dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6205 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הערב, נסעתי על כביש בינעירוני וכשהגעתי לצומת הרמזור התחיל להתחלף, כך שכאשר נעצרתי הרמזור היה אדום מלא.
אחרי כ2-3 שניות אחרי העצירה, אני מסתכל במראה האמצעית ורואה רכב מאזדה לאנטיס מתקרב אלי במהירות גבוהה מאוד, כך שנראה שהנהג התעלם לחלוטין מהמתרחש על הכביש.
איך שקלטתי מה קורה, וראיתי שהצומת פנויה לגמרי, שיחררתי את הברקס ולחצתי גם על הקלא'צ במטרה להכניס להילוך ולנסות להתחמק, אבל המאזדה נכנסה בי מאחור כה חזק, עד שעפתי קדימה לפחות 50-100 מטרים תוך חציית 2 נתיבים ימינה הישר לתוך מפרץ תחנת אוטובוס, ששם בלמתי.
אחרי שאני קולט מה קרה, ומאחר ולא הרגשתי כאב כלשהו, לפחות בהתחלה- התקשרתי לאחי שיבוא למקום. לקחנו פרטים של הנהג הפוגע, צילמנו וקיבלנו הודאה מהנהג שהוא לא שם לב לרכב שלנו ולרמזור (איך?!?:shock:) ושהוא נכנס בנו.
הזמנו אמבולנס שפינה אותו ואת חבר שלי שהיה איתי ברכב למיון, ושוחררנו כעבור שעתיים. התלונה הייתה כאבים בגב אצלי ובצוואר אצל חברי. מהרכב הפוגע אחת הנוסעות שלא הרגישה טוב סירבה להתפנות, וכן שאר יושבי הרכב.
הנזק של הרכב שלנו היה יחסית קטן, מבחינת המראה- פגוש ומכסה תא מטען. לפוגע הנזק היה די גדול- רדיאטור וחלק גדול מהחזית הלך פייפן.
כשהפוגע שאל איך זה שלנו יש כזה קצת נזק, בעוד שלו יש הרבה אחי ענה לו- "מה לעשות, האוטו הזה נאצי (VW פולו), ככה זה...":twisted:
ועכשיו יש לי שאלה או יותר- האם כשבוחרים פחח- זה צריך להיות פחח שבהסכם עם חברת הביטוח של הפוגע, או מה שאני רוצה?
כמה זמן נמשך הפחחות בד"כ, בהנחה ויש נזק לשלדה?
לגבי חלקי חילוף- יש לי את הזכות לדרוש מקוריים?
תודה.
עוד לא נולדה המלחמה שגבר יכול לנצח בה אישה, ולא לשלם מחיר יקר יותר בטווח הארוך.
אני רואה שאת הכתוב בחתימה שלך אתה שוכח לבצע בכביש.:roll:
ALFA ROMEO MITO 1.4
ואם כבר בחתימה עסקינן , כבר נתקלתי בתופעה הזו .
שלשום נסעתי מאחורי רכב , שעצר בגלל פקק והוא מצא לנכון להזהיר אותי על העצירה בעזרת איתותי מצוקה , יפה מצידו .
בסך הכול , מדובר ברמזור , אין מה להתריע כאן - האדום הוא די ברור ובולט ומי שלא רואה רמזור - דינו שלא יראה הולך רגל שחוצה את הכביש .
HU: Pioneer 4900IB Front Speakers: JBL GT06508C Rear Speakers : none
Amp: Infinity 475A Sub: JBL GT5-12
קודם כל טוב שנשארתם בריאים ושלמים, הכאבים עוד יבואו כך שכדאי לבקר אצל הרופא ולבדוק שלא קרה כלום, חובה לעשות צלום צוואר . רופא הסביר לי שבצליפת שוט יכול להיווצר סדק בעצם של הצוואר ואם לא מגלים את זה, זה יכול להרוג.
לגבי התאונה שלא תסכים לשום מוסך הסדר , דבר אם הסוכן שלך הוא יכוון אותך לגבי תהליך הגשת תביעה והתשלום , לגבי השמאי הדעות חלקות חלק אומרים ששמאי של הביטוח זה מספיק וחלק אומרים שכדאי להזמין שמאי עצמאי שיעריך את הנזק לטובתך, בכל מקרה כדאי להיות נוכח בדיקת השמאי.
לגבי מוסך תציין מאיפה אתה כך שימליצו לך על מוסך פחחות איכותי כי גם כך לא אתה משלם אז לפחות שיעשו את העבודה טוב במגבלות שיציב הביטוח.
מוסך הסדר בדרך כלל עובד עם הביטוח וינסה לחסוך עלויות בכל דבר אפשרי שזה אומר גם בחלקים וגם באיכות העבודה.
לגבי זה שהרכב שלו נמחץ זה אומר שהוא ספג את המכה כמו שצריך ולא הנוסעים ברכב.
לגבי זה שלא רואים אצלך נזק אז חכה שתגיעה למוסך וירימו את הרכב על ליפט צפויות לך עוד הפתעות מכיוון שלפגוש יש נטייה להתעקם במכה ואז לחזור למצב קודם וכך לא רואים את פגיעת הפח שיש מתחת לפלסטיק.
מספר תשובות:
1. זכותך לקבל חלפים מקוריים חדשים או משומשים - על פי המצאי בשוק.
2. תתרחק כמו מאש ממוסכי הסדר או קח שמאי "אחר" ותקן במוסך הסדר.
3. קשה להגיד מהתאור החלקי אך אני מניח שמשך התיקון יהיה עד 4 ימים.
הבלימה לקראת הרמזור בכלל לא היתה פתאומית.. וחוץ מזה- זה בכלל לא בראש שלך כאשר אתה רואה שעומדת לקרות תאונה בשנייה- שתיים הקרובות...
אני מאיזור השפלה- גדרה רחובות אשדוד.
לדרוש אתה יכול. לא בטוח שיתייחסו לדרישה שלך ברצינות.
לא נכון. בפוליסת הביטוח אמור להיות מצויין בפירוש, אם תקבל חלפים מקוריים או תחליפיים, חדשים או מפירוק - לפי שנתון הרכב, או לפי החלטת חברת הביטוח. זה משתנה מחברה לחברה, ואף מלקוח ללקוח.
קרא פה דיון על מוסכי הסדר:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=272003&highlight=%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
איך שקלטתי מה קורה, וראיתי שהצומת פנויה לגמרי, שיחררתי את הברקס ולחצתי גם על הקלא'צ במטרה להכניס להילוך ולנסות להתחמק, .
תודה.
אילו היית מסתכל במראה תוך כדי העצירה שלך + 2-3 שניות שנקבת + מה שהספקת לעשות ייתכן והיית מספיק גם לחמוק.
טוב שאתם בריאים . אל תזלזל לך ותבדק במיון + כל הצילומים כי טיבה של צליפת שוט שכאביה לא תמיד מופיעים במיידית אלא לאחר זמן , כך שתהיה מכוסה. זה גם שוט קטן כנגד חברת הביטוח של הפוגע בקשר לתביעת הנזק לרכוש.
לגבי התיקון.
אנשים לא מבינים כי יש שני מצבים בתאונה. האחד שאתה גרמת ואתה מפעיל את הביטוח שלך, ואז זה עובד לפי החוזה בינך ובין הביטוח שלך. החוזה הוא הפוליסה ומה שסיכמתם שם זה מה שיהיה. אם כתוב והסכמת שמגיע לך זבל תקבל זבל.
המקרה השני בו אתה נפגעת מרכב אחר. על תיקון הנזק חלים כללים אחרים והם נובעים מפקודת הנזיקין. אין קשר חוזי בינך ובין הפוגע או חברת הביטוח שלו.
הכלל הבסיסי אומר כי יש להשיב את רכבך למצב בו הוא היה לפני התאונה.
אתה בוחר את המוסך אתה בוחר את השמאי, השמאי ייתן הצעה לתיקון לפי שנת הייצור של הרכב , חלקים חדשים מקוריים או משומשים מקוריים. לא זבל חליפי או תחליפי. הכל בלי הגזמה.
לדוגמה הייתה לך מערכת שמע חדשה בבגז' שנרכשה שלשום , תקבל את ערכה כחדש.
אם הרכב משמש אותך לעבודתך אתה רשאי לשכור רכב לזמן התיקון.
אם אתה רוצה להיות נחמד אתה מיידע את חברת הביטוח של הפוגע, אבל אינך זקוק להסכמתה .
בסוף אתה מגיש את חשבונותיך לפוגע / חברת הביטוח שלו ומקבל את הכסף בטוב או דרך בית משפט.
אם לא הגזמת, הכל מתועד ומלווה בהערכות שמאי ,כל הסיכויים שתקבל את כספך ללא בית משפט, ובפרק זמן שלא יעלה על 30 יום.
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
א. לפני שהתחלתי לבלום- הסתכלתי במראה וראיתי שהוא די רחוק.
ב. נבדקתי במיון, והרופא אורטופד אמר שזה שריר תפוס. לבקש בכל זאת צילום? לא מאוחר מדי (הייתי במיון אתמול בערב)?
לא המשכת במעקב ומכאן הפאק. מקווה שתלמד כי עד שהרכב אחריך לא עוצר הוא הסכנה שלך בד"כ בפוטנציה אבל לפעמים גם במעשי.
לך חזרה למיון תתלונן כי הכאבים התגברו ותעמוד על כך שיבצעו צילום.
אפשר גם דרך קופ"ח, פשוט במיון התהליך יותר מהיר, למרות שהוא יותר איטי.:-)
יששששש נבחרת כדורגל
