dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8030 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם.
לפני חודש התקנתי מערכת חדשה הכוללת מגבר קומפוננט וסאב.
בגדול אני מאוד מרוצה אבל יש בעיה קטנה, שאני מרים ווליום גבוה ממש גבוה, יש רעשים מהטויטרים.
הרעשים מתחזקים בכל ביט במוזיקה.
בקטעים של "שקט" בשיר מרעשים ממש בלתי נסבלים.
חשבתי אולי זה המגבר הנה המפרט שיש לי:
מגבר לנזר VINE 410 4*75
קומפוננט רוקפורד FNX
סאב (לא נראה לי זה קשור) רוקפורד.
אני מוסיף שאומר שהאוטו הוא מזדה 6 ויש מתאם RCA בין המגבר למערכת.
תודה לעוזרים...
מצטער שאני לא יכול לתת תשובה יותר מקצועית, או יותר עיניינית
אבל אני הייתי חודש במתאם של האר סי אי שלך
הייתי ממליץ לעשות ניסוי עם PREAMP חיצוני אחר, לדוגמא פאנל אחר של חבר
לחבר ישירות להגברה ולראות אם ישנם עדיין רעשים מהטויטרים
(כדי לשלול אופציות איך שאומרים)
(זאת ההשערה שלי בכל אופן, כמובן שאין עליה אחריות ויש אפשרות שאני טועה)
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
יכול להיות הרבה דברים
יכול להיות שהטויטרים שרופים
יכול להיות התקנה לקויה
ועוד
אני הייתי מתחיל בפאנל אחר כמו שMIKMIK אמר
אם זה לא עוזר כמעט בטוח ההתקנה
כדאי גם שתבדוק אם הכבל הפלוס מהמצבר אינו עובד ליד הRCA
הודעת ה150 כבוד לי!!!! :beerchug:
:arrow:
advant סלח לי שאני חולק עליך
אך איך העברת הכבל של האר סי אי ליד כבל המתח, תשפיע על הטויטרים ?
מנסיון אחי מנסיון!
בהתחלה כשהתקנתי את המערכת אצלי השתמשתי בRCA הכי פשוט שיש והיו רעשים בטויטרים
לאחר החלפת הRCA והתקנה יותר טובה הרעשים נפסקו
אני לא מפקפק בניסיון שלך
אך יש לי "ספק" רב שהעברת האר סי אי ליד כבל המתח תשפיע ר-ק על הטוויטרים
זה אפילו לא נשמע הגיוני ..
דווקא זה כן הגיוני. רעשים יכולים להיות בתדר גבוה ולכן הם יכולים להישמע בטוויטרים.
אם הרעשים שאתה שומע ברקע זה היססססססס-הבעייה נובעת מהמנחת (מתאם RCA).
עופר
"תחי מדינת ישראל- וכל הכבוד לצה"ל....."
אני מחזק את הטענה של ADVANT שיכול להיות שישמעו רק בטוויטרים הפרעות...
נראה לי שההפרעות הם על אותו עיקרון של קליטה ברדיו כשלא קולטים טוב מורידים טרבל ושומעים קצת יותר "נקי"...
אני הייתי מציע לפני פירוק של ההד יוניט ללכת למישהו שמבין טיפה ושיראה בעיניים אם יש סיכוי שההתקנה לקוייה..
מוכר את המערכת רמה גבוהה
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=2685354#post2685354
אין שום צורך ללכת למתקין
פשוט לחבר את הRCA של אוטו אחר, למגברים באוטו(מאזדה 6) של אלעד וכך אפשר לזהוא עם הבעיה היא במכשיר שלו .
אם הבעיה נפתרה ואין רעשים המסקנה היא שהרדיו דיסק שלו(מקורי לא נשלף) נוציא רעשים
אם הבעיה ממשיכה אפילו מרדיו דיסק אחר הבעיה בהתקנה!.
אתה מוזמן לבוא למפגשים בשבת ואני בטוח שמישהוא יעזור לך ויחבר את הHU שלו למגבר שלך , אני ישמח לעזור לך בכיף
מדובר פה רבות על "התקנה לקויה" אך זורקים פה תחום מאוד רחב באויר
אתם מוכנים לפרט על מה בידיוק מדובר ?
הפאנל מחובר למגבר ?
המגבר מחובר למצבר ? למגבר יש הערקה ?
המגבר מחובר לקרוס של הקומפננט ?
הקרוס מחובר לטוויטרים ?
(בואו תפרטו לי באילו מהחלקים פה הבעיה יכולה להיכנס לתמונה)
הבעיה: רעשי לוואי ר-ק בטוויטרים.
diabloo נתקלתי בהמון רעשים, לא יצא לי להיתקל ברעש שמותאם אך ורק לתדרים מאוד גבוהים שאך ורק הטוויטר מפיק, אבל תשמע יכול להיות שאין לי מספיק ניסיון ..
יכול להיות גם שהמנחט עובר באוטו מסילה של הRCA
אין לי נסיון עם רעשים של חשמל במנחט
אלעד רק אתה יודע איך המערכת אצלך מותקנת
רעש של היס כמו שעופר תיאר (שיכול לנבוע הרבה פעמים מGAIN פתוח גבוה מדי ורועש) יכול להישמע בעיקר בטוויטרים.
רעש אלטרנטור גם הוא ישמע יותר בטוויטרים. זה לא אומר שרק בטוויטרים, אבל בהם הרעשים יהיו מורגשים יותר.
אולי תפסיקו לבלבל את המח על "לחבר RCAמרכב אחר וכו..." או על רדיו של מזדה 6 לא נשלף...
יש לי חדשות רדיו מקורי של מזדה 6 נשלף, אם תשתמשו בrca מרכב אחר לא תוכלו לדעת אם הבעייה נובעת מההתקנה ברכב אלא רק אם הבעייה היא ground loop ולפי מה שהוא מספר זה לא זה כי הרעשים הם בווליום גבוהה ובווליום נמוך התופעה לא מורגשת ובground loop התופעה מורגשת דווקא בווליום נמוך.
במקרים שמשתמשים במנחת במקום הוצאת AUX מהמכשיר המקורי ברוב המקרים התופעה נובעת ממנחת לא איכותי או מנחת דפוק.
הייתי ממליץ לגשת למתקין שיאבחן את התופעה ויפתור אותה ,ברוב המקרים מתקין טוב יכול לאבחן את התופעה ע"י שמיעה של הרעש הספציפי.
