dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6481 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
הבעיה הזו התחילה לפני שבוע בערך ,
שהרכב עומד בחנייה או ברמזור הפלסטיקים ברכב רועשים .
שאני אומר הפלסטיקים אני מתכוון לדיפון , דשבורד , פלסטיק מתחת לחלון האחורי , ועוד ..
זה מרגיש כיאלו שיש סאב וופר (ואין) ..
התופעה הזו קרתה לאחר שימוש בK44 לא יודע אם זה קשור ..
יש למישהו רעיון מה זה יכול להיות?
יש לי שעון סל"ד .
מה זאת אומרת על כמה הוא עומד עכשיו?
וגם אני מרגיש משהו מוזר בנסיעה , אני מרגיש כיאלו המנוע חנוק שאני מושך את ההילוכים יש רעש מוזר שלא היה .
מה הסל"ד שאתה קורא במד הסל"ד בעמידה בסרק?
נשמע כאילו ה-K44 גרם לסתימה כלשהי, ומע' הדלק לא עובדת כראוי. עקב כך, המנוע מייצר ויברציות, שבעזרת הפלסטיק הצרפתי ואיכות ההרכבה המשובחים - הופכים לקקפוניה. האם מדובר ברכב אוט'?
יכול להיות שאין מנוס מכניסה למוסך. מאיזה איזור אתה?
אם הכל החל בפתאומיות אז או שנקרעה לך תושבת מנוע או שייתכן וה-44K גרם לסתימה קלה (קשה לי להאמין אבל יכול להיות).
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
הסל"ד יציב .
הבעיה לא שם .
פשוט איך שאני מניע כל הפלסטיקים רועדים .
הרכב הוא ידני .
אני מאזור רחובות ...
יש אפשרות לבדוק אם יש סתימה בגלל השימוש בתוסף K44 ?
עידכון:
שמתי לב עכשיו שהרעש הזה הוא רק בבוקר איך שאני מניע את הרכב ועד שאני נוסע רק אחרי 5 דקות זה מפסיק .
ב5 דקות האלה עד שהרכב מתחמם כל הפלסטיקים רועשים ברכב .
הסל"ד עומד על 100 במצב עמידה .
שמתי לב לעוד דבר: כשאני נותן גז למנוע יש רעש יותר של "בס" ,
הדבר הזה קרה לאחרונה גם .. יש מצב שהפליטר אוויר סתום והמנוע עושה את הרעש הזה?(אגב , אין לי פילטר פתוח לשאולים) .
עידכון: הייתי היום במוסך , הוא בדק ואמר לי שכמעט בטוח שזה תושבות מנוע , הוא אמר לי לחזור אליו מחר בשביל לבדוק סופי .
בכל מקרה , כמה אמור לעלות להחליף את התושבות ?
מעבר לתושבות המנוע - בדוק אם הדאון פייפ שלך לא נסדק איפשהו בגלל הרעידות, כמו כאן:
לגבי התושבות - אם זו רק התחתונה, אז התושבת עצמה זולה מאוד (בערך 60 ש"ח), אבל החלפתה דורשת פירוק צירייה ארוכה ואת החלק המתכתי של התושבת, ואז הכנסה של החלק בעזרת פרס למקום (זו הדרך הנכונה והטובה), או דפיקה שלה למקום על גבי הרכב באמצעות פטיש או משהו דומה (זה עובד, ואפילו בסדר, אבל התושבת עצמה נראית (בתום העבודה) כמו הצרות שלי.
חלק העבודה הוא המרכיב היקר (יחסית) כאן.
שתי התושבות העליונות (מנוע וגיר) נגישות וקלות להחלפה, אבל יותר יקרות (בערך 200 ש"ח לאחת, אאל"ט).
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
אהלן חברים :wave: שמי יוסי ויש לי גם סיטרואן סקסו 97'. הבעיה שלי היא אחרת ומסובכת עבורי מכיוון שאני לא מבין גדול במכונאות רכב, כלומר ככה ככה רק מה שהגיוני או מוסבר לי. שמן מים וכולי'
קניתי את האוטו לא מזמן והוא היה במצב מצויין, היו לו קצת רעשים בצד השמאלי של הגלגל השמאלי הקדמי ,אבל הוסבר לי ע"י המוכר ( אדם מוכר לי אישית ) שזה רק הבולם ואפשר לטפל בלי בעיה. קצת זמן לאחר שקניתי את הרכב החל הצד השמאלי ממש לעשות רעשים תיקתוקים כאלה בסיבובים שמאלה וגם ברוורס. לקחתי את האוטו למוסך מורשה ונאמר לי שזאת צירייה, כמובן שאני לא ידעתי אפילו מזה, חוץ מזה שהמוסכניק אמר לי שצריך להחליף לחדש, אז כך עשיתי אצלו. נסעתי אם הרכב ובאמת הרעש נעלם חוץ מחריקות קטנות אבל בלי התיק תוקים שהיו , אבל לאחר ממש מספר ימים משהו כמו יום יומיים לאחר הטיפול אחל שוב לעשות רעש הצד השמאלי אבל לא תקתוקים אלה חריקות חזקות ופה בשלב הזה החל גם הגיר ( אוט') לעשות רעשים בזמן עברת הילוכים כמו תק-חזק כזה ופתאום חירחורים בזמן נסיעה, זה שיגעה אותי כי הרגשתי שזה בה גם מהרגליים בברקסים גם רעש מהצד השמאלי ועכשיו גם הגיר. ולאחר כמה נסיעות הגלגל השמאלי החל ליהות רופף, ממש זז קדימה ואחורה. פה בשלב הזה לקחתי אותו למוסכניק ואמרתי לו שזה לא נשמע טוב שיבצע שוב בדיקה לטיפול שנעשה ולאחר הבדיקה הוא אמר זה מיסב הלך וצריך להחליף לחדש, כמובן תשלום נוסף בנוסף ל500 ש"ח על הצירייה החדשה עכשיו הוא ביקש עוד 300 ש"ח על מיסב. אני סמכתי על שיקוליו מאחר ואני לא מבין במכונאות רכב ואמרתי לו שיעשה את הטיפול. אבל פה הבעיה הוא כביכול טיפל נסעתי אם הרכב ועדיין מרגיש רעשים כאילו עכשיו הברקס משתפשף בקיצור החלטתי לבדוק אצל מישהו אחר והוא אמר לי שהגלגל עדיין רופף שהוא בכלל לא טופל וזה לא ברקסים שזה הציריה שלא הולבשה כמו שצריך בתוך המיסב וכנראה נגרם נזק עכשיו למיסב כי נסעתי איתו ככה והלגר הזה לא תופס טוב את האום ( אפילו הוא הראה לי למה הכוונה ), ואום ממש רוקד בתוך המיסב בקיצור ברדק שלם כי גם פתאום החלו נזילות מהגיר והמסוכנית שבדק לי עכשיו אומר שצירייה לא מתאימה ולא הולבשה כמו שצריך ועכשיו נגרם נזק לגיר גם והוא לא נתפס טוב ע"י האום והפעמון. בקיצור פה הבעיה שאני לא מבין מה עושים כי אני מרגיש שכל פעם זה ניהיה יותר ויותר גרוע ופשוט הרסו לי את הרכב. דרך הגב החבר שמכר לי את האוטו כן מבין במכונאות והוא כעס אליי שלקחתי לטפל את הצירייה כי אמר לי מחתחילה שזה רק בולם ועכשיו גם הוא (הבולם) מלא בנזילת גריז. והוא אומר שאני צריך להחזיר את הצירייה הישנה שהיא המקורית והמתאימה לרכב ושבכלל שהחדשה לא הולבשה כמו שצריך וגם לא מתאימה היא עשתה לי את כל הנזק. אז מה אני עושה עכשיו? האם אני צריך לפנות למוסכניק שטיפל לי בצירייה ולדרוש ממנו את הצירייה הישנה ואת כספי בחזרה ולטפל במקום אחר או שמה זאת נקודת אין חזור ומפה האוטו רק ילך ויחמיר? בבקשה עזרו לי קצת להבין ולהדריך אותי מה עושים כי הוא עדיין מחכה ל300 ש"ח שלו על החלפת המיסב שלפי הבנתי לא טופל בכלל, ועכשיו לאחר שדיברתי איתו הוא אומר לי שאני ישאיר שוב את הרכב אצלו לבדוק מה הבעיה, שכן כנראה יגיד לי עכשיו שזה משהו שדורש תשלום נוסף. בבקשה עזרו לי.:bigcry:
הודה לכם על הצעתכם!
