dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4929 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם ,
התחדשתי בפוקוס 2002 1.6 LX
דגם מנוע FYD
131K
אז עברתי על ההיסטוריית טיפולים , ותיעדתי אותם ל EXCEL עד כמה שניתן .
לא על הכל יש חשבוניות , יש תקופה שהמוכרת לא מצאה את החשבוניות , אך הסך הכל הרכב מטופל.
כמה דברים שאני צריך לעשות בדחיפות :
1. שיכפול מפתוח + קידוד שלט (יש רק אחד)
2.טיפול 10K
3.אבחון תקלה (רעש בהאצה , כמו אגזוז פתוח)
4. חידוש פנים הרכב + חוץ .
להנות מרכב :-)
הערות :
לגבי המפתח + שלט האם ניתן לעשות מפתח פליפ ? בהזדמנות זו ?
טיפול 10K - איזה שמן מומלץ לרכב הנ"ל ?
איזה נוזל קירור מומלץ לרכב הנ"ל ?
3. אני חושד בחור באגזוז אך לא בטוח כי הרכב עבר טסט לפני 10 ימים ?!
4. צריך המלצה לחידוש פנים וחוץ הרכב (אזור מרכז)
תודה רבה
נתי
ביינתיים הצטרפו עוד 2 תקלות :
5. רעידות בהנעה , לאחר שהמנוע מתחמם זה חולף ונשאר רעידה קטנה יותר .
6. נפילות סלד (הורדת רגל מהגז במהירות 100 קמ"ש ונפילת סל"ד ל800-1000 סל"ד)
לא כולם בייחד :)
היה לי פוקוס עד לא ממזמן, מכרתי כי כבר לא יכלתי להחזיק אותה מבחינת הדלק ולא אהבתי את הגיר האוטומט שלה.
חוץ מזה, רכב קטלני אבל על שלי ממש אבל ממש השקעתי, נטו עלות חלקים השקעתי 6000 ש"ח.
שיפורים תוספות (ללא מערכת) איזה 7-8 אלף הלך לי חחח
קיצר אחי שמן תשים 5W-20, אבל בארץ נדיר למצוא כזה שמן, אז מוכרים של Motorcraft (מיכל אדום) 5W-30.
זה מה ששמים במוסכים מורשים
נוזל קירור ירוק, ולגבי הרעידות שאמרת תנסה לפתוח את הצינור שמתחבר למצערת ולנקות אותה בעזרת ספריי קארבורטור.
אבל אחרי הניקוי תן למנוע איזה חצי שעה להתייבש כי אם תניע תהיה הנעה קשה (לא משהו רציני בכל זאת..).
עצה קטנה שלי? אל תרד מרבע טנק דלק, למדתי בדרך הקשה.. נשרפה לי המשאבת דלק.. הקנס? 1100 ש"ח רק החלק.
אגב חור באגזוז זה סרט של 50 ש"ח בגניבה חחח זה סה"כ ריתוך קטן שעושים וזה כל הסיפור. :)
  • ספונסר פורום
חור באגזוז לא תמיד כדאי לסתום נקודתית. אם יש חור באגזוז זה לרוב נגרם מחלודה ואז סתימה נקודתית תתפורר תוך זמן קצר.
נוזל הקירור המומלץ לרכבי פורד מיוצר על ידי דלקול והוא עומד בתקנים של פורד העולמית. ניתן להשיג אותו כמעט בכל חנות חלפים.
חידוש פנסים ניתן לבצע אצל אלמוג דיטיילינג שמגיע עד לבית הלקוח ומבצע שם את העבודה.
לגבי רעידות בהתנעה : תבדוק תושבת מנוע ימין עליונה .
אם אתה מחליף תושבת תרכוש תושבת מקורית או של מוטורקראפט .
(תושבת סינית לא מומלץ הרכב ימשיך לרעוד )
כל מוסך יכול לבצע את העבודה זה לוקח 5 דקות .
לאחר ההחלפה לא תרגיש שהאוטו מותנע ( מומלץ )
תבדוק מצב שמן גיר : צבע , ריח שרוף .
במוסכי מזדה פורד ממליצים לא להחליף שמן גיר .
בפוקוס שלי החלפתי באזור 130,000 ק'מ (שמן + פילטר שמן ) על ידי פירוק אגן שמן גיר .
הרכב נמכר אם 230,000 ק'מ אם גיר במצב מצויין (קנינו את הרכב אם 45,000 ק'מ)
תשמש בנוזל קירור של דלקול שעזרה המליץ לך, השתמשתי רק בנוזל הזה 6 שנים
(רעננתי את הנוזל כל שנתיים ) אבל לא ממש צריך זה נוזל שמתאים ל5 שנים
מערכת מים הייתה יפה ונקייה .
יש לך אפשרות לפנק אותה בפלגים פלטיניום מ EBAY
המחיר סביר ביותר ואין צורך להחליף אותם 100,000 ק'מ
אחלה רכב אתה תהנה ממנו !
מפתח "פליפ", אתה יכול לעשות בעצמך.
אני ניגשתי לפירוקייה ולקחתי מפתח של גרנדה פונטו פליפ, ככה או ככה אין לפירוקייה שימוש במפתח כי הרכב מרוסק (קיבלתי אישור), רק למצוא זמן ואני מרכיב אותו, אתה יכול לחפש בפירוקיה רכב של פורד ולקחת ממנו מפתחות עם פליפ, יש פליפים שצריך להתאים בעדינות.
תודה על התגובות.
כמה עדכונים :
הייתי בפורד ביהוד אחד המוסכניקים עשה סיבוב עם הרכב, אמר שאין חור באגזוז אלא שכל הרעשים הם בגלל התושבות
נקנה תושבת עליונה ימין (חליפי) ותחתונה מקורי.
ימין עולה מקורי 1000 ש״ח :-0
שמן מנוע 5w30 מוטורקרפט
פילטר שמן מקורי
פילטר אויר חליפי.
נוזל קירור אדום גרמני שקר כל שהוא. 2 יח של 1.5 ליטר
בקרוב העלה מדריך מסודר איך להחליף כל רכיב.
כמה דברים :
אני לא צריך חידוש פנסים, אלא חידוש פנים הרכב וחוץ. סטייל קלין קאר רק יותר זול.
לגבי הפלאגים- בוודאות הם מתאימים ומומלצים??
התושבת העליונה הרבה יותר חשובה !
תושבת כזאת של MOTORCRAFT עלתה בזמנו 550 ש''ח
זאת תושבת מיוחדת שיש בתוכה גז .
לגבי הפלגים : השתמשתי בהם בפוקוס 2004 1.6 שהייתה לי ולא הייתה שום בעיה .
המוכר באיביי אמר לי בוודאות שהם מתאימים , אתה יכול לשלוח לו הודעה ולשאול אותו .
