shayman
כל מה שפורסם על ידי shayman
  1. אני מקווה שהכותרת בסדר שאלו את זה לפני כמה שנים ולא הייתה תגובה חשבתי אולי היום תצליחו לעזור קצת יותר שלום, דגם מנוע בניסאן טראנו בנזין שנת 96 הינו KA24E ע"פ אתר אינטרנט מסויים, ברכב זה יש 103 כ"ס. אם אינני טועה, לניסאן SX240, אותו דגם מנוע, אבל ע"פ אתר אינטרנט יש לרכב 140 כ"ס. מישהו יכול להסביר ? האם המידע בידי הוא שגוי ? האם מדובר בראשים שונים ? מחשב שונה ? מתייחס למנוע עם קאמשפט יחיד. ב2 הרכבים נפח מנוע 2389 סמק.
  2. סבבה אצלי זה בנזין אז לא נראה לי שיש לי דבר כזה..
  3. הבנתי אותך אבל מה הכוונה שלך למשאבת הזרקה? לחליל?
  4. אני יגיד לך את האמת כבר קשה לי לסמוך על המוסכים אכלתי הרבה קש וביזבזתי הרבה כסף במוסכים שלא פתרו כלום רק העלימו את הבעיה לזמן קצר בגלל זה אני שואל פה אולי מישהו ניתקל בבעיה דומה ויוכל לתת כיוון לפיתרון
  5. היום אחרי תקופה שלא נסעתי בדיונות ״קרעתי״ את האוטו בדיונות ומה שקרה הוא שאם כל הבעיה שהייתה נוספה בעיה חדשה הרכב גימגם חזק מאוד וענני עשן שחור יצאו מהאגזוז מישהו כיוון לבדיקה? האם זה בעיה להחליף מזרקים לבד?
  6. אבל זה רק יעלים את הבעיה לא יפתור אותה ככה ניראה לי
  7. בוקר טוב. מקווה שהכותרת בסדר אם לא מחילה ניסאן טראנו 96 גיר רגיל בנזין יש לי בעיית גמגום בסרק אני מניע בבוקר הכל בסדר הרכב עובד בצורה יפה ועגולה כנל גם אחרי עמידה ממושכת אחרי נסיעה קצרה שהרכב מתחמם הוא מתחיל לגמגם בסרק אם אני מפעיל מזגן אין קירטועים אין כלום הוחלפו חוטי הצתה פלאגים משאבת דלק פילטר דלק ובוצעה בדיקה לכיוון הצתה הכל תקין המנוע לא מושך אוויר או מנפח והקמפרסיה טובה מה לעשות כי זה מתחיל להציק תודה וסליחה על החפירה יום טוב
  8. מרגיש שכן יש חוסר סחיבה רק שהמנוע מצלצל אבל לא בטוח ב100% המנוע מצלצל כאשר הוא חם זה קורה בעיקר השמנוע מתאמץ
  9. ערב טוב מישהו יודע אולי ויוכל לעזור לי בכל הצינורות וואקום בבית מצערת בטראנו בנזין 96? מה הולך למה מי נגד מי וכמה??
  10. ואם מישהו יכול להגיד לי לאן אני מחבר את האינפוזיה בסעפת יניקה אני אשמח אבל בבקשה מקום מדוייק היום רציתי לעשות אינפוזיה ולא מצאתי את הצינורית שמגיע מהספעת יניקה אז עשיתי אינפוזיה דרך המצערת לפי מדריך באתר
  11. תקלות במחשב אין איך אני יודע אם האטם סעפת יניקה פרוץ? ולגבי מזרקים בדקו לי אותם עשיתי ניקוי הכל טוב איתם ואיך אני בודק היצטברות פיח בתא שריפה?
  12. שלום יש לי ניסאן טראנו בנזין מנוע 2400 המנוע מתחיל לצלצל כשחם החלפתי משאבת דלק, פילטר דלק ופלאגים פילטר אוויר חדש חוטי הצתה + מכסה מפלג חדש הכיוון הצתה אמרו לי תקין מה עוד אפשר לעשות?? תודה והמשך יום נעים
  13. אני רוצה להרגיש איך זה בלי ה-EGR בשטח אם זה יותר טוב פחות טוב.. וSPIDER MAN תודה אחי על העזרה
  14. אז אם אני סותם את הצינור וואקום זה לא נותן לי כלום?
  15. בוקר טוב רציתי לדעת איך אני סותם את השסתום EGR בטראנו בנזיןאיך אני סותם את הפיקוד שלו את הוואקום לפני שאני מחליט אם לסתום אותו לגמרי או לשפץ אותו יש לשסתום 2 צינורות וואקום איזה לסתום והאם זה מבטל את הפעולה של הEGR? והאם זה יתן לי משהו חוץ מלחשוב שהטראנו נהיית מכונית מרוץ? תודה מראש שיימ
  16. 120 שקל לבקבוק זה לא כל כך הרבה אם זה באמת עושה את העבודה אתה בטוח שזה המחיר?
  17. תודה רבה על התשובה העיניינית
  18. יש לי רכב מסוג ניסן טראנו שנת 96 בנזין גיר ידני ואתמול בנסיעה די שגרתית שמתי לב שבטורים של מעל 3000 הרכב פולט צליל המום וחזק השווה לנסיעה בטורים של סוף הסקאלה ... אציין כי אין שום הבדל בסחיבה של הרכב והכל נראה תקין. האם למישהו כאן יש מושג מדוע זה קורה ואיך ניתן להתגבר על התופעה? תודה מראש שיימן
  19. בוקר טוב שמעתי על תוסף שמן בשם פולדיין הביאו לי אותו מאמריקה רציתי לדעת אם מישהו שמע עליו או יש לו ניסיון בדבר תודה ויום טוב
  20. טוב קצת עודכונים. הרכב חובר למחשב ולא הופיעה שום תקלה. חיברנו את הרכב גם למכשיר 4 גזים, והCO והחמצן היו בשמיים. הורדתי את הממיר ואת הדוד, חיברנו צינור מהסעפת עד הסוף, לא עזר. הרכב עדיין חנוק, והמנוע עדיין צועק לשמיים. עכשיו אני תקוע עם אגזוז מרעיש מידי, מנוע חנוק ומרעיש. אני כבר אובד עצות אין לי עוד מה להחליף חוץ מאת המנוע או את הרכב. :-/ עזרה בבקשה
  21. פלגים הוחלפו. חוטי הצתה, הוחלפו. מפלג תקין הוחלף מכסה מפלג. מסנן דלק, הוחלף. מסנן אוויר, הוחלף. לגבי הלחץ כמה צריך להיות, מישהו יודע? ולגבי האגזוז איך אפשר לבדוק אם הוא סתום? (מבלי לפרק אותו)
  22. אני מקווה שעכשיו ההודעה יותר טובה. מה נישמע אנשים?, בוקר טוב ויום מצויין. יש לי טראנו 96 קצר בנזין. הרכב התחיל לגמגם, שזה אומר שאני מתחיל נסיעה ראשון שני, ופתאום אין גז. אני צריךך להוריד לניוטרל, לתת כמה מכות גז טובות, ואז הרכב יתחיל לנסוע. בעיה שניה .הרכב לא סוחב לי, אני מרגיש את זה בנסיעה בכביש פתוח, בעליות קטנות ויציאה מרמזורים וכ'ו. החלפתי שמנים, פילטר דלק, פילטר אוויר, ניקיתי את הרדיאטורים וזה לא עזר. מישהו אולי היתה לו את אחת הבעיות ויש לו פתרון.? בעית הסחיבה הופיעה לפני הגמגום!. תודה מראש, יום מצויין ושניהיה רק במזגן שיימ.
  23. אין לי מגש מאחורה ולגבי הלחתוך חשבתי לחתוך טיפה לשים הגבההות וזהו מה אומרים?
