dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5741 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום. מדובר באימפרזה גרנד לאונה 99 אוטומתית
קניתי את הרכב אתמול וגם עשיתי עליו כבר כמה נסיעות מבחן עם מזגן והכל והרכב לא התחמם במיוחד והכל היה נראה תקין.
היום הייתי במוסך והוספנו מים (אני מספר הכל אולי זה קשור) ואחרי זה נסעתי עם מזגן ולאחר מספר דקות המזגן הפסיק לקרר וראיתי שהחום מנוע גבוהה מאוד. כשבדקתי על ידי לחיצה על הצינור מים העבה שנכנס לרדיאטורראיתי שלא מגיע מים לחלק העליון (אם בכלל לרדיאטור)
עכשיו שמתי לב שגם בלי מזגן הוא מתחמם מאוד..
מה יכול היה להשתנות ככה מהקצה אל הקצה?
אחרי הכל זה אמור להיות רכב אמין לא?
בתודה.
אסי
כל רכב יהיה אמין אם יתוחזק כהלכה. מצב מאוד גדול שהטרמוסטט פשוט תפוס כעת על מצב שהוא סגור קבוע ואינו ניפתח כשצריך כך שהמיים במנוע לא מגיעים לרדיאטור על מנת להיתקרר ופשוט תקועים במנוע בנקודת רתיחה מאוד מאוד גבוהה מה שגורם למנוע להיתחמם.
נשמע רציונלי למדי .
מה עושים צריך מוסך? יש לי ידיים טובות אולי אוכל לסדר בעצמי?
נשמע רציונלי למדי .
זו לא תורה מסיני לבצע זאת לבד אבל אם אינך מבין בתחום מומלץ לבצע זאת במוסך.
הטרמוסטט אמור להיות בקצה הצינור העליון בצד שמחובר למנוע.
אני בדיעה שונה.
אסי, אתמול קנית רכב במצב מצויין, במיוחד המנוע.
אל תיתן לרכב להתחמם.
במקומך הייתי גורר את הרכב למוסך ולא מתעסק איתו לבד. הנזק למנוע מהתחממות יכול להיות גדול.
כמה מים היו חסרים?
אני שואל את זה כי אולי היו חסרים המון מים ומכאן שלא ביצעת ניקוז אויר(זוהי עוד נקודה לבדיקה)
למרות שזה באמת נשמע כמו טרמוסטט תפוס או סתימה רצינית
כמה מים היו חסרים?
עוד לא שמעתי מעולם על מצב שאויר במערכת כתוצאה מבעייה בניקוז אויר יכול לגרום למצב שמיים לא יגיעו לרדיאטור. משהו מונע מהמיים האלה לזרום לכיוון הרדיאטור והצינור העליון קר, מה שמעיד על מחסום למיים ומחסום זה כניראה זה הטרמוסטט שנישאר סגור.
כמה מים היו חסרים?
vladclar הרכב לא מתחמם ברמה מסוכנת בלי מזגן אבל כפי שאתה מתאר לעצמך אין מצב שזה בעיה ישנה.
בכל מקרה המוסך ממש קרוב אלי לבית (מרכז אמריקה חיפה)
wncrazy נשמע הגיוני מילאנו איזה חצי ליטר דרך הרדיאטור ואז במיכל עוד איזה ליטר והמים במיכל לא זזים בכלל.
איך מבצעים ניקוז אוויר?
תורה מסיני, למי ש לא יודע לקרוא תורה, עדיף שידע בעל פה, ויבצע במוסך, התרמוסטט נמצא דווקא בצינור תחתון, ולא בעליון ברכב זה, ולהחליף ולנקז אוויר מהתרמוסטט ברכב זה, זה אכן כן תורה מסיני, ומחייבת ידע מוקדם.
מיותר לציין, שיש בהזדמות זו, חובה להחליף למי קירור איכותיים, ולא למים בצבע ירוק.
בברכה
צביקה
בברכה
צביקה
ידעתי! כי באופל שהייתה לי היה עוד חתיכת מתכת צינורית בין הצינור השחור למנוע וכאן אין! טוב אז מסתבר שמרכז אמריקה לא ידע לתפעל לי את זה כי הוא בעצמו שם לי את המים..
איזה מוסך בחיפה כן יידע?
טוב חברה מישהו כתב כבר כאן בפורום שיש את העניין של ניקוז אוויר ושמומלץ למלא מים ברדיאטור תוך כדי פעולה של המנוע .
זה לאחר כמה דקות מה שקרה..
זה בגלל שמילאתי יותר מידי? או בגלל שהרדיאטור דפוק?
http://www.youtube.com/watch?v=WJQvNSRkriY דרך יוטיוב
יש מים במיכל על למעלה אם זה משנה אבל המים לא זזים בו בכלל
הרדיאטור לא תקין.
צריך להתקין רדיאטור חדש
טוב הלכתי היום לארמנים בחוף שמן חיפה
מאוד מאוד מאוד ממליץ כבר פעם שניה שהם מצילים אותי (פעם שעברה ניקוי רדיאטור כולל עבודה כולל מעמ כולל מים אדומים 200 שקל)
בקיצור החלק של הרדיאטור העליון הפלסטיק השחור היה סדוק לאורך ומנע יניקה של נוזל קירור למערכת ולכן לא היה סירקולציה.
הוחלף החלק הפלסטי. נוקה הרדיאטור +נוזל קירור 5 ליטר סה"כ 350 שקל
