הגדרת CRUISE CONTROL ביונדאי I20 החדשה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3447 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי לכולם,
מישהו יכול להסביר לי בבקשה כיצד ניתן להגדיר את הפונצקיה ברכב הזה? יש על ההגה 3 כפתורים, שניהם איכשהו קשורים לזה והשלישי מצויר עליו עיגול.. לצערי, אין לי ספר רכב בו הייתי יכול לקרוא על השימוש בפונקציה.
אשמח לקבל הסבר.
אני חושב שאתה מתכוון לכפתורי השליטה במערכת השמע?
על איזה דגם מדובר?
מדובר בדגם יונדאי I20 החדשה, אם אני לא טועה 1.4 INSIGHT...
כפתורי השמע נמצאים בצידו השמאלי של ההגה ומצדו הימני יש כפתורי שליטה על קרוז קונטרול. הבעיה - אני לא יודע בלי ספר רכב איך להשתמש בהם...
ככה זה נראה? ניסית פשוט ללחוץ על הכפתור שמצוייר עליו עיגול?
There's not much you could do or say to phase me
People think I'm a little bit crazy
I get it from all angles, even occasionally Doc Dre-zie'll
Have to step in every once in a while to save me
זה לא קרוז קונטרול .
צד ימין של ההגה זה האפשרות לעבור בין התחנות ברדיו או לעבור בין מצב רדיו ל דיסק או AUX
צד שמואל של ההגה זה הוליום
חברים, יש לי הגה אחר עם יותר כפתורים.. כמו שכבר אמרתי, מצד ימין יש לי 3 כפתורים...
הנה ההגה..
יש לך ברכב בקרת שיוט ומגביל מהירות (בדגם 1.4 אוטו'). אלו שני הכפתורים עם ציור של סקאלת מהירות עליהן ומתחת זה כפתור הביטול לשני המצבים (כפתור עם ציור של עיגול). לאחר לחיצה על כפתור בקרת השיוט (כיתוב cruise או אותו סמל שעל ההגה יופי בלוח השעונים). עכשיו אתה צריך לקבע את מהירות הנסיעה הרצויה לך כלומר לנהוג במהירות שאתה רוצה שתהיה קבוע ותישמר ע"י המערכת. את זאת עושים ע"י כפתור הּSET- לחיצה עליו כלפי מטה תקבע את המהירות והמערכת תיכנס לפעולה. בזמן זה אתה יכול להוריד או להעלות את המהירות ע"י אותו כפתור, - להורדה + להעלאה.
לחיצה על הבלם או על כפתור הביטול תפסיק את פעולת המערכת אך בכל לחיצה חוזרת על SET- המערכת תחזור לפעולה. כיבוי מלא של המערכת נעשה באמצעות לחיצה על כפתור בקרת השיוט (אותו כפתור עם ציור הסקאלה עליו).
מעולה, תודה רבה :-) עזרת לי מאוד!
  • 3 שנים מאוחר יותר...
לא הבנתי אז למה משמש הכפתור של מגביל מהירות. מתי משתמשים בו?
עריכה אחרונה על ידי pilgonico
HU-Pioneer 4250SD, Comp- Morel Tempo 6, Sub- ES200, AMP- Hertz HE4
לא מבין למה עשו ככה שצריך להפעיל את בקרת השיוט ואז לעשות set? למה פשוט לא לקבע בעזרת set וזהו? ככה זה היה אצלי במרצדס והיום במיצובישי צריך להפעיל אותו. אז פשוט הדלקתי אותו פעם אחת ברגע שקיבלתי את האוטו ולא כיביתי מאז.
