ב.מ.וו ישנות
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8282 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
1. האם אמינות ? (520, 525 מהשנים 86-88 בערך, גיר ידני או אוטומט)
2. עלויות אחזקה של הרכבים האלה? (קרי: מוסכים (!), ביטוחים רשיונות...)
תודה ! :)
vot tol'ko na nas gnat' ne nado....
ללא הסטוריה קונקרטית של רכב - איך אתה מצפה להערכת עלויות אחזקה?
גם לאחר בדיקה במכון- עדיין יש ספקות ותהיות . ואנחנו מדברים על קשישים בני 18 עוד חדשיים!
:evil:וולו הנאה אחורית 6 צילינדר 164 960 .
עדיין אפשר בירור להגיד שהרכבים האלה למשל "ממש לא אמינים". יש סטיגמה כללית שנוצרת ע"י בעלי הרכבים האלה. אולי במוו ישנות מתגלות כרכבים אמינים ביותר? בגלל זה אני שואל...
ולגבי מוסכים: אני שואל בכלליות: האם יש קריעה במחיר במוסכים לבמוו ישנות.
זה הכל. :o
אם הרכב ישן המוסך אינו משלם פחות ארנונה, שכירות, שכר עובדים, טלפון, חשמל וכו'
וחלקים חדשים לא עולים פחות כי הם לרכב ישן שערכו בשוק נמוך.
לעומת רכבים חדישים יתכן והאחזקה יותר זולה כי אין מחשבים וחיישנים יקרים אך לעומת זאת יש צפי שברכב ישן כל הזמן יתקלקלו חלקים שהנם גם ישנים בגילם וגם נסעו הרבה.
בברכה - רפי לין :idea:
אני ממליץ בחום !
אל תתרגש מטיפולים , כל אוטו ישן צריך אחזקה שוטפת וטיפולים קבועים .
אם אתה שואל מבחינת אמינות והוצאות מיותרות אז ברור שסובארו ישנה תעשה את העבודה על הצד הטוב ביותר ותחסוך הרבה כאבי ראש .
יש לי ב.מ.וו ישנה וחוץ מבעיות חשמל אין לי תלונות דווקא ההפך אני מאוד מרוצה מהאוטו והחוזק שלו .
נ נח נחמ נחמן מאומן
אין עוד מלבדו !
תן חיוך-הכל לטובה !
אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן
מאחר שהכל מאיתו יתברך בוודאי הכל לטובה !
אני ממליץ בחום !
את ההודעה הזאת כתבת לפני שבועיים
חברים יקרים אני בפני בעיה קניתי ב.מ.וו 316 מודל 83 מנוע 1800 גיר אוטומט עם כל התוספות החשמליות ועוד מלא דברים מענינים .
האם כדאי מבחינת אחזקה ?
האם זה אוטו חזק ומהיר ?
כמה לדעתכם כדאי לשלם על אחת כזאת במצב מצויין ?
אחרי שבועיים אפשר לתת חוות דעת על אמינות ועל בעיות למינהן?
ואחרי שהיא כל כך מדהימה...ויש לה רק 10 בעלים בהיסטוריה..
היא מוצעת למכירה (פעם שלישית בחדשיים) תמורת 10K!
מסתבר שזה כמו בבנקים יש שער קניה ושער מכירה...
תודה ! :)
רכבים אמינים יחסית לשנתון שלהם. והנסיעה בהם חוויה, קשה להתרגל לרכב אחר אח"כ... 8)
אבל ברגע שיש תקלה...השמיים הם הגבול.
רכבים אלו מצויידים במערכות הזרקה/הצתה ממוחשבות. קשה להשיג חלקים מפירוק, ומחירי היחידות האלקטרוניות יקרות.
היה ברשותי 520 שנת 86 , שהמפלג התקלקל - לא מצאתי שום מפלג דומה בפרוקיות, ונאלצתי לרכוש חדש מלדיקו. עלות לפני 8 שנים 2600 ש"ח!!!
אני ממליץ בחום !
אתה רציני?? :shock:
* צריך לבצע תמיד ברמה גבוהה יותר מאחרים זהו סימן ההיכר של מקצוען אמיתי
* המקום היחידי שבו הצלחה מופיעה לפני עבודה קשה הוא במילון
* ברגע שאתה מתחיל לדבר על מה שתעשה כשתפסיד, הפסדת
* אל תשקיע בהירהורים על העבר, אך אל תשכח אותו
כן אני רציני חב'רה מה הבעיה אני חושב שזה אוטו חזק טוב ואמין .
ולגבי גיא שגב והחבר שלו , מאיפה לכם לדעת שאת מה שכתבתי אני כתבתי על הב.מ.וו הנוכחית שלי ?
עם הייתם שואלים ולא כותבים דברים שהם לא לעניין הייתם יודעים שזה לא הב.מ.וו הראשונה שלי ובטח לא האחרונה , האוטו הראשון שלי היה ב.מ.וו לאבא שלי הייתה ב.מ.וו ועכשיו קניתי לי ב.מ.וו אחרת אז ניסיון עם האוטו הזה אני חושב שיש לי קצת יותר ממכם .
נ נח נחמ נחמן מאומן
אין עוד מלבדו !
תן חיוך-הכל לטובה !
