dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5214 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב לכולם.
לפני כמה ימים במהלך נסיעה רגועה, קרה לי משהו הזוי שאני לא מאחל לאף אחד.
וכמובן בגלל שאני מצאתי עצמי במצב כזה כבר, החלטתי להיעזר בידע הרחב שיש פה להמון אנשים.
במהלך נסיעה עירונית פשוטה בחצות, הרכב כבה לי.
לאחר בדיקת הנעה אחת ובדיקת כללית ברכב ( הצתה, דלק, סטרטר, וכו' ) לא הבנתי מה הבעיה.
הרכב נגרר קרוב לביתי. לאחר התייעצות קטנה עם כמה אנשים התברר שזה הטיימינג.
פתחתי את המכסה ומתברר שקרוב ל-12 שיניים באותה נקודה פשוט השתפשפו. כאילו ואין.
השאלה הגדולה שלי היא. מה הסיכויים שהשסתומים לא התעקמו?
כמה יעלה נזק כזה פחות או יותר?
ולמישהו יש מושג איך להרכיב נכון ברכב הזה טיימינג? כי הבנתי שזה לא סיפור.
שום דבר לא סיפור כל עוד לא תנסה, כי אין לי כרגע סכומים של 4+ למוסך.
הבנתי שהבעיה היחידה והגדולה באמת זה ה-"נועל קאמשפטים" ( סליחה אם טעיתי)
זה רק מקצת בירורים הבנתי שקוראים לזה כך.
איפה אפשר להשיג אחד ? (בלי לקנות) או להישתמש בו בעד סכום סימלי?
האם אפשר לאלתר משהו ויזואלית? בעצם אם הכלי נועל את הקאמשפטים.
ז"א שיש נקודות מסויימות עליהם הוא מתלבש (הכלי) אי אפשר לעשות את זה בדרך אחרת?
ואיך אמורים לעמוד הקאמשפטים בעת הנחת הרצועה החדשה במקום.
ובשורה התחתונה. אני בסך הכל רוצה לנסות להניע בכדי לראות אם לא קרה נזק.
ובמקרה וקרה והתעקמו השסתומים, משם המצב כבר אחר לגמריי.
המון תודה לכולם.
מנהלים, מקווה שהכל תקין.
שבוע טוב לכולם.
שלום רב לכולם.
המון תודה לכולם.
שבוע טוב לכולם.
האם המנוע הוא 1800 סמ"ק?
כמו שגיא כבר אמר זה 1.8 16V.
דגם מנוע :183A1.000
הבנתי פשוט שצריך לנעול את הקאמשפטים בכדי להשים את הטיימינג נכון..
אין איזה שרטוט שמראה זאת? איך הם אמורים להיות כי זה נישמע לי שטותי טיפה "שרק" עם נועלי קאמשפטים אפשר לעשות לרכב הזה טיימינג. כי הרי הנועלים האלה נכנסים וננעלים איך שהוא במשהו.. אז איפה? באיזה נקודות בכדי להבין ולאלתר ולעשות זאת לבד..
בבקשה. אם למישהו יש מושג. תעזרו.
