נורת חום בפונטו
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6285 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי פונטו S75 שנת 97
אחרי נסיעה בין עירונית ארוכה כשהמזגן פעל הגעתי לרמזור ועמדתי אולי דקה ופתאום נדלקה לי נורת האזהרה של חום המנוע
כיביתי את המזגן והמשכתי בנסיעה ולאחר כ 2 דקות כבתה הנורה
ממה זה יכול להיגרם?
העניין חזר על עצמו אך בפעם השנייה עצרתי וחיכיתי קצת עד שהמנוע יתקרר ואז המשכתי בנסיעה.
מה עדיף לעשות במקרה כזה?
המאוורר של הרדיאטור פועל ?
כאשר אני מכבה את הרכב אני שומע אותו ממשיך להסתובב... אז כנראה שכן
ממה זה יכול להיגרם?
דחוף לגשת למוסך אמין, אחרת יחול להיגרם נזק חמור למנוע!
זה שצריך מוסך אני מבין השאלה היא אם יש מישהו שיכול להסביר ממה זה נגרם כי לצערי אני עדיין לא מצאתי מוסכניק אמין
ואני מעדיף להגיע עם קצת רקע על הבעיה לפני שמתחילים לחרטט אותי...
יש כמה סיבות,
1- רדיאטור סתום
2-טרמוסטט דפוק
3-יוניט חום מנוע דפוק
4-מכסה מים רדיואטור לא תקין (משפריץ מים)
האוטו שותה לך מים? או שמן?
peugeot 106 95' 1400
ממה זה יכול להיגרם?
אתמול היתקנתי שעון חום בפונטו זה חובה
גם לי נדלקה מנורה ניתן לקבל יעוץ במכון לשעוני רכב
יש אחד בחולון מיקי ספידומטר 0524028886
נפתרה הבעיה!
העניין של החום הטריד אותי מאד ולכן החלטתי להתקין שעון שיראה מה הטמפרטורה
הלכתי למיקי ספידומטרים והותקן שעון חום מנוע (300 ש"ח ) השעון הראה שהמנוע עומד על חום קבוע של כ 100 מעלות
בלי מזגן או מאמץ מיוחד של הרכב.
המאוורר פעל כראוי כבר ב90 מעלות, אבל המנוע לא התקרר. מיקי ועוד לקוח שהיה אצלו שאינני זוכר את שמו המליצו לי לפנות למוסך "השלושה" ן שמתעסק ברדיאטורים ונמצא ממש מולו .
התגברתי על החשדנות הטבעית (האם מנסים לקמבן אותי כאן?) ונגשתי לשאול מה דעתם בנושא
אחרי מבט חטוף הובהר לי שכנראה מדובר בסתימה של הרדיאטור (320 ש"ח לא כולל) ואין צורך לקנות חדש (1000-1400 ש"ח).
חזרתי יום אחרי ולאחר ניקוי שכלל את פירוק הדיאטור, פתיחת הסתימות, בדיקת חורים, שטיפה והסבר מפורט על מהלך העבודה,
נפתרה הבעיה והחום עומד על כ 80 מעלות בפקקים עם מזגן פועל
כמו כן הוסבר לי שרדיאטורים ישנים מסוג זה זקוקים לניקוי מדי חצי שנה אחרת יסתמו.
בנוגע לנוזל הקירור, עדיף דווקא להשתמש במים, מאחר והנוזל היעודי אמנם מפרק את האבנית שהצטברה אבל שולח אותה לסתום
מקומות אחרים (מדובר על רדיאטור ישן ולא חדש כמובן).
אז זה היה כל הסיפור ואני יצאתי בהרגשה טובה שלא כולם מנסים לשאוב אותך אבל שווה להתקשר ולברר מחירים בכמה מקומות
לפני שמגיעים למוסך. (בתקווה שלא אתבדה).
מקווה שהסיפור יעזור קצת לבורים בנושאי רכב כמוני ....
בהצלחה.
נפתרה הבעיה!
אם החום של המנוע קבוע, אז בשביל מה עשית ניקוי רדיאטור ?
לא שמעתי על דבר כזה
עדיף נוזל קרור פארפלו (מיוחד לפיאט)
בהצלחה.
1-הסיבה שהתקנתי שעון טמפרטורה - הידלקות נורת החום מנוע בלוח השעונים (אומר שהמנוע על 115 מעלות. עוד קצת והלך הראש) העדפתי כמו בעלי פיאט אחרים לשים מד חום כדי לקבל אינדיקציה לפני שזה מגיע למצב קריטי. אם החום הוא על 100 בעמידה בצל בלי מאמץ של מזגן ברור שהוא יעלה כאשר נאמץ אותו ועוד בפקקים בחום הקיץ הישראלי, ולכן היה צריך לבדוק מה הבעיה ,התברר שאכן היתה סתימה וראיתי במו עיני כמה ג'יפה יצאה במהלך הניקוי.
2-אם לא שמעת על זה זה לא אומר שזה לא קיים ואף אחד לא מכריח אותך לשטוף רדיאטור, גם אותי לא. אפשר פשוט לחכות עד ששוב יתחמם ולקוות שלא יקרה נזק עד ההגעה למוסך
3- הנוזל שהיה לי ברדיאטור היה פראפלו 50%, ומים50% ,כמו בהוראות יצרן, ששמו לי במוסך אחר, לבקשתי, כאשר קניתי את הרכב . ודווקא אחרי כן התחילה ההתחממות. כנראה שהיתי צריך לעשות שטיפה קודם להחלפת הנוזל אבל זה כבר לא משנה....
