dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1422 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כרגע יש לי נוזלים של 70% PG ו-30% VG. לנסות כאלה של 50% PG VG או ישר ללכת ל 100% VG?
אני מצטער בפעם הראשונה שקראתי את מה שכתבת הבנתי אותך לא נכון.
לדעתי הבעיה היא כמו שפלטינום כתב לך, רמת הניקוטין שיש לך נמוכה מידי בשבילך.
אין קשר לדעתי ל PG/VG
  • תגובות 1.3 אלף
לכן, מה אתם יכולים להציע לי לקנות עם התנאים הללו. הכי חשוב לי זה מינימום התעסקות ומקסימום דימיון לסיגריה אמיתית על מנת שיהיה תמריץ לעבור.
תזמין קיט עם קלירומייזר CE4\CE5 זה יעשה את העבודה.
בלי יותר מידי התעסקות וסיבוכים.
מה זאת אומרת דומה לסיגריה? בצורה? כי אין משהו נורמלי בצורת סיגריה,רק בצורה צינור קטן של נרגילה.
אני עברתי תוך יום לסיגריה אלקטרונית אחרי 10 שנים של עישון חפיסה ביום.
לא תהיה לך שום בעיה.
Renault Clio TCe 120 EDC
זו התשובה שרציתי. אני מבין ש-CE5 עדיף על CE4.
איפה אני רוכש קיט כזה שלם עם סוללות, חלקים ספייר, טעמים וכו' שיספיק לפחות לחודש על מנת להתרגל ?
Veni Vidi Vici
http://zainy.net/14-ego-t-vision-ego-clearomizer-ce4-promotion-kit-zip-case.html
פה יש קיט (אצל המוכרת הסינית שהרבה מאיתנו קנו ממנה) שמגיע עם הCE4- לא בטוח שזה הכי זול שתוכל למצוא.
באתר הזה גם תוכל למצוא נוזלים וכל מה שצריך בעיקרון.. אבל חכה לעוד תגובות אולי ימצאו לך ביותר זול...
תבקש ממנה שתכין לך קיט
קיט עם סוללה מסך LCD (של אגו C ) עם קלירומייזר CE5
יעלה לך בערך 40 דולר, אבל שווה את זה..
תבקש בנוסף עוד 2-3 CE5 שיהיה לך, ואיזה DCT אחד (בשביל 4.5 דולר שווה שיהיה כזה ולא להיזכר אחרי 3 שבועות של משלוח)
ואם אתה ממש רוצה ללכת רחוק, תזמין לך עוד סוללה
הכל ביחד לא יעבור את ה 70-80 דולר.
תוסיף עוד 20 דולר בשביל נוזלים ועשית לך ב 380 שקל אחלה קיט שיחזיק לך שנה +
ואילו נוזלים כדאי להזמין ? מה מומלץ ?
האם ניתן לסמוך עליה שתכין לי קיט בדיוק כמו שרשום ?
רשמתי כל מה שאמרת ורק נשאר לי עניין הטעמים.
ליאור
Veni Vidi Vici
האמת היא שיש מעט קשר והוא ההיפך ממה שכתבת {לא פלא, מאוד קל להתבלבל}
מה שמייצר את ה Throat Hit הוא למעשה הניקוטין שיוצר גרוי בגרון שהתגובה שלו מורגשת כ Throat Hit.
נוזל עם PG גבוה, מדגיש מעט את הטעם ואת תחושת ה Throat Hit בניגוד לנוזל עם PG נמוך.
כדאי שתדע,
עד לא מזמן, היה היצע מוגבל יחסית והיה ברור שקלירומייזר לego-w יש רק אחד {גם אם מיצרנים שונים} וטנקים ואטומייזרים ל ego-c היו אחידים {שוב, גם אם יוצרו ע"י יצרנים שונים}
עכשיו, המצב שונה.
יש עשרות דגמים של CE4, CE4+, CE5, CE5+, CE5 v1.0, CE5 V2.0, CE6 ועוד היד נטויה. יש גם דגמים {שנחשבים לטובים מאוד ומשוייכים לשם מותג} שנקראים E1, E2, E3 ונראים מאוד דומים.
הדמיון ביניהם גדול, אבל יש הבדלים בין הדגמים ובין היצרנים. מה שאומר שיש הבדל גם בחווית האידוי בין הקלירומייזרים השונים. אתה יכול להיות מרוצה מאוד מאחד ומאוכזב לחלוטין מאחר בעל אותו שם.
את דגמי ה E ניתן להשיג אצל http://www.discountvapers.com/ שלמיטב הבנתי שולח גם לישראל. טרם יצא לי להזמין ממנו.
לידיעת כל הרוכשים מארה"ב שטרם התעדכנו בתקנות החדשות.
אתם יכולים להזמין מארה"ב כל מה שקשור לאידוי למעט סוללות. הדואר האמריקאי אוסר על שליחת סוללות Li-on באמצעותו, מי שמזמין סוללות מארה"ב עשוי לשים כספו על קרן הצבי.
אפרסק מומלץ
מרלברו מגעיל
קפוצינו מגעיל
שמעתי המלצות על RY4 ותפוח
לא שכחת לציין שמדובר בטעמך האישי? לטעמי הקפוצ'ינו ממש סבבה ואם מערבבים אותו עם מרלבורו מקבלים שילוב חריף מתקתק מעניין.
רגע אני מבולבל שוב , לא הומלץ פה בהתחלה על EGO W? עכשיו עדיף EGO C? (עדיין לפני הזמנה)
9.5 שעות דייט ? בערך המערכת יחסים הכי ארוכה שלי
והאם הסט הזה הוא טוב להזמנה (מבחינת אמינות) , והאם הוא מספק לי כמתחיל? או שצריך להוסיף עוד דברים? (מלבד טעמים)
http://zainy.net/35-ego-t-vision-ego-clearomizer-ce4-promotion-kit-zip-case.html
משום מה בתמונה יש רק סוללה אחת אבל בתיאור רשום 2 , מה גם שזה חצי מהמחיר שיש בVH
מקס.. למה אתה סתם עושה בלאגן,
אמרתי לך בדיוק מה לעשות, תפנה אליה בסקייפ, תבקש סוללת אגו (כל הדגמים אותו דבר) עם LCD (בשביל הנוחות) וקלירומייזר CE5 , היא תבנה לך קיט כזה (היא פשוט תחליף את הקלירומייזר המקורי ב CE5 ) וזהו.. יש שם כל מה שאתה צריך וזה מגיע עם 2 סוללות.
הכי טוב לפנות אליה בסקייפ, ולקבל יחס אישי, וגם מספר משלוח וכו'.
אם אייני הכי טוב לדבר בסקייפ, ככה תקבל בדיוק מה שאתה צריך, הסטים באתרים זה כול מיני עודפים למיניהם.
אני בדיוק מנסה לשכנאה אותה לבנות מתאם פנס לסוללות EGO :)
אודי A4
דימה.
תגידו,אלה שקניתם מאייני סוללות עם LCD,הם אמינות מספיק?
כי רכשתי 5 סוללות לפני חודשיים בג'אק בVH והם מתחילות לזייף,אחת אחת לפי התור.:evil:
קשה לי להגיד אם היא אמינה או לא כי אני משתמש בה רק משהו כמו שבוע
אבל בגדול, אני דווקא לא ממליץ על הLCD(דעתי האישית), זה סתם הופך את הסוללה לעוד יותר ארוכה וליותר מסורבלת בעיניי...
