dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4851 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי תופעה חוזרת של הדלקות נורית איבחון המנוע לפרק זמן של כמה ימים ואז הנורית כבית למספר שבועות . ואז שוב התראה למספר ימים והפוגה למספר שבועות ולפעמים חודשים .
על מה מעידה התופעה ומה הטיפול.
תודה
צביקה
אתה מתכוון לנורית "בדוק מנוע" ?
אם כן - הנורית הזו יכולה להדלק בהגרמות מספר דיי רב של תקלות אפשריות, הקשורות לניהול המנוע ובשל כך צריך להתחבר לסורק תקלות ולקבל כוון אפשרי, לפי קוד התקלה שמתקבל.
יש איזשהו שינוי בתגובת המנוע (סחיבה, גמגום...) ?
alfa 156 2.5.
מבחינת פעולת מנוע אין שינוי .פועל כרגיל . התופעה היחידה שהתרחשה היום זה התנעה קשה אבל יתכן שזה קשור למצבר ישן כי בכל הפעמים האחרות לא הייתה בעיית התנעה.
כמה ק"מ עשה הרכב ?
כמה ק"מ עשה הרכב ?
היה לי תופעה זהה ממש לפני חודשיים ........פתחתי כאן שרשור בנושא ..........שנה שלמה שהנורה דלקה וכבתה לסרוגין , וללא השפעה על התנהלות המנוע בפועל .......עד שדלקה קבוע , ולאחר מ"ס שבועות הרכב החל הזיופים , סחיבה חלשה , צריכת דלק מוגברת .....וכן גם התנעה קשה ( לא בקביעות ) .........הבעיה היתה בחיישן למבדה ( חמצן ) .........החלפתו פתרה מידית את הבעיה . למה שאלתי כמה ק"מ הרכב עשה ? כי לחיישן הזה אורך חיים של פלוס/מינוס 150000 ק"מ ...........והקטנציק הזה עלול לעשות צרות גדולות ...........בדוק זאת במוסך ע"י חיבור למחשב ........ואם יצביע לך על חיישן זה , לפחות תדע מה זה .
תודה zamirco
הרכב עבר 160,000
בשלב זה כבתה שוב
אנסה לבדוק עם המחשב את העניין
אגב מה עלות התיקון הזה?
תודה צביקה
תודה zamirco
הרכב עבר 160,000
בשלב זה כבתה שוב
תודה צביקה
כפי שציינתי , שנה שלמה הנורה דלקה וכבתה לסרוגין .....עד שדלקה קבוע ולאחר שבוע-שבועיים התחילו הבעיות ........במוסך המרכזי העלות של החיישן בסביבות 1500 ש"ח ........אבל , ניתן להשיג תחליפי (בוש ) כולל עבודה ( כמעט ואין עבודה הפרוק וההרכבה פשוטים ביותר )באזור 800 ש"ח ואפילו פחות .........בהצלחה רבה .
רצוי לאבחן בהקדם, למרות ואפילו שאין איזשהו "ממצא" מוחשי (או תופעה שאתה שם לב אליה בפועל) כדי למנוע הצטברות נזק עתידי (ישנן תקלות מה"משפחה" הזו שאי טיפול בהן יכול לקצר את חיי הממיר).
הערה לזמיר - דבריך מספיק ברורים גם ללא שלל הנקודות בין המשפטים מהן יש להמנע (מספיקה נקודה אחת או פסיק, בהתאם לצורך).
alfa 156 2.5.
