dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8072 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ואני אמרתי לאדי להתחדש... (לא ישנתי טוב בלילה... :) )
בכל מקרה, תתחדש ידידי, מקווה לשמוע בקרוב :רמז:
גל
  • תגובות 53
גל
זה בגלל הבאס הוא עלה לך לראש חחחח :twisted:
תודה אנשים. האמת אחרי התגובות שאמרתם, ואני לא מומחה לעבודה עם דיאנמייט לכן פניתי למתקין, באמת יש בעיות בהתקנה. כנראה אני אפרק את הדלת ואטפל עוד קצת בכל הבעיות. אם אני אעבור עם פן או עם משהו חם מעל הדינאמייט הוא יימס במצבו הנוכחי כשהוא מותקן?
בואנה התקנת אצל זיו??
אחלה גבר אה?!
אני קניתי אצלו את הסט שלי+התקנתי את כל המערכת והוא עשה התקנה מאוד מקצועית ויסודית!
ואם אני לא טועה זה גם הכלב שלו עם הבעיות בלב נכון?
תעבור עם פאן ועם גלגלת תלחץ אותו חזק לדלת. אם שמו אותו מתוח מדי אז יכול להיות שתהיה בעיה ותצטרך אם אפשר להוריד אותו או מלמעלה (לא לגמרי אלא רק שתוכל לשים טוב יותר) או מלמטה ולשים מחדש על מנת שלא יהיה מתוח מדי וישתחרר.
פנית לזיו או למישהו אחר?
תפנה לזיו תגיד לו מה מפריע לך הוא ידאג לך.
8)
אני מחיפה, ולהתאים יום בשבילי לנסוע זאת בעיה, בגלל זה לקח לי זמן להתקין את המערכת. מה גם לסדר בעבודה ולבזבז יום שלם בנסיעות.
ההתקנה הייתה חייבת להיות טובה מהתחלה :? .
לא הייתי מוריד לגמרי, יש סיכוי טוב שבמקומות שהוא נתפס טוב יתלשו ממנו חתיכות וישארו על הדלת. החומר גם נקרע די בקלות. אם יש מקומות חופשיים שאתה רואה שהוא יורד די בקלות, אתה יכול לנסות לקלף אותם בזהירות ולמתוח אותו מחדש. כמו כן יכול להיות ופשוט אם תעבור טוב עם רולר זה יהיה בסדר.
אני אגיד לך עוד משהו-אנשים אוהבים לדבר..
אני בדעה שאם אתה לא שומע שום רעש מהדלת אז העבודה היא בסדר גמור.
אולי בשבילך, אבל לא בשבילי.
אני מרוצה מההתקנה, ואין לי טענות בקטעים אחרים. העבודה יפה, נקיה, איכותית ואסטתית כמו שרציתי וכמו שכבר אמרתי. רק בקטע עם דינאמייט יש עוד טיפה לתקן.
אני לא רוצה להרחיב את העניין הזה בפורום, ואני מקווה שלא תענה לתשובתי, כי לא נראה לי יאה ונכון מצידי להתעסק בעניין ולתת פה כל מיני חוות דעת אישיות.
אייל, כנראה אני אעבור כמו שאמרת עם מייבש-שיער מאחורה על כל מה שלא נדבק או שאנסה לקלף קצת אם זה יורד. אפשר להשתמש ברולר צבעים רגיל, אבל בלי הספוג?
אין בעיה להשתמש בזה, כל עוד הוא יהיה קטן מספיק ככה שהוא יאפשר לך עבודה נוחה. כמו כן המקום שעליו החומר מודבק צריך להיות מאוד נקי, אם הוא לא נוקה אז תהיה בעיה לדיינמאט להידבק (ואם זה לא נוקה והלכלוך נדבק לחומר אז אין הרבה מה לעשות).
שייקה, ברור מהודועותייך שאתה אוהד את זיו, אין עם זה שום בעיה אבל תשתדל להיות קצת יותר אובייקטיבי, זיו רשום בפורום ואם הוא רוצה הוא יכול להגיב בעצמו.
המקום נקי, רק ממה שהבנתי מהודעה פרטית של SOUNDWAVE אמורה להתקבל מעין עיסה של פלסטלינה ברגע שמחממים, נכון?
