dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5566 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
צריך את עצתכם - העוצמה לא מספיקה לי, אני רגיל למערכות חזקות יותר מהרכב הפרטי..
מה אפשר לעשות - בלי לקדוח חורים \ להעביר חוטים ולגעת בHU של האוטו ?
חשבתי על כמה דברים ואף ניסתי משהו , אתן פרוט:
לקחתי מערכת ביתית 600WATT עם ממיר מתח 1000WATT לרכב. שהרכב כבוי שומעים מעולה, שהרכב מונע נדלקת נורת FAULT בממיר מתח. , אולי כדאי לחבר את הממיר מתח ישירות למצבר במקום למצת ? (אבדו לי הקלמרות שמאפשרות את זה "תנינים") ( ולגבי הנורה של ה FAULT רק שהמערכת מחוברת זה קורה, שאני מחבר משהו אחר זה לא קורה) אולי למצוא מערכת ניידת לרכב, אם קיים כזה דבר בכלל?
אין לי בעיה עם ה סאונד סורס (יש אייפון,אייפוד,USB,AUX) יש לי בעיה נטו עם ההגברה... ולא מתחשק לי לשלם נזקים אחרכך..
אם למישהו יש רעיונות הוא מוזמן להציע
תודה.
הרכב לטווח ארוך , יכול להיות חצי שנה ויכול להיות שנתים. זה גמיש
אני פשוט לא רואה טעם להשקיע בהתקנה (גם בגלל הזמן) אבל בעיקר בגלל חוסר רצון לחווט את הרכב \ להחליף רמקולים מקורים ולגעת בצמה של הרכב
אני מחפש פתרון יצרתי כלשהו.. אם יש כזה.
אם אין ברירה לפחות נרכיב סאב ומגבר אחד
