בעית מים בגולף 97 1.8
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6229 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה נישמע אנשים?
אני מצטער אם זה לא המקום לשאול
יש לי גולף 97 1.8 ידני
נסעתי עכשיו מאזור לראשון נסיעה לא מאומצת לא ארוכה בכלל
כשהגעתי לראשון נידלקה לי המנורה של המים השמאלית ביותר למי שמכיר
עצרתי בצד בדקתי מים ראיתי שחסר לי ממש מתחת למינימום
חיפשתי נזילות וכדומה מתחת לאוטו או באחד הצינורות הכל יבש כמו המידבר
מה יכול להיות הבעיה של הבריחת מים ולאן?
תודה מראש שיימן
שי אתה בודק מפלס נוזל קירור באופן תקופתי?
בחושך לא ניתן לבדוק.
אני ממליץ למלא את החסר ולעקוב אחרי הנזילה במידה וקיימת אם הרכב ימשיך לאבד נוזל קירור באופן שיטתי רצוי ללכת למוסך ולעשות בדיקה בלחץ למערכת הקירור.
  • ספונסר פורום
אתה לא ציינת אם המנוע התחמם או לא ,בכל מקרה
אני מאמין שלא ולכן מדובר בחוסר בנוזל קרור בלבד ,
החיישן שממוקם במיכל העיבוי זיהה שמפלס הנוזל נמוך ולכן
הנורה נדלקה .
אתה יכול להמשיך בנסיעה בתנאי והרכב לא מתחמם ולהגיע למוסך
בקרוב כדי לבצע בדיקת אטימות של מערכת הקרור ,אני מאמין שהבעיה
תמצא שם .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
הרכב לא היתחמם הוא עלה טיפה מעל ה90 לא יותר מידי
לא בדקתי בחושך, אני חימושניק, אבל לא כל כך מבין ברכבים אזרחיים
ובמיוחד שזה הרכב שלי אני לא מבין (מפחד) כלום.
אני לא יכול לבדוק את הנושא במשך תקופה כי הרכב אצלי חודש בערך
לא היה חסר לי כשקניתי וכשבדתי לא היה חסר מים
השאלה אם אפשר לנסות לזהות בלי בדיקות מערכת בלחץ
מכיוון שרשמתי מקודם אין נזילות בדקתי את כל הצינורות
תודה רבה לעונים
תבדוק את הצינורות המים באור יום במקרה הפשוט זה דליפה מצינור גומי במקרה הגרוע זה נזילה ברדיאטור הפנימי
אם הקפדתה להשתמש בנוזל קירור יש להניח שזה לא רדיאטור פנימי.
מה זאת אומרת כשבדקתי אתה בדקת או מכון בדיקה?
כאשר טמפ' נוזל הקירור עולה גם הלחצים במערכת הקירור עולים לכן קיימת אפשרות שיש נזילה אך רק בלחץ גבוהה מתחיל לנזול לכן עדיף לגשת לעשות בדיקה בלחץ בכל מקרה אל תנסה לחסוך בזה כי אתה עלול לשלם לאחר מכן ביוקר (ראש מנוע) אם זה נזילה כל נזילה ולו הכי קטנה גודלת ועלול להתפוצץ לך צינור שירתיח את המנוע ורגע אחד של חוסר תשומת לב ללוח השעונים עלול לגרום נזק גדול.
שלום רב !
החשד הוא באיבוד מי קירור ממכסה מיכל העבוי.
קרא בעיון את השרשור הבאא והתייחחס בעיקר לתגובתו של מרק 10 , תגובה מספר 3 ותגובה מספר 9.
אם הינך מאזור המרכז, מומלץ בחום, לפנות לרון ממוסך רון, שאת כתובתו מרק 10 נתן בשרשור הבא:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=271203
אנא חזור לעדכן בפורום.
בברכה
צביקה
המים לא בורחים מהמיכל עיבוי אין לו שום רטיבות באזור
אין רטיבות בכלל באוטו או במנוע בדקתי אפילו את צינור העודפים הוא לא סדוק
אבל צצ במוחי רעיון יכול להיות שהלחץ במיכל עיבוי עולה כך שהמים יוצאים מצינור העודפים?
אני יודע שהם אמורים לצאת אבל עד גבול מסויים
אני מקווה שהבנתם אותי
יום טוב ותודה
הבנתי את כוונתך, אך במצב תקין - צינור העודפים אמור לסלק עודפי מים ולא מעבר לכך (לא אמור להשאיר את מיכל העיבוי ריק).
ממליץ לך לגשת בהקדם אפשרי לבדיקה. חבל שייגרם נזק כלשהו.
alfa 156 2.5.
