם עם ספריי קרבורטורים...
אני מנקה בכל טיפול ואצלי זה עושה שיפור משמעותי גם בצריכת הדלק, גם בטורים בסרק ואפילו בתגובת המנוע..
באופן כללי, קבל פורום מדהים לבעלי פיאט - http://www.fiatforum.com
והנה שני מדריכים לניקוי בית מצערת:
http://www.fiatforum.com/punto-guides/307670-remove-clean-throttle-body-1-2-8v.html
http://www.fiatforum.com/punto-guides/260605-1-2-16v-throttle-body-removal-clean-re-fit.html
Always go sideways
מצערת לא מנקים שהיא מורכבת על המנוע, זו שיטה של חאפרים ולרוב יותר מזיקה ממועילה בנוסף לכך שהמיצערת לא מיתנקה כמו שצריך וכל הג'יפה המרוססת יורדת אל המנוע. ניקוי יסודי נעשה על המצערת שהיא מפורקת אל מחוץ לסעפת היניקה כולל הוצאה של המנוע הצעדים ממנה.
