חיישן ABS לרובר 75
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6207 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
המד-אוץ ברובר 75 עובד לסירוגין. בדיקה במוסך העלתה כי חיישן ה-ABS בגלגל הימני-קדמי תקול (כמו"כ גם נורת ה-ABS נלדקת ונכבית לסירוגין). לא שהבנתי מה הקשר בין חיישן ה-ABS לספידומטר, אבל זה מאוד מתסכל "להעריך" באיזה מהירות אתה נוהג..
בכל אופן, היות וחלקי החילוף לרובר הינם יקרים - חיישן כזה מקורי + עבודה יעלה בסביבות ה-2000 ש"ח.
למישהו יש רעיון לאיזה פירוקיה של רובר או דרך זולה יותר להשיג את החלק הזה?
תודה לעונים.
לפי דעתי אם עובד לסרוגין יש סיכוי סביר למחבר רופף או קורוזיה במגעים, בדוק את כל החיבורים.
נוסע על:
טויוטה פריוס 2019.
טויוטה קורולה 2008 רובוטית.
רב תודות לעונים. בדקתי את המגעים במכון ספידומטרים, למרות שעובד לסירוגין - לא נפתרה הבעיה.
בדקתי עם המעבדה של איל - לצערי אין לו את החלק ורק על חיבור למחשב ובדיקה הוא לוקח 300 ש"ח. תודה אבל לא תודה.
באי.ביי החיישן הזה עולה 11 דולר:
http://cgi.ebay.com/New-Front-ABS-Sensor-for-Rover-75-MG-ZT-SSB0C0150_W0QQitemZ300331173801QQcmdZViewItemQQptZ2_Way_Radios_FRS?hash=item45ed2207a9&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A2122%7C293%3A1%7C294%3A50
ובאתר אחר של חלקים מהרשת כבר 61 דולר כולל משלוח:
http://www.worldcarparts.co.uk/Default.aspx?TabId=144&CategoryID=34&ProductID=39
הבעיה היחידה היא שכאחד שבשבילו חיישן ABS זה בערך סינית מדוברת, מה גם שאין לי מושג איך נראה החלק הזה ובשני הלינקים יש תמונה שונה - זה לא כ"כ מפתה לקנות את החלק הזה ברשת.
למישהו יש מושג מה זה החיישן הזה ולמה יש לו צורות שונות בתמונות? אז להמר דרך האינטרנט או לקנות מהחברה ב-1500 ש"ח בלי עבודה??
שוב - המון המון תודה לעונים ולמתייחסים.
