dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6139 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הבעיה הייתה בעבוע של מי הקירור במיכל עודפים לאחר נסיעה.
כמו כן צינור רדיאטור תחתון לא חם לאחר הנסיעה.
הומלץ לי על החלפת תרמוסתת מקורי.
במוסך מורשה רוצים על התרמוסתת עם העבודה 400 ש"ח לפני מע"מ. (לא כולל בית תרמוסתת)
שאלותי:
1. האם המחיר סביר? כי במוסכים אחרים המחיר היה חצי או פחות.
2. יש אפשרות לקנות תרמוסתת מקורי במקום אחר?
נ.ב. התרמוסתת ממוקם מאחורי המנוע מתחת לסעפת היניקה.
המשפט הבא הוא אמת,
המשפט הקודם הוא שקר !
אני לא מתכוון להחליף לבד, רק חשוב לי לדעת:
אם לשים תחליפי או מקורי (הבדל גדול במחיר)
אם מקורי היכן אפשר חוץ ממוסך מורשה?
או שאולי כדאי בכלל להוציא אותו וזהו.
המשפט הבא הוא אמת,
רז שלום רב !
המחיר שהוצע לך על מקורי מוגזם בהחלט, אני מעריך שמחיר תרמוסטט מקורי יפני לא עולה על 150-200 שקל.
אל תחשוב בכלל על ביטול התרמוסטט, תצרוכת הדלק תעלה פלאים.
בברכה
צביקה
אז ככה: טרמוסטט מקורי עולה 170 ש"ח
אפשר בימקומו לקנות טרמוסטט יפני ב-99 ש"ח
פלנש מים אם צריך, החליפי הוא באיכות טובה אז ככה שאין בעיה להוזיל עלויות ועדין להתעסק עם סחורה ברמה.
נא ליישר קו עם כללי החתימה באתר.
אז מה שחסר בפאזל הזה זה היכן לקנות (תרמוסתת יפני) או לחלופין למי לגשת בעניין הזה.
מחכה להמלצות
ושוב תודה.
(אזור המרכז)
המשפט הבא הוא אמת,
כל חנות חלקי חילוף שמכבדת את עצמה מחזיקה במלאי טרמוסטט יפני. אם לא תמצא באזור המרכז ואני בטוח שתמצא אז בוא לבאר שבע...
תנסה בבת ים חנות שנקראת עמוס בת ים חלקי חילוף
הנקודה היא איך ניתן להבדיל בין תרמוסתת דפוק ליפני טוב.
אפשר לסמוך על בעל החנות בקשר לזה?
תודה.
המשפט הבא הוא אמת,
טרמוסטט חליפי לאפלאוז עולה 100 ש"ח?
לרז.
בחתימה שלי מופיע קישור להחלפת טרמוסטט שבצעתי ברכב שלי. אמנם המיקומים והמנועים כמובן שונים, אך העקרון זהה.
אולי יעזור לך להבין במה כרכה העבודה. כפי שציינו, אם יש לך קצת רקע טכני אפשר לבצע לבד. (רק תזהר לא לשבור ברגי בית טרמוסטט).
בסובארו טרמוסטט יפני + בית טרמוסטט תחליפי אולי עולה 100 שקל.
ארז.
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
אני קניתי טרמוסטט יפני ב- 100 שקל זה מגיע יחד עם גומיה (טרמוסטט סיני עולה חצי מזה אבל לא כדאי לגעת) מיכל מים של פריסטון יעלו לך עוד בערך 50 שקל.
תוודא שכתוב על הטרמוסטט - Made in Japan , לא לסמוך על דברי המוכר.(תיכמונים יש בלי סוף).
אגב לא בטוח שישימו לך מים ירוקים איכותיים במוסך מורשה, גם הם עובדים עם נוזלים וחלפים זולים !
אם אתה חושש להרכיב לבד - תקנה לבד את החלפים ותבקש לקבל הצעת מחיר ממוסך רק על עבודה.
אוקי,
רכשתי פקק רדיאטור מקורי (100 ש"ח!) - וכבר הביעבועים נרגעו.
הוחלף תרמוסתת (יפני, לפי הכיתוב על הקרטונית) 100 ש"ח.
על הדרך גם בית תרמוסתת 100 ש"ח.
את החלקים קניתי ממכונאי שגם עשה את העבודה (150 ש"ח).
המים הוחלפו לפרסטון הצהוב.
אגן מורגש גם שיפור ניכר בכך שהרכב מגיע לטמפרטורת עבודה יותר מהר.:roll:
נ.ב. לגבי תיכמונים, עדיין קיימת האופציה לקבל תרמוסתת סיני באריזה יפנית :cry:
המשפט הבא הוא אמת,
אוקי,
אין לזה סוף
