dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5426 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב בקיצור הסיפור הוא שביצעתי את ההתקנה שבוע שעבר.
ובדיעבד אני ממש מצטער שלא התייעצתי קצת יותר לפני זה.
עכשיו אני מנסה למזער נזקים ולראות מה אני עושה הלאה.
ההתקנה בוצעה במקום באזור המרכז (לא אציין שם) והלכתי לשם מביקורות טובות שקראתי על המקום גם באתר הזה ובעוד אתרים אחרים.
ההתקנה בוצעה בפולו חדשה, והחלטתי ללכת לשם, שוב - בגלל שאני לא כזה מבין בתחום הזה ורציתי להתקין סוף סוף באוטו החדש מערכת טובה פלוס, שאני אוכל להאזין למוזיקה כמו שצריך, המחיר היה נראה לי קצת מוגזם, וגם במספר הפעמים שהגעתי למתקין, הבהרתי שאני מעוניין במערכת טובה מעל הממוצע, שאני מאזין למוזיקת ג'אז ואלקטרו רוב הזמן, בעל המקום הבטיח לי שזה הציוד שאני צריך והוא יספק לי את הדרישות מעל ומעבר (חוץ מזה שאני התעקשתי על הRCD). בהתחלה ביקשתי להתקין רק רמקולים קדמיים, סאב, ומגבר חמישה ערוצים (לשדרוג עתידי), אבל ביום ההתקנה ביקשתי ממנו שיוסיף לי רמקולים אחוריים ברמה של פחות או יותר הקדמיים.
ביום שבאתי לאסוף את האוטו נכנסתי לאוטו והאזנתי למה שהותקן (כמובן הכל דיסקים מקוריים, ולא MP3 באיכות ירודה), ולא נפלתי, האמת אפילו לא הרגשתי הבדל עצום ממה שהיה מותקן לי באוטו הקודם (סופר לנסר ישנה, עם HU של פיוניר וקופונט קדמי של פיוניר...), המתקין אמר שהרמקולים חדשים וצריכים 24 שעות של נגינה כדי להפתח, וכמו כן אם אני ארצה בעתיד אני אוכל לבוא לעשות כיוונים.
יום למחר כבר התחלתי לחשוד שמשהו קצת מסריח פה, כי אני ממש לא מרוצה מאיכות השמיעה (ועוד ששילמתי על זה 11500 שקל), והתחלתי לעבור על החשבונית (שבה לא מצוינים מחירי החלקים) אלא רק מחיר סופי. וכמו כן יש לי טיוטה עם הצעת מחיר שקיבלתי מהמתקין לפני שהאוטו נכנס להתקנה, ואני מנסה להבין מה הותקן, מה אני יכול לעשות הלאה, ועם יש לי מה לבוא בטענות למתקין, זאת הצעת המחיר שקיבלתי:
RCD 510 - 2200 שקל
מתאם HI\LO - 900 שקל
מורל דוטק אוביישן - 1100 שקל
מגבר MB Quart 5 ערוצים - 2800 שקל
סאב וואפר MB Quart 10" - 1100 שקל
רמקול קואקסילי morel maximo - 1000 שקל
כבל RCA 5 מטר - 160 שקל
כבל RCA (משהו לא מובן) - 120 שקל x2
כבל מתח - 80 שקל
כבל רמקולים + קונקטור - 140 שקל
בית פיוז גולד - 90 שקל
עבודה - 800 שקל
הגבהות - 60 שקל x2
(מצטער שהכל יצא פה הפוך), כל זה ביחד 10600, על זה הוא הוסיף מע"מ = 12300, ונתן לי לפי דבריו 7 אחוז הנחה
סכום סופי = 11500
כמו שאמרתי אני ממש בור בתחום הציוד, אבל מאוד רציתי מערכת מעל הממוצע כדי שאני אוכל לשמוע טוב (ויש לי שמיעה מצוינת).
ואותו מתקין קראתי פה המון ביקורות מצוינות עליו ובגלל זה ממש הלכתי על עיוור, אבל כנראה בארץ הזאת אין מישהו מספיק ישר, ותמיד ידפקו אותך. השאלה מה אני עושה הלאה, המערכת מותקנת ברכב 5 ימים.
אני מנסה להבין מה זה המתאם הזה - מתאם HI\LO - 900 שקל?
כמו כן הסתכלתי על המגבר שהותקן בבאגז' ואני רואה שמחוברים אליו רק ארבע רמקולים, אבל ביציאה יש חמישה, השאלה שלי האם הוא היה צריך לחבר דרך איזה מתאם שיעברו התדרים לסאב?
אשמח לקבל עצות מה לעשות הלאה
תראה, MOREL MAXIMO בזאפ עולים 700 ש"ח (לא ברור לי למה) הם אמורים לעלות פחות, DOTECH OVATION עולה בסביבות ה 800 -900 ש"ח. המחירים ששילמת מוגזמים .
המתאם שאתה מדבר אליו נשמע כמו מנחת אבל אני מבין שהוחלף רדיודיסק אז למה מנחת?
איזה קונקטור יש בחוט רמקולים? אם מדיבר על נעלי כבל אז שילמת מחיר של בערך 600.
עבודה 800 ש"ח זה מחיר לעבודה ממש טובה, ומכיוון שאין תמונות לא ניתן לומר כלום לגבי זה.
בגדול שילמת המון, ולדעתי אין לך מה לעשות חוץ מלנסות לכוון את המערכת שתהיה לטעמך.
לגבי עבודה אין לי מילה אחת רעה לומר.
זאת הסיבה העיקרית שהלכתי לאותו מתקין, מכיוון שקראתי רק דברים טובים.
היה לי מאוד חשוב לעשות הכל כמה שיותר מוסתר בלי יותר מדי כבלים ובלי יותר מדי לפרק את האוטו, וזה מה שקיבלתי גם אוטו בלי שריטה ובלי גרגיר אבק בסיום ההתקנה.
לגבי המתאם אני לא מצליח גם להבין מה תפקידו בכוח, מכיוון שלפי מה שידוע לי המערכת היא בעלת ארבע יציאות.
הקונקטור המדובר, לפי מה שהבנתי ממנו זה בשביל שאני אוכל לנתק את הסאב בקלות במקרה ואני אצטרך.
בגדול לפי מה שהמתקין אמר זוהי מערכת שלא נועדה לרדוף אחרי דציבלים, אבל ההפך הוא הגמור כשאני מגביר טיפה אני שומע לא טוב, כשאני מדליק את הרמקולים האחוריים (בעזרת הפיידר במערכת) האיכות של הסאונד יורדת פלאים, וללא הרמקולים האחוריים אני לא שומע בכלל את הסאב (כנראה הסאב והאחוריים מגושרים בצורה מסוימת ביחד)
תראה, תמורת 800 ש"ח אתה אמור לקבל את הרכב במצב שהבאת אותו. עבודה איכותי לא מצדיקה חיוב כל כך גבוה על החלקים. אתה גם אמור לדעת מה הותקן לך ברכב בדיוק ועל מה שילמת.
קניתי מערכת ב 11000 ש"ח ולטענתך היא נשמעת ממש גרוע :shock:. זה לא אמור להיות כך. אני לא יודע מי המתקין שלך אבל תמורת סכום כזה אתה אמור לצאת עם חיוך על הפנים.
מצטער לבאס, אבל אל תצפה שאחרי מספר שעות שמיעה הצליל פשוט ישתנה מקצה לקצה כי זה לא.
אולי בכל זאת כדאי שתחזור למתקין ותספר לו את מה שכתבת פה, ושאתה מאוד לא מרוצה ושאתה רוצה שיעשה לך כיוונים/ יתקן את המצב.
כבר היה שרשור ארוך מאוד בנושא בנוגע לעניין המקוריות בפולקסוואגן. אני חושב שמישהו הצליח להגיע למשהו שנראה מקורי והוא לא.
בדקת כמה יעלה לך RCD ממישהו שקנה וישר הוריד לטובת מערכת אפטר מרקט? זכור לי שראיתי ממישהו עם שירוקו.
שאר הרכיבים - ביד שנייה ב9 אלף יכלת באמת לבנות משהו מטורף.
מישהו לוקח על עבודה 800 שח בלי כבלים- ואחרי זה עוד מוסיף לך הגבהות ומוסיף למחיר??
אפשר להמשיך ולהגיב-אין טעם לבכות על חלב שנשפך
benny.brit זה נשמע לא טוב
אני לא רוצה ולא מעוניין להיכנס לנושא המחירים והתמחורים של בעלי מקצוע
בסוף כל עסקה שלא מבוצעת תחת איומי אקדח ותחת אילוצים היא עסקה דו צדדית ונכונה לגיטימית
אבל אני אישית לא הייתי נוגע במכלול הרכיבים שהרכבת כסטאפ (אני לא יודע אצל מי התקנת אבל אני לא אוהב את המלצת הרכיבים הזו)
אולי יש פה ושם רכיב שנחשב כמוצר טוב אבל כסטאפ שלם אני נגד כל המכלול כמכלול
עכשיו כמו שאמר מוטי "לא בוכים על חלב שנשפך" אבל בהחלט חוזרים למתקין ומודיעים לו שהסטאפ נשמע גרוע
אם הוא מכבד את עצמו הוא יעשה את כל המאמצים האפשריים לבצע את השינוי כדי להוציא אותך מרוצה
וזה כולל לעיתים החלפת מוצרים שהותקנו באחרים שמדברים לטעמך המוסיקלי
אבל שים לב שאם תמרח זמן ולא תגיע בזמן הקרוב והמוצרים יתיישנו וכל העסקה תקבל תוקף של עסקה ישנה אז אתה עלול לעמוד מול שוקת שבורה וחבל
אם תזדקק לעוד עזרה ויש ביכולתי לסייע אשמח לעזור
דרור
לגבי המחיר כנראה כבר אכלתי אותה, באוטו הבא אני כבר אהיה קצת יותר חכם.
אתמול קפצתי למתקין וישבנו כשעה וחצי לעשות כיוונים, והאיכות התשפרה פלאים, וקבענו שבוע הבא לשבת עוד פעם ולעשות כיוונים נוספים.
לגבי המחיר דיברתי איתו שוב והוא אמר שהוא יראה מה הוא יוכל לעשות, ויעדכן אותי שבוע הבא.
תבינו אני לא בן אדם שאוהב להתלונן, וגם העדפתי ללכת למתקין מומלץ למרות שידעתי שהוא יותר יקר משאר השוק רק בשביל השקט הנפשי, אבל במקרה הזה השקט הנפשי יצא במחיר של כמעט 4000 שקל מיותרים.
אני אחכה לעדכון ממנו בתחילת שבוע ונראה מה יקרה.
מה שכן יש עוד עדכון הרמקולים האחוריים זה לא Morel Maximo, אלא MB Quart ONX116, מתברר שהבחור שהוציא את החשבונית, לא עדכן אותה נכון.
מה שכן שחכתי לציין שהשירות היה מעל ומעבר, השאלה אם הוא שווה 4000 שקל ? :-)
צר לי להגיד לך ואל תקח את זה אישית
אבל בעניין זה אתה יכול להאשים רק את עצמך
אתה חבר פורום משנת 2009 ,אתה יודע שיש כאן פורום מקצועי מהטובים בארץ
ולא טרחתה להתייעץ ,בשורה התחתונה חבל כי כעת אין כבר מה לעשות.
