dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5388 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים
בשעה טובה קניתי השבוע רכב חדש - קרוז 2010 בצבע כסוף. אחד הדברים הראשונים שעשיתי היה כמובן שטיפה יסודית לרכב. בדלת היו שריטות קטנות בצבע חלודה. שפשפתי בזהירות עם סקוץ, ורובן ירדו. הבעיה, שאחרי שהמים התייבשו, ראיתי שהצבע באיזור דהה מעט, הוא פחות מבריק וקצת יותר לבן. גם נשארו כמה כתמים קטנים לחלק מהן.
מישהו יודע מה כדאי לעשות?
אני יודע שזה נשמע כמו שטות, אבל בגלל שבאמת מדובר ברכב חדש אני רוצה מאוד לשמור עליו, וחשוב לי לטפל גם בדברים קטנים כמו זה.
סקוטש??:shock: זה הדבר ה-אסור לעשות.
תנסה פוליש+ווקס.
אוקיי... זה היה סקוץ' עדין כזה, אדום דק, אתם בטח מכירים.
מה במקום אם כך, במקרה דומה? כי רק סמרטוט לא עוזר עם חלק מהלכלוכים...
פוליש, וקס - האם אפשר (וכדאי) לבצע לבד או שעדיף ללכת למקום ייעודי ?
זאת פעולה מאוד פשוטה,תיראה בYOUTUBE מדריכים,וגם יש הוראות על המוצרים עצמם.
הצבע נראה דהוי כי הסרת את שכבת ההגנה שלו - ווקס.
תקנה ווקס טוב ותמרח על הפח באיזור מוצל וקריר וכמובן רק לאחר שטיפה.
אני ממליץ לך כבר באותה ההזדמנות לעשות ווקס לכל האוטו, פעולה שלוקחת בערך שעה אבל שווה את זה.
הינה מדריך פשוט אך מסכם את העניין:
http://www.youtube.com/watch?v=e5rGovKcEYY דרך יוטיוב
בניגוד לסרטון אני משתמש בבד חלק (לא הפסים כמו של הגופיות סבא) של חולצה ישנה מכותנה ללא כיתובים,אחד ליישום הווקס
והשני להורדת הווקס. אחרי זה עובר עם מטלית מיקרופיבר על האוטו לפיינל טאץ':wink:
תודה על כל העזרה...
האם יש הבדל משמעותי בין סוגי וקס שונים, למשל ראיתי ב-DX כמה:
http://www.dealextreme.com/p/high-quality-crystal-diamond-black-plating-wax-for-car-300g-48832
http://www.dealextreme.com/p/car-polishing-wax-with-sponge-pad-250g-67520
http://www.dealextreme.com/p/car-paste-wax-with-towel-250g-67521
האם זה אומר שהם לא מומלצים או שזה לא ממש משנה?
http://www.carplan.co.il/sg_product~ARP500~2~0.htm
קל לעבודה,לגבי מטלית קנה 2 מטליות מיקופייבר של סנו ב 12 שקל בכול סופר,אחת למריחת הוורס והשניה לניגוב הווקס.
7/11 היקר,
תתחדש על הרכב, לידיעתך , יש מוצר שנקרא פלסטלינה שאמור לנקות מפגעים מהסוג שרצית להסיר.
בכל מקרה,
יצרת לעצמך דבר שנקרא HAZE בכך ששרטת את השכבת ההגנה של הצבע.
תעלה כמה תמונות שנבין את חומרת המצב וכמות הנקודות.
טיפול במפגעים כאלה צריך להעשות עם פוליש מקצועי וחזק לדוגמא Meguiars ScratchX/ Meguiars Ultimate Compound.
רמת שריטות כמו שיצרת לא תוסר עם וקס, אלה אם יש בוקס גם חלקיקי פוליש אגרסביים.
לגבי מוצרים מ DX - זה לא המקום למוצרים מסוג זה.
אם יש לך הרבה נק' ואתה לא רוצה להשקיע הרבה בחומרים פנה למקצוענים - נס דיטיילינג/קלין קאר/דיטיילינג שופ.
גאדג'טיסט,בלוגר, דיטיילר חובב, ובעיקר פרקציוניסט
עשית אחד מהשניים-
א. שרטת את הלכה
ב. הסרת את הלכה
אני לא מאמין ששפשפת כל כך חזק וכל כך הרבה בשביל להסיר את הלכה. כנראה שפשוט שרטת את השכבה העליונה, וכעת זה נראה לבן ודהוי. יש להשתמש בפוליש כדי להסיר את השכבה השרוטה, אבל יש להזהר לא להסיר יותר מדי. בעל מקצוע יסדר לך את זה בקלות.
סוף מעשה במחשבה תחילה!!!
לא יאומן, לעשות דבר שכזה לקרוז 2010 !!!
בדיוק בשביל זה יש את הפורום הזה - קודם שואלים, אולי אפילו מעלים תמונה ורק אח"כ מבצעים ולא ההפך!!!
אין דבר יקירי, נראה שהפעם לא קרה כלום, הנזק אינו גדול ובפעולת פוליש ווקס פשוטה אתה יכול לתקן את הכל!
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
אני מצטער על הדממה הארוכה, חיכיתי שתהיה לי הזדמנות לקנות את הוקס שהומלץ. בסוף יצא שהייתי היום במוסך (לא בגלל הרכב) ובעזרת הפחח הסמוך הכל תוקן בפוליש פשוט של חצי דקה.
המלצה שקיבלתי שם - לקחת את הרכב לפוליש+וקס פעם בשנה.
וכן חברים - מטעויות לומדים. ככה זה בחיים :)
שמח שהכול הסתדר,אני הייתי עושה ווקס לפחות פעמיים בשנה.אישית אני עושה כול 3 חודש.
