dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5202 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא חברה, אני מתכוון לאיפה חשוב באמת לעשות איטום ולאיפה פחות.
כי התקנתי מערכת
GTO1004
DOTECH OVATION 6
7350BT
ES300
באמת מערכת חריפה (הסאב קצת מעצבן אותי כי הוא אמור להיות מדוייק והוא לא ואין לי מושג איך מכוונים אותו, הוא נמרח, זה לגיטימי ?) אבל כשאני מגביר גבוהה (ואני עושה את זה בתדירות גבוהה) יש רעידות מהדלתות וטיפה מהבגאז (בעיקר בגלל שהשתחרר שם פלסטיק שאני צריך להדביק והוא קופץ כל פעם)
אז השאלה אם הבידוד של הדלתות הקדמיות והבגאז יספיק או שצריך לעשות כמו שעושים פה בידוד של הרצפה והתקרה וכל השטויות האלה.
רעשי רוח ומנוע מפריעים לי אבל התקציב קצר אז אני מחפש בידוד כדי להשתיק את הרעשים מהמערכת.
הדלתות הן הראשונות לבידוד, אחריהן תא המטען (בעיניי לפחות).
בדלת- חשוב לשים על שתי שכבות הפח (הפנימית והחיצונית) ומומלץ גם על הדיפון, או לפחות ספוגים.
בתא המטען- המגש והדלת הם החלקים הרועשים ביותר, התמקד בהם, בתור התחלה לפחות.
Pioneer P90RS | Celestra RA | Seas Lotus Reference
איו קשר בין בידוד לאוודיו לבין בידוד להשתקת רעשי רוח וכו'.
אלה לא אותם החומרים ובידוד לאוודיו לא ישתיק רכב.
בידוד לדלתות קדמיות ובגאג' יספיק, בידוד לגג יתן לך יותר באס, הכול תלוי בתקציב שלך.
יש לך בעיה של כיוונים אם אתה אומר שהסאב הזה לא מדוייק.
הוא אחד הסאבים היותר מדוייקים ששמעתי, הוא מדוייק לא פחות מהw6 שלי, שעולה פי שלוש ממנו.
יתכן גם שהתיבה לא מתאימה לסאב, זו תיבה מקורית?
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
התיבה מקורית בהחלט.
כמה צריך לעלות לי איטום בגאז ודלתות קדמיות ? וכמה יעלה להוסיף תקרה ?
ואיך אני יכול לכוון את הסאב ? דרך הרדיו דיסק בלבד ?
על איזה רכב מדובר? בעיקרון אם אתה עושה את העבודה לבד קיט של דיינמאט שיספיק לך עולה סיבות האלף ש"ח.
אבל זה תלוי בגודל של הרכב.
כיוונים לסאב תבצע דרך המגבר בלבד, במכשיר את כל הכיוונים של הסאב תאפס.
Abarth 595
יש לי ניסאן קאשקאי, עכשיו אין מצב שאני עושה את זה לבד, אני אלך למתקין, אז כמה בערך עולה העבודה (בערך, אני יודע שכל אחד לוקח משהו אחר)
יש לי אפשרות רק לכוון את הגיין והתדר במגבר.
עכשיו שיחקתי איתם בהתחלה זה היה על התדר הכי נמוך והגיין היה על 3/4 וקצת פחות, ניסיתי להנמיך אותו אבל בגלל שהקומפוננט על גיין חצי אז לא מרגישים את הסאב.
אין לי מושג איך לחתוך מה לחתוך ואיך לעשות שהסאב הזה ישמע יפה בלי מריחות. בנוסף הוא גם מאחר לי כזה לא יודע מה לעשות...
אני אלך למתקין אבל זה יקרה עוד שבוע, אין משהו שאני יכול לעשות מבלי להרוס את כל המערכת ? :)
כיוונים אם אתה לא מבין אל תגע,יש מפגש השבת הזו כדאי שתגיע.
המחיר על עבודה של איטום,2 דלתות קדמיות + בגאג' אני מאמין סביבות ה1500.
Abarth 595
