dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5779 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
הרכב המדובר הוא סיטרואן BX שנת 92
כשהרכב חם (אחרי נסיעה)| יש בעיה עם הסטרטר, נשמעים תיקים מכיוון הסטרטר אך הרכב לא מניע, רק לאחר ניסיונות רבים הרכב מניע. כשהרכב קר אין שום בעיה להניע במכה אחת.
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
מיכאל שלום רב !
בדוק מגעים רופפים של כבל הארקה למנוע, נעל כבל חיובי ושללי במצבר, ממסר בסמוך לסטרטר, קונקטור בחיבור לסטרטר.
חזור לעדכן.
בברכה
צביקה
אהלן צביקה
עברתי על הדברים הללו ואין איתם בעיה, מדוע הבעיה מופיעה רק שהרכב חם?
נשמע כמו בעיה בסטארטר. כשהוא מגיע לערוב ימיו, קשה לו לעבוד כשהסביבה חמה, ולכן עליך להמתין מספר דקות עד שהטמפ' תרד בטרם תוכל להניע שוב.
האם ניתן לבדוק מתחים שמגיעים לסטארטר אולי מדובר במפלי מתח או משהו דומה?.
אם מדובר בסטארטר האם ניתן לשפצו לבד? לפי מיטב הבנתי הסטארטר הזה שופץ לא מזמן כך שאם הבעיה בו אני לא סומך יותר על המשפצים ואם אוכל אשפצו לבד.
מניסיוני עם סטרטר של BX שהייתה לי בעבר שסבל מבעיה דומה זה היה קשור לפחמים.
הצלחתי איכשהו לפרק את הפלטה האחורית של הסטרטר אפילו מבלי לפרק אותו מהרכב וראיתי שהפחמים גמורים ולא נלחצים על הרוטור אבל לא הצלחתי להשיג משהו אחר שיתאים שם ובסוף קניתי סטרטר אחר מפירוק ששירת אותי עד שהאוטו סיים את שירותו.
לא ניתן להשיג פחמים לסטארטר? אז איך החשמלאים משפצים אותו?
קשה לי להאמין שאי אפשר להשיג פחמים כאלו בארץ. יש בארץ מספר יבואנים ויצרנים שיכולים לייצר עבורך פחמים כמעט בכל גודל ותצורה. יכול להיות שזה לא ישתלם בשביל שיפוץ של סטארטר אחד, אבל בעבור משפץ סטארטרים מקצועי שבוודאי שיפץ כמה עשרות סטארטרים כאלו זה כן יכול להשתלם.
אם הסטרטר שלך הוא וולאו יש פחמים בשוק כל הפיגו עד 1994 הם אותו פחמים.
והבעיה שלך היא מאפיין של פחמים וגם רוטור גמורים. צריך עבודה מקצועית כדי להציל אותו.
