dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8640 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זה התחיל במפגש ביום שישי בשיחת חולין על מצערות ומחשבי ניהול מנוע ביני לבין גל
גל אומר כבדרך אגב "אתה יודע שיש הגבלה במצערת של הראלי שלנו" ?
מיד עברתי לסטטוס של חוקר וגל הנחקר, מה מו מי איך למה וכמה
מסתבר שבני קומבני גילה שישנה איזשהי פיסת אלומינים שיושבת על חלקו התחתון של פרפר המצערת באמצעות 2 ברגים ומהווה למעשה הגבלה בזרימת האוויר למצערת.
גל דיווח על שיפור משמעותי בתגובת הדוושה בתאוצה ונכונות של המנוע להגיע למנתק.
אחרי שינה טרופה בלילה יום שישי קמתי מוקדם בבוקר וזאת במטרה להסיר את המגבלה ולהספיק להגיע לג'ימיקאנה
מה שגל לא סיפר לי זה שבני קומבני נאלץ להסיר את הברגים באמצעות מסור חשמלי !
וזאת בגלל סיבות בטיחותיות, מדובר בברגי פליז רכים מאד שסגורים ומהודקים באופן כזה שלמעשה ניתן להסיר את המגבלה רק באמצעות עקירת ראשי הברגים, וכך גם עשיתי.
המצערת מלמעלה
מבט לתוך המצערת, שימו ללב למתכת שצמודה לתחתית פרפר המצערת
כאן כבר רואים ממש בבירור את המגבלה ואיך היא מפריעה לזרימה האוויר במצערת פתוחה
פרפר המצערת ללא ההגבלה, שימו לב לחורים של הברגים
בהחורים על הפרפר מצערת הותקנו ברגים עם אומי אבטחה ולוקטייט לברגים
וזאת ההגבלה מחוץ למצערת
אחרי נסיעה קצרה הבחנתי בתגובת דוושה טובה משמעותית, הספק מוגבר ועליה מהירה יותר בסל"ד עד למנתק
לפני שכל בעלי 106 ראלי ומכונית דומות יתחילו לפרק מצערות יש כמה דברים שחשוב שתדעו
ברכבים בהם הוסרה המגבלה הייתה מערכת פליטה מלאה שכוללת מניפולד פליטה
ווסת דלק עם ערך מוגדל מערכת נשימה משופרת ואצלי גם מיפו של ה-ECU
להערכתי ברכב סטנדטי לפעולה זאת תהיה משמעות נמוכה ויתכן אף שתפגע ביעילות עבודת המנוע
דבר נוסף לא הכל וורוד, החשש שלי שלא מדובר במגבלה אלא בתוספת
שמטרתה לעדן את המעבר ממצב של מצערת סגורה לפתוחה על ידי החלקה
מעודנת של האוויר לכיוון בית המצערת, אני יכול לדווח על מעבר גס ממצב
של מצערת סגורה לפתוחה אפשר לחיות עם זה.
גל טוען שאצלו זה לא מורגש, יתכן וה- map sensor אצלי בדרך לנפוח את
נשמתו.
בג'ימיקאנה פירקתי ב-106 של זרזיר את הפילטר אוויר ושם גיליתי שאין שום
מגבלה כזאת או אחרת על פרפר המצערת, כך שיתכן ובאמת מדובר במגבלה.
אצל זרזיר יש מגבלה אחרת שהיא חלק מבית המצערת ולמעשה מצמצמת את
שטח הפנים של המצערת בכ- 15-20% לערך, אגב המצערת של ה-106 GTI
נראית על פניו מעט יותר גדולה משל הראלי.
פעולה זאת הוכיחה לי גם את הסברה שהמנוע צריך יותר אוויר, לא משהו
שיכול להפתר ברמת פילטר אוויר אלא ביניקה משופרת - מצערת מוגדלת,מצערות,קרבורציה
אני מכיר 106 ראלי מסוימת ש-tweak כזה יכול להיות היסטרי :wink:
מממ... מענין מה קורה בפרפר מצערת של ראלי MK1 :roll:
http://www.motorica.net - מוטוריקה.נט
:mm_yeah:
אכן תודה רבה ו- Two Thumbs Up על שאתה מעלה
את רמת ההודעות בפורום :!:
כן יירבו :p
לפי רוחב "ההגבלה", קשה להאמין שמספר מילימטרים אכן
ישנו משהו "בצורה מוחשית".
חבל שאין גרפים או מדידות כדי לתמוך בטענות.
MCS 2008
:mm_yeah:
כן יירבו :p
תודה, תודה :)
דני שים לב שלא מדובר רק במס' מילימטרים ספורים
באופן יחסי לשטח הפנים של המצערת חסימת האוויר בכלל לא מבוטלת !
לי זאת פעם ראשונה שאני נתקל בתוספת כזאת על פרפר מצערת
זה לא קיים בקרבורטורים וגם לא נתקלתי בזה במצערות על רכבים אחרים.
לגבי ההבדלים לפני ואחרי
לא מדובר בהדל קטן נניח בדומה להתקנת פילטר אוויר
ההבדל ממשי !
האוטו מפרפר בשני בקלות וטס למנתק בקלילות, ממש לא כמו קודם
אבל כמו שאמרתי לא הכל מושלם וצריך עוד לעבוד על זה
פיתרון טוב יותר יהיה להשיג פרפר מצערת דומה ללא חורים לברגים
או "סתימת" החורים באמצעות ריתוך עדין
דיווחים בהמשך
כמו שאמרתי לך אתמול - לדעתי יש עם זה 2 בעיות:
הראשונה היא שהברגים עצמם מהווים הגבלה מסויימת אם כי דיי זניחה
השניה והחשובה יותר היא החשש שאותם ברגים ישאבו פנימה לכיוון המנוע ויגרמו לנזק - ראה מקרה XR600R.... : :wink: קצת שונה אבל התוצאה זהה.
הפתרון פשוט - החלפת הפרפר לפרפר בקוטר זהה לכזה שמראש היה ללא ההגבלה - שווה לבדוק מה הקוטר ב-MK1 בדגמים הספורטיביים.
motorica.net
הצוואר שלי עגול להחריד. באסה. אה... לא כ"כ באסה. ברחוב המסגר 37 ממתינה לה מצערת של ZX 16 V ... אבל ייקח לי עוד זמן עד שאני ארים את הפרוייקט הזה. שכר דירה בעוד 16 יום... :(
אחחח איפה הימים שגרתי אצל ההורים??? המקרר היה מתמלא לבד... החשבונות היו משולמים מעצמם... ההנאה שבלעמוד בתור לשירותים בבוקר אחרי אמא שלי ואחותי...
רגע...
מזל שאני לא גר אצל ההורים...
גברים ממאדים ונשים מפגרות על כל השכל.
טוב - בדקתי ולהלן המסקנות הבאות:
1 רן אניגר - בבקשה אל תגיב על ת'רדים של אחיך. זה מוסיף לו קסדות וגורם לו לחשוב שהוא פופולארי.
2 על הברגים יש לתת "פיק" קטן של לוקטייט.
3 "פרפר" של XSI 1400 זהה בקוטרו ואין בו "הגבלה".
4 המגבלה אינה מגבלה לשם הורדת הספק. המטרה היא למנוע מערבולות שמעבירות כמויות אוויר שונות לצילינדרים - מה שעלול להוביל לדטונציות ואף MELTING של הבוכנה והרינג.
שים לב תומר שזו דעתו של אחד מהעונים בת'רד הזה
http://www.peugeot-gti.net/forums/showthread.php?s=&threadid=21354
בוא ותסביר לי איך חתיכת המתכת הזאת שנמצאת ממש אבל ממש רחוק ובזווית של 90 מעלות מהצילנדרים יכולה לגרום לחלוקת אוויר לא שווה בין הצילנדרים השונים ?
זה ממש לא הגיוני ואם כן מדוע רק ב-106 ראלי 1.6 זה קיים
לא ב-XSI 1.4
לא ראלי 1.3
לא בקרבורטורים שונים שנתקלתי בהם
והכי חשוב מבחן התוצאה מדבר, יש שם בחור שכבר מעל שנה נוסע כך והכל תקין
גם ב-RR יש אישוש לכך.
כבר הבוקר נשלח מייל ל -GMCmotorsport נראה מה יש לג'ון להגיד
אני לא מתווכח יא ****... אני מציין עובדה.
לדעתי אין כל נזק בהסרת הלוחית.
אם כל הקטע של "ייגרם נזק" היה נכון, האוטו שלי היה עדיין על 100 כ"ס.
והייתי עדיין גר אצל ההורים.
מישהו שם לב לבחור עם הראלי הכחולה ?
תראו מה יש לו באוטו
Car:
* 106 S2 Rallye 1.6 Blue
Performance:
* 118bhp & 108 lb/ft @ fly, 102bhp @ wheels
Mods:
* Supersprint 4-2-1 manifold + system (de-cat) + stainless back box * K&N Panel filter in drilled airbox
* 206 GTi Front calipers/Discs/Pads * Debdaged rear * Red side reps * Small arial * Momo gear knob
118 כ"ס מדודים בדיינו !
