dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6488 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
בזמן האחרון הרכב שלי אוכל דלק. (מדובר בלאנטיס שנת 96 מנוע 1800)
בדיקה מדויקת לא עשיתי. אך יש הרגשה שצריך למלא דלק יותר מהרגיל.
לא היגיוני שכל שלושה ימים אני מתדלק חצי טנק, מדובר בנסיעות לעבודה ולבית כל צד 10 דקות.
בנוסף, הוחלפו ברכב התושבות מנוע, והמנוע עדיין קצת רועד.
המוסכניק שלנו המליץ לנו לחבר את הרכב למחשב ולבדוק מדוע המנוע עדיין רועד.
ולכן אני מבקש המלצה למוסך באזור רמת גן, שיהיה אמין ויוכל לבדוק את הבעיות ברכב.
תודה ויום טוב:-)
תמיר.
שים לב, יש להיזהר עם עניין הרעידות לפעמים סתם מחליפים דברים במיוחד ברכב הזה.
יש לו מחלה שהמפלג מקבל בלאי מהר ויש להחליפו, מה שקורה שהמפלג כבר מתחיל לעשות בעיות זה המחוג של הסל"ד נופל במכה ל 0 ומיד הסל"ד חוזר לכמו שהיה.
פשוט בורח ניצוץ בתוך המפלג, וזה לא רעידות(ויברציות) זה כבר קפיצות בסל"ד.
בדוק בדיוק מה יש לך, ויברציות(רטט רציף) או קפיצות בסל"ד.
הרכב הזה אוכל דלק אין מה לעשות, הוא לא יאכל אורז....
וברצינות הרכב קצת זולל דלק בסביבות ה 1/12 משולב לאוטומט.
בצע בדיקה מדוייקת.
הוחלפו כל התושבות?
אם שמת תושבות חליפיות מאיכות ירודה הם בטח רכות מידי וביגלל זה המנוע רועד.
התושבת הימנית שליד האלטרנטור הכי קובעת, אם היא קרועה לא יעזור להחליף את האחרות.
מחיר התושבת הימנית חליפית יפנית עולה כ 300-250ש"ח, והיא ממש טובה.
אני החלפתי אותה ואני לא מרגיש את המנוע עובד, פעם ברמזור עם מזגן דלוק ההגה וכל הרכב היה רועד וזה היה מטורף.
אחרי ההחלפה לא שומעים רעשים ואין בכלל רעידות.
את האמת, אני לא יודע איזו רצועה הוחלפה אבל אני יודע שהייתה אחת קרועה ובבדיקה שאר התושבות היו טובות ולא קרועות.
מסיבוב שהמוסכניק עשה ברכב הוא אומר שיכול להיות שתידלקנו בדלק מהול.
החלפתי תחנת דלק ובאמת יש פחות רעידות אך עדיין יש.
אפשרות שניה שהמוסכניק אמר ללכת למוסך ולהתחבר למחשב כי אולי יש תקלות..
היגיוני שבגלל תקלה כל שהיא המנוע רועד?
תמיר.
לא אין קשר לדלק.
אם המנוע עובד "עגול" הסל"ד יציב, אין קשר.
התושבת הימנית תמיד תיראה שלמה וטובה גם אם היא קרועה, צריך לפרק אותה ממקומה ורק אז תיראה שהיא קרועה.
לדעתי אין צורך להתחבר למחשב אם אין בעיה כמו שהסברתי.
רק אם המנוע לא עובד טוב אז צריך להתחבר למחשב, ואני ממש בספק אם המחשב יציג קוד תקלה, המחשב שיש לך ברכב מאוד פשוט ומיושן.
